adamo0077
Treść opublikowana przez adamo0077
  1. Witam, BMW E90 z silnikiem 2.0 163 KM, automat, buja silnikiem przy gaszeniu. Problem z klapa gaszaca. Klapa sprawna, bez napięcia luźna, mozna ruszac sprężyna i zamknac, z napięciem na odpalonym silniku stoi sztywno otwarta, nie zamyka przy gaszeniu silnika. Odpialem kostke, odpalilem i zgasilem recznie zamykając klape, zgasl bez bujniecia. Błędów pod kompem brak. W kostce chyba powinny byc napiecia na 2 pinach, 3 pin to GND, u mnie jest caly czas na jednym +12 a na drugim 0. Gdzie szukac problemu?
  2. Ok 260 tys. A to mowisz ze rozrzad moze byc przyczyna? Jak bede zmienial rozrzad to poduchy pojda nowe i wtryski bede kazal sprawdzic
  3. Bylem jeszcze teraz u goscia co zajmuje sie tylko BMW. I stwierdzil ze rzuca nim normalnie ewentualnie poduszki mozna zmienic. Niby N47 tak ma. Zalecil mi wymiane rozrzadu bo mocno slychac
  4. Blad filtra czastek stalych na komputerze tylko pokazal.
  5. Po sciagnieciu paska tak samo. Obstawiaja pekniety wal, wtryski albo jakies kolo przy skrzyni.
  6. A jest mozliwe ze przyczyna jest samo kolo pasowe? A rozrzad ok? Moge na chwile odpalic samochod ze sciagnietym paskiem? I zobaczyc czy bedzie drgal i halasil?
  7. To mnie pocieszyliscie...
  8. To co sugerujesz u mnie? Rozrzad i kolo pasowe? Jaki orientacyjny koszt?
  9. Zaraz prześlę film bez osłony. Ale mimo wszystko ta rura po prawej stronie też drży. Chyba, że w tych silnikach to normalne? Bez osłony aż tak mocno nie lata. Tylko od czego tak trzęsie osłoną? I jest też taki dźwięk z którejś rolki paska? Czy rozrząd słychać? Filmik bez osłony https://www.youtube.com/watch?v=CoAxXxLCcBY
  10. Bicia niby nie ma ale zaraz pojde zobaczyc reka. Niby nie ma luzu szarpiac reka. Guma tez nie jest popekana.
  11. Ale w dodatku jest dziwny dzwiek jakby z przodu silnika. Mam nadzieje ze to ktoras rolka a nie rozrząd.
  12. Reka wyczuje luz?
  13. Witam ponownie. Dzisiaj nagralem lepszy filmik https://youtu.be/mzd72rUpRt0 Co sie dzieje z silnikiem? Wyglada jakby chcial wyskoczyc z ramy.
  14. Znalazłem wszystkie 8 j i et20. Nie będą za bardzo wystawy?
  15. Witam, zastanawiam się na zakupem felg Style 124 do E91. Powiedzcie mi jakie najlepiej opony do tych felg? STYLING 124 Przednie: 8 cali szerokość ET20 Tylne: 9 cali ET32 Na przód 225/40, a na tył 255/35? Nie chciałbym tak szerokich jak fabrycznie na tych felgach wychodziły. Nie będzie widać za dużego naciągu?
  16. Witam, mam frm2 i zakodowałem ringi. Teraz jest tak: na A świecą xenony i pozycyjne na 0 świecą tylko rnigi na pozycji świecą pozycyjne na załączonych świeci xenon i pozycyjne. Da radę przekodować żeby na Auto w dzień świeciły tylko ringi a jak się ściemni to zapalają sie xenony?
  17. Witam, mam jakiś błąd w silniku, jak to rozszyfrować? http://iv.pl/images/77830856547083865373.jpg
  18. Dzięki za odpowiedź. Ogólnie to chce kupić używany cały boczek od Lci i to jakoś zamontować w moim preLci. :D
  19. Tak, ale Ty masz LCI a tam są skręcane, a przed LCI są zgrzewane. Podobno :)
  20. Myslałem ze mam czarny ale juz nie wiem. Mam rudą skóre i wygląda mi to na czarne.
  21. Witam, w moim E91 mam strasznie zdartą rączkę drzwi od strony pasażera-przód. Tą wygietą :D Słyszałem że są one zgrzane i trzeba rzeźbić :) Szukałem na allegro tych rączek ale nie ma ich, są całe boczki. Proszę powiedźcie mi czy od tylnych drzwi rączka będzie pasowała na przód? Na pierwszy rzut oka jest taka sama. http://i.imgur.com/Q739Gmm.jpg
  22. nikt nie pomoze? jakie wy macie kabelki do e90/e91
  23. Witam, z racji że zakupiony na allegro kabel nie chce gadać ze mną w żaden sposób szukam jakiegoś pewnego kabla do diagnostyki E91 prod. 12.2007. Dajcie jakieś namiary, linki cokolwiek. http://allegro.pl/show_item.php?item=5770243600
  24. One są jakoś na wcisk czy jak?
