partii
63 -
Moje BMW
nie powiem
Lokalizacja
FF
Osiągnięcia partii
Współtwórca (5/14)
PROBLEM ROZWIAZANY!!!! Zalany woda (lekko) byl sterownik DME. Na szczescie udalo mi sie go wysuszyc i nadal dziala, a samochod chodzi jak wczesniej. Jutro jade do ASO po uszczelke do podszybia, ta pod wycieraczki, gdyz musi byc juz stara(nie jest kompletna) i ponosi wine za to lekkie podtopienie. Dodam ze mialem odprowadzenia udroznione (Nr. 5). %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/81635_p.png Jednak ten Orkan Emma i umnie nawyrzadzal szkod ;). Pozdrawiam
Prawie nowe opony to nie to samo co nowe, jezeli kupowales uzywki, bo jezeli byly wyzabkowane lub mialy bicia to ktos mogl je dlatego wyrzucic. Ale jak mowisz ze na dwoch kompletach to wystepuje to ok. Ja bym na twoim miejscu sprobowal wywazyc u innego wulkanizatora. Gdy ja sie borykalem z podobnym problemem to dopiero ktorys z kolei umial zrobic to fachowo, dodam ze zmienilem prawie cale zawieszenie+ nowe opony, a wina i tak lezala po stronie zle wywazonych kol. BMW nie lubi zle wywarzonych kol i krzywych felg na przodzie. Pozniej szuklabym luzow zawieszenia(tuleje, sworznie) no i ekstremalny przypadek to maglownica. Jeszcze chialem zapytac o to czy alusy masz orginalne i czy czasem nie potrzeba do nich pierscieni, ale na stalowych tez masz ten problem, takze moze to nie to. No i rozumiem ze geometrie tez masz w porzadku? Jeszcze niekiedy takie drgania moze powodowac zapieczony hamulec(tuleja) po ktorejs ze stron, tez o takim przypadku slyszalem. Takze juz masz juz chyba wszystkie wariany wymienione. Generalnie kazdy wariant dziala w innym przedziale predkosci, tylko juz nie pamietam w jakim :?
W jakim przedziale predkosci wysteuja te drgania? Tylko przy hamowaniu? Zawieszenie i maglowanica nie ma luzow? Opony masz nowe? Wywazales tylko w jednym zakladzie?
Co do plynu to polecacie jakiejs konkretnej firmy czy zwykly DOT-4 polski za 9.99 PLN wystarczy???
Na stacji?? Tego nie wiedzialem. Powiem ci, ze juz wole nic sam nie kombinowac, bo jeszcze cos gorzej namieszam. a jezeli chodzi o mostek 30 i 87 to raczej nie, poniewaz juz zworke stykalem i probowalem wtedy odpalac. Efekt byl negatywny. Glownie chodzi mi o to czy to naprwade wina tego przekaznika? Czy mam juz szykowac sie na jakies kolosalne wydatki. :oops:
To mnie uspokoiles. Sadzisz ze to sam przekaznik ponosi wine za to cykanie czy cos innego to powoduje, nie wiem jakies przepiecia czy cos???
Witam serdecznie! W dniu wczorajszym postanowilem naprawic swiecaca kontrolke ABS-u oraz wymienic przy okazcji tarcze, klocki itp. Pojechalem w tym celu do Pana Mechanika, on ladnie podlaczyl autko pod komputer i stwierdzil ze jest wielokrotny blad lewego jak i prawego czujnika ABS. Pozniej podnoszac auto do gory i krecac kolami zostalo stwierdzone ze na jego komputerze nie wykazuje zadnej predkosci :niepewny: . No i na tym zakonczylem wizyte, gdyz mialem tylko jeden czujnik a potrzebne byly 2 nowe. On mi jeszcze wykasowal bledy. Kontrolka od ABS-u nadal swieci. Dzis rano wsiadam do samochodu.... Samochod kreci ale nie odpala. I teraz rodzi sie pytanie, co sie stalo i co mogl mi ten mechanik namieszac , ze tak sie stalo. Chyba nie musze dodawac, ze mnie to nieziemsko wku... :kwasny: Bialy przekaznik (od sterowania silnikiem) strasznie trajkocze, tak jakby sie cigle wlaczal i wylaczal, mimo ze kluczyki wyciagniete. Teraz nie wiem czy on jest dobry, a cos innego walnelo i dlatego on trejkocze. Czy ten czasem mechanik podlaczajac swoj komputer czegos nie namieszal, bo w taki zbieg okolicznosci nie chce mi sie wierzyc. Nizej przedstawiam ow przekaznik. http://images33.fotosik.pl/162/6dbb640b7af32cb5.jpg No i tutaj Nr. 2 %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/53501_p.png Dzwonilem dzis takze do ASO, ale mi dopiero termin wyznaczyli na wtorek bo nie mieli na magazynie tej czesci. Ciekawe czy ten przekaznik rozwiaze moj problem? Czy moze to cykanie tego przekaznika powoduje np. pompa wtryskowa lub inny element tego ukladu. Pozdrawiam i czekam na Wasze opinie.
piotrekxxl niech zgadne, jestes jednym z nich :( ? A jak nie i jestes tak nadgorliwy to odrazu przelewaj swoja pensje na konto panstwa. Pozdro(I TEZ CALA REKA) :D
Smiech na sali co ta policja wyrabia ja niedawno dostalem mandat za uzywanie slowa "nieprzyzwoitego" na k... . Na ulicy nikogo niebylo oprocz wlasnie tego Stroza Prawa Polskiego, ktory zaczal za mna biedz i krzyczec "Hallo, Hallo". No i caly bak paliwa przeszedl na Komende Powiatowa (200PLN) :mad2: :mad2: . A po dluzszej rozmowie sam Pan Stroz Prawa Polskiego przyznal mi ze ten kraj jest chory i sam wyjezdza za miesiac do Anglii :clap: :cool2: . Dodam ze sam nie jestem za przeklinaniem, ale to mi sie naprawde wymsklo, gdyz nie zdazylem do sklepu, a pilnie musialem cos kupic. Ale nie moge za nic pojac wysokosci mandatu. Bo wychodzi 40 Pln od litery :shock: :duh: . Paranoja Pozdrawiam ( I STROZOW PRAWA POLSKIEGO TEZ, TYLKO ZE SRODKOWYM PALCEM)
Witam! Ostatnio przy wymianie sprzegla okazalo sie ze mam lekkie (wzery :( ) lub male rysy jak kto woli w kole zamachowym(dwumasy nie mam) ale dokonalem tak czy siak wymiany sprzegla bo nie mialem nowego kola. I faktycnie wystepuja male szarpniecia czy to przy ruszaniu czy przy zmianie biegow ale moj mechanik usprawiedliwia to luzami na polosiach tylnego napedu(a luzy to mam bo sam krecilem oska). Takze moze tez u was to jest wina polosiek, a nie tak jak wczesniej powiedzialem niegladkiej powieszchni kola. Ale to drugie wykluczam i prosze o wypowiedz fachowca w tej dziedzinie. Ale tylko fachowca ... :D Pozdrawiam
pytanie o import z niemiec i "hu-prufung"
partii odpowiedział(a) na Zbir temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Panfil :clap: :clap: -
Nowe tarcze + stare klocki można tak?
partii odpowiedział(a) na BorsukWro temat w Ogólnie o BMW serii 3
anjinsan :clap: :clap: :clap: -
Obstawiam to samo co wr75010
Wirtualna wizyta w fabryce BMW Monachium
partii odpowiedział(a) na Panfil - BMW Klub Polska temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witam! Ja bylem tam osobiscie 23.05.07!!! Powiem ze byl wypas mila pani oprowadzila i opowiedziala co i jak. Trwalo to okolo 2 godzin. Najbardziej podobala mi sie prasa, lakiernia i te roboty ktore spawaly. Szkoda tylko ze w Monachium robia BMW serii 3. Walalbym popatrzec na wszystkie :D :D . Takze jak ktos jest przy okazji w München to polecam taka wycieczke. Dodam tylko ze nic nie kosztuje, ale trzeba sie wczesniej umowic. Pozdrawiam -
DATAAUTO w Tychach - ostrzegam, nie polecam
partii odpowiedział(a) na MADEJ temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witam! Nic tylko wspolczuc. Nie jestes pierwszym ktory ma takie problemy. Nic nie poradzisz tak juz jest z tymi "fachowcami", co drugi to madrzejszy. A ty tylko wpadasz w dodatkowe koszta, bo jakis mechanik zatrzymal sie ze swoja edukacja na Fiacie 126p. :duh: Poszukaj jakiego zaufanego i niekoniecznie musi miec zaklad wylozony kafelkami :naughty: . Pozdrawiam
