Pangapa
Treść opublikowana przez Pangapa
  1. Pangapa odpowiedział(a) na ziut temat w E36
    No widziałem ten schemat i u mnie właśnie jest tak jak narysowałem ^^ te przewody niewiadome i z czujnika 1 biegu idą od razu do kompa nie ma w ogóle przewodów tak podłączonych jak na tym twoim schemacie Co radzisz ? przerabiać tak jak na tym schemacie ( dla mnie logiczne i proste pewne rozwiązanie) czy dalej próbować uruchomić to co mam ......... czy jak uruchomię napełnię klimę wykasuje błędy kompa powinno zadziałać ? spotkałeś się z tym w jakimś compocie ? 1 roku temu wszystko działało i nikt nic nie dłubał w tym aucie
  2. Pangapa odpowiedział(a) na ziut temat w E36
    1 bieg w BMW e36 compact z klima mono wentylatora jest sterowana przez kompa ;/ wszystkie przewody z przekaźnika razem z kablem z czujnika zielono czarnym przez czujniku temp zmieniony na złączeniu szaro fioletowy idą do niego :D czyli noo ^^ ale pewnie znając bmw :D wystarczy naprawić sprężarkę wykasować błędy i powinno być ok ... napisze co i jak ale zapewne skończy się to 2 włącznikami 1 i 2 biegu z kabiny ;E albo przerobie cały układ :)
  3. Pangapa odpowiedział(a) na ziut temat w E36
    wydaje mi się że bez odrazu kable idą do silnika czytałem że był montowany silnik z 2 rodzajem uzwojeń jeden na mniejsze obroty drugi na większe nic nie wystaje nic nie ma wmontowane sprawdzałem:). Myślałem że tam jakiś rezystor padł czy coś ale nawet jak zamiast silnika dam czujnik elektryczny to nic napięcia na 1 bieg ... nic zero 0V :) tu schemat przepraszam ze w paincie :oops: ale właśnie chodzi mi o te pytajniki gdzie idą te przewody w pinach 86 w obu żółtych przekaźnikach nie ma przewodów !!!! :D SP to sprężarka :D M to wentylator :D CZU to czujnik :) :D :D http://zapodaj.net/images/f6a9d999b044e.png
  4. Pangapa odpowiedział(a) na ziut temat w E36
    wszystko jest tak jak powinno być nawet zamieniłem dziś miejscami ze sprężarki na 1 bieg bo są te same wszystko przetestowane fioletowy daje napięcie na 30 pin żółtego :D zaraz zrobię schemat ;p PS to by 2 bieg nie działał jak by było zamienione
  5. Pangapa odpowiedział(a) na ziut temat w E36
    Czyli jak zwieram kable od termoczujnika na 1 bieg to powinien odpalić 1 bieg od razu przy wyłączonej klimie? o to mi chodzi bo jak na razie nie idzie ;/ :oops: Ps bezpieczniki sprawdzone :D i dzięki za szybkie info
  6. Pangapa odpowiedział(a) na ziut temat w E36
    Witam model : e36 compact m43b16 :D klima : mono rocznik :1997 historia zaczęła się gdy zagotowałem 2 razy bunie w korku 40 min ... stwierdziłem na bank to czujnik w chłodnicy kupiony nowy ale z faktu że jestem dociekliwy sprawdziłem wentylator no i klapa :evil: Mam problem z I biegiem wentylatora po zwarciu kabli na czujniku termowłącznik wentylator na 1 biegu (kable zielono czarny z brązowym) nie rusza brak reakcji przekaźników... 2 bieg(szaro czarny z brązowym) słychać tykanie przekaźnika fioletowy działa wentylator kręci jak szatan :D . auto kupiłem z niesprawną klimę ktoś odłączył sprężarkę... z paska Czy sprawność klimatyzacji ma jakiś wpływ na 1 bieg wentylatora bo gdy narysowałem schemat przekaźnika 1 biegu 2 biegi i sprężarki wynika że kabel z termoczujnika odpowiadający za 1 bieg wędrują w stronę kokpitu zapewne do sterownika klimatyzacji ????? :?: 2 pyt Czy i w jakiej temp powinien uruchomić się 1 bieg wentylatora czy w ogóle się uruchamia przy wyłączonej klimie chodzi mi o wspomaganie chłodzenia :oops: 3 pyt Czy dobrze rozumiem gdy zwieram kable na czujniku w chłodnicy do 1 biegu powinien sie uruchomić 1 bieg jak macie w swoich buniach wyprzedzam odpowiedzi : -niemam visko ! :D :D :D :D -sprawdzone przekaźniki wszystkie ładnie pracują od sprężarki od 1 biegu -sprawdzony wentylator 2 i 1 biegi działają :) -sprawdzone przewody :) z faktu że mam koleżankę sąsiadkę Kune pospolitą :D i lubi czasem zjeść pyszny przewód :D :D
