Tasser107
  1. Witam ostatnio wjeżdżając na parking kobieta cofając przywaliła we mnie. Nadwozie coupe. Uszkodzony został tylny zderzak (lewa strona), błotnik i alufelga. Bardzo proszę o wycene kosztów naprawy, (malowania) tych elementów ponieważ jest mi to potrzebne do ubezpieczalni.
  2. up Rozebrałem lampy i dostałem się do żarówek. Teraz pytanie, czy jak kupie te żarówki http://www.elektrykasklep.pl/towar/n501a-osram-zarowka-samochodowa-neolux/p/off/168 to efekt będzie jak na tym zdjęciu http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2e3c010&s=9#.VtnGEpK-OMH czy będzie to może za bardzo pomarańczowy kolor ringów?
  3. Pytam z racji tego że nie mam czasu na rozebranie lampy żeby tylko zobaczyć. A myślałem że może ktoś ma/miał takie lampy i podrzuciłby co i jak. Bo szczerze to patrzyłem jak wyciągać te żarówki z ringów ale za cholere nie wiem jak sie do nich dostać..
  4. Witam posiadam lampy firmy depo. Zauważyłem że są one oświetlane małymi żaróweczkami chyba po 3 na ring. Gdzie mogę kupić takie żarówki żeby efekt był jak na zdjęciu. http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2e3c010&s=9#.Vth0KpK-OMG Dodam że moje tak tak wyglądają tylko w nocy, w dzień ich praktycznie nie widać że świecą. :?
  5. Tasser107 odpowiedział(a) na Tasser107 temat w E36
    Moja jest z 92r. A czy termostat miała oryginalny.. Tego nie wiem.. Ale z ciekawości zobacze :P
  6. Tasser107 odpowiedział(a) na Tasser107 temat w E36
    Wymieniłem termostat. Nalałem płynu. Odpowietrzyłem układ. Wszystko działa na glanc, dzięki chłopaki za pomoc. ;)
  7. Tasser107 odpowiedział(a) na Tasser107 temat w E36
    A jednak termostat :duh: ======== Termostat zamówiony, na poniedziałek ma być. Z VERNET'a jak mówisz że dobry, to go przetestuje :D Rozumiem że przy wymianie termostatu powinienem zalać układ nowym płynem, prawda?
  8. Tasser107 opublikował(a) temat w E36
    Witam Jako że dni są coraz zimniejsze, a nic mi nie było wiadomo o zmianach w układzie chłodzenia po zakupie mojej e36 od poprzedniego włąściciela. Postanowiłem wymienić płyn chłodniczy, wszystko poszło sprawnie. Wymiana płynu jak i odpowietrzenie układu. Przy ogrzewaniu na full wszystko ok, poprawiło się nawet ponieważ teraz grzeje bardzo dobrze ,wcześniej były z tym problemy. Problem w tym że na biegu jałowym więcej jak 70/75 stopni temperatura nie wzrasta. Natomiast w czasie jazdy przy nagrzanym silniku gdy włącze ogrzewanie na full temperatura spada do niebieskiego pola. :mad2: Co może być przyczyną? Termostat? :|
  9. Tasser107 odpowiedział(a) na Tasser107 temat w E36
    Dzięki wielkie za pomoc. Okazało się że jednak dobrze było podłączone.
  10. Tasser107 opublikował(a) temat w E36
    Witam Panowie mam mały problem, otóż wymieniałem świece w mojej e36. Po wymianie dwóch pierwszych od strony rozrządu wszystko poszło jak po maśle. Przy dwóch następnych też wszystko ok, tylko przy zakładaniu kabli ojciec mi troche przeszkodził bo akurat przyjechał i z tego wszystkiego zapomniałem który, na jaką świece idzie. :mad2: Podłączyłem (na chłopski rozum :nienie: ) tak jak niby kable były zagięte. Zapalił, wszystko ok. Równiutko, łądnie silniczek chodzi. Lecz zachodzę w głowe czy aby napewno podłączyłem te dwa ostatnie przewody prawidłowo. Jest jakiś sposób aby to sprawdzić? :|
