czarekuk
Treść opublikowana przez czarekuk
  1. przepraszam ze sie wtrace ale jak sie ma reset kompa silnika do instalacji gazowej?? czy przypadkiem po takim resecie gaz sie tez wyzeruje? i jeszcze jedno kto mi pomoze w rozszyfrowaniu mojego silnika compact 316i z konca 1996?? lancuch? pasek? przepraszam ale jestem jeszcze zielony w tym temacie! pozdrawiam!
  2. ja mialem podobny problem ale znalazlem rozwiazanie bo w moim przypadku pospadaly linki z dzwigien pozakladalem i dziala jak trza tylko teraz mam inny problem Ogrzewanie chodzi tylko powyzej 3500rpm lub powyzej 60km/h ale to pewnie wina zapowietrzonego ukladu, poprawcie mnie jak sie myle!
  3. Pokretlo jest wiec w takim razie kostki beda odciete bo znalezc nie moge.... :cry2: no to zostaje tylko kanal tak?? Bardzo dziekuje za odpowiedzi jak to dla mnie duze pocieszenie bo jaeestisalem wczesniej jestem w Anglii a tutaj bmw to jest duzy problem dla mechanikow garazowych. kazdy mowi "do serwisu pan jedz" a w srewisie 90£ za godzine a to dla mnie troszeczke za duzo! PYTANIE: czy poza halasem ktory jest uciazliwy mozna tak jezdzic?? czy cos uszkodze?? pozdrawiam!
  4. dziekuje slicznie za diagnozy z tak beznadziejnego opisu :cool2: !! ALE mam jeszcze jedna wskazowke moze pozwoli Wam stwierdzic w 100% co to jest! A WIEC jak jade to halas sie nasila ale jak wdepne hamulec to przestaje mimo ze auto jeszcze sie toczy! a co do wtyczki na swiatlach to drugiej koncowki znalezc nie moge :roll: a dziwne jest to ze w obydwu swiatlach nic nie jest tam podlaczone! Pozdrawiam!
  5. ciekawe stwierdzenie! moim zdaniem nie powinno byc zadnej dziurki nawet tej nmniejszzej z najmniejszych! pozdrawiam!
  6. re ad.1 No wlasnie tez tak myslalem ale dzwiek jest powtarzalny (tak jakby kolo regularnie o cos obcieralo) i zwieksza predkosc z predkoscia auta mnie wiecej tak: szuuu szuuu szuuu szuu szuu szuu szu szu szu szszszszszszsz i hamowanie szszszsz szu szu szuu szuu szuuu szuuuuuu Dodam ze na jalowym nic nie slychac wiec takjaby to ze dzwiek dobiega z slnika anulowalem! blagam pomocy!!!!!!! re. ad2. niestety niewiem moze ktos sprawdzi u siebie lub zapoda jakis schemat okablowania swiatel! pozdrawiam!
  7. Dzieki za odpowiedzi! wniosek jest jeden - Kupuje! Pozdrawiam!
  8. Witam! to znowu ja ale jestem "swiezym" posiadaczem BMW a pytan wiele! 1. od jakis dwoch dni slyszalny jest charakterystyczny dzwiek spod spodu auta tak jakbym ciagnal wydech po ziemi. dzwiek dopasowuje sie do predkosci auta im szybciej auto jedzie tym czestrze slychac gluche metaliczne obcieranie ! dzwiek jest bardzo ciezki do zlokalizowania ale wydaj sie jakby dobiegal z prawego przedniego kola lub okolic skrzyni biegow! czy ktos ma moze jakis pomysl mimo takiego opisu! (Niestety jestem w Anglii i ciezko jest znalezc chcacego cos zrobic przy BMW mechanika!!!) 2. wstawiam zdjecie swiatla od strony komory silnika i mam pytanie czy ktos wie do czego jest ta wtyczka poniewaz i w lewym jak i w prawym swietle nic nie jest tam podlaczone! %5B400%3A480%5Dhttp%3A//www.cezary.user.icpnet.pl/swiatlo.jpg dzieki za odpowiedzi! pozdrawiam
  9. naprawde nikt mi nie podpowie?? :cry2: moze jednak? :modlitwa:
  10. czarekuk
    [ E36 ] Co kupić?
    Mysle ze w COMPACT'cie byly silniki 1.8 skoro sa 2 ilitry i wiecej. a co do awaryjnosci silnikow to mysle ze jak poczytasz forum to dowiesz sie wiele o silniku 1.8 :search: Pozdrawiam!
  11. Teraz po tym opisie jest dokladnie tak jakbys wsiadl do mojej przed zalepieniem dziur! normalnie sto% objawy mojego BMW; czyli jezeli twoja nie lapie lewego powietrza to ja poprostu mialem szczescie! Przykro mi bardzo ale w takim razie nie wiem jak Tobie pomoc! zycze szczescia i pozdrawiam!
  12. Witam! Mam pytanie zwiazane z wygluszeniem maski! Moze mi ktos powiedziec czy wygluszenie maski obniza halas we wnetrzu samochodu? moze ktos jezdzil bez i potem zalozyl wyglusznenie i wie cos o tym z praktyki? chce zakupic takie wygluszenie ale nie wiem czy jest sens! z gory dziekuje za odpowiedzi! :cool2:
  13. dziekuje bardzo za odpowiedz! hehe na zdjecie z allegro bym nie wpadl! :wink: zrobie tak jak powiedziales z tymi dlugimi! pozdrawiam!
  14. Witam! Mam pytanie dotyczace linek sterowania nawiewem! ostatnio zdjalem polke pod kierownica i znalazlem nie podczepiona linke koloru zielonego od nawiewu! probowalem znalezc gdzie powinna byc podczepiona ale niestety nie udalo mi sie! moze ktos z Was ma pomysl lb wie od czego jest zielona linka i gdzie powinna byc podczepiona? drugie pytanie dotyczy dlugich swiatel! co moze byc przyczyna braku dlugich swiatel? bezpieczniki odpadaja bo wszystkie sa ok! wina lezy tylko po stronie przelacznika czy moze byc cos jeszcze? Pozdrawiam!
  15. Witam! wiec moze ja cos dorzuce! mialem identyczny problem ktory zaczal sie po wybuchu gazu! na paliwie telepala sie cala buda na jalowym biegu a jadac sie dlawil na gazie bylo o NIEBO lepiej pieknie i elegancko az do drugiego wybuchu! ani na palwie ani na gazie nie szlo ujechac tzn szlo ale jak sie trzymalo silnik powyzej 3,500rpm no ale do rzeczy... dokladnie tak jak tutaj wszyscy mowili mi ze to silniczek krokowy, przepustnica, sonda lambda itp. itd. a co sie okazalo zdjalem waz gumowy (ZALACZONE ZDJECIE) i w miejscach ktorych nie widac jak sie sie go nie wyciagnie wygladal jak sito!! polepilem tasma izolacyjna kazdy mm kwadratowy weza zalazylem z powrotem i co...wszystko jak ta lala zero drgan obrotow i na paliwie i na gazie!!! wnioskujac moze i twoja Bunia lapie lewe powietrze przez jakas mala lub wieksza dziurke! Pozdrawiam! http://www.cezary.user.icpnet.pl/rura.jpg
