karelgott
Treść opublikowana przez karelgott
  1. karelgott
    N57 czyszczenie EGR
    ja również miałem powracające problemy z komunikatem "błąd napędu". po czyszczeniu EGR na jakiś czas był spokój a z czasem znów wyskakiwał coraz częściej. Zazwyczaj wystarczało wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika. aż do czasu kiedy auto się dosłownie udusiło i silnik nie potrafił już wejść na normalne równe wolne obroty. Pomogło programowe odłączenie EGRa i jego fizyczne zaślepienie. Od tamtej pory zupełny spokój i nic się nie dzieje. Przy okazji dłubania programowo w komputerze została podniesiona moc z 218 na około 250 i przyznam, że dawno nie miałem takiej frajdy z jazdy i jaram się jakbym miał nowe auto, bo obecna dynamika auta to zupełnie inna bajka w porównaniu do tego co było fabrycznie.
  2. ten jest najlepszy :) i jeszcze się chwali :) auto chyba tylko w niedziele do kościoła wyjeżdza.... czując się wywołanym do tablicy ;) Auto kupiłem w 2015 od gościa dla którego było to drugie auto (pierwsze to służbowe) z przebiegiem 54000km. Resztę zrobiłem ja. Możliwe? Aczkolwiek patrząc na średnie realne przebiegi takich roczników może budzić wątpliwości :)
  3. 525 12.2011 przebieg 115000
  4. w mojej posypała się mała turbina.
  5. dzięki Jack79. właśnie idzie aktualizacja.
  6. czy ma ktoś linka do 1x USB, ale nie torentowego? jakiś google dysk czy coś podobnego. będę zobowiązany
  7. karelgott
    Webasto F10
    Timery (1 i 2) uruchamiają u mnie webasto lub chłodzenie kabiny w zależności od temperatury zewnętrznej. Niezależnie od tego dodatkowo do webasto mam pilota.
  8. Mam dokładnie tak samo. Czyszczenie pomogło na kilka miesięcy a teraz powtórka z rozrywki. Strasznie to irytujące.
  9. Kruk-u, zerknij proszę na moją: WBAXA31090C584079 dzięki
  10. Ja mam u siebie regulowane zawieszenie i po przełączeniu na sport i sport + zawieszenie się usztywnia. Tak samo z kierownicą. Może masz poprzestawianą konfigurację trybu sport? Natomiast po wybraniu trybu comfort + zawieszenie staje się mięciutkie jak w starym mercedesie. No może trochę przesadzam, ale zdecydowanie czuć, że jest bardziej "miękkie".
  11. Wpinasz pendrive w port znajdujący się w schowku pasażera. Następnie wybierasz w menu - CD, Multimedia -> kolekcja muzyki i do końca idrive w prawo i masz: importuj muzykę z USB.
