mateusz54632
Treść opublikowana przez mateusz54632
  1. Tak i kazdy sklep zaleca inny dlatego zapytałem na forum.
  2. mateusz54632 opublikował(a) temat w E46
    Witam od niedawna jestem posiadaczem E46 z silnikiem N42. I moje pytanie bo nigdzie nie można otrzymać konkretnej odpowiedzi albo są różne jaki olej i jakiej firmy do skrzyni automatycznej A5S 390R. Jak się nie mylę to GM. Chciałbym go wymienić i nie wiem na jaki. Czy jeśli zadzwonię do salonu to mi powiedzą? Z góry dzięki. Pozdrawiam :D :D
  3. Od miesciaca pokazuje mi sie blad vehicle battery ( opisany ze slaby akumulator) i pytanie moje czy blad pokazujacy ze jest slaby akumulator moze tez oznaczac ze jest za duze napiecie na akumulatorze?? Mierzylem napiecie i przy odpalonym aucie jest napiecie 14.8 czyli raczej za duze. Na samym zaplonie jest 11.7. Uwazam ze jest to wina regulatora ale dlaczego blad pokazuje ze jest niski poziom bateri. Moze cos jeszcze jest na rzeczy. Auto to bmw e90 320i z idrive. Z gory dzieki za pomoc. Pzodrawiam
  4. Piszczy caly czas czy wsiadam czy jade caly czas. Co do tuleji wszystkie spryskalem olejem i nic nie pomogło. Z tego co tam widac to tylko ta podkladka pekła i lekko wypadla spod sprezyny. Zobaczymy w piatek ja wymienie bo na wczasach jestem.
  5. Witam od wczoraj pojawil sie u mnie problem otóz skrzypi zawieszenie z prawej strony z tyłu w BMW E90. I moje pytanie czy moze być to przyczyna pęknietej podkladki ta co jest pod sprezyna. Bo tuleje wszystkie raczej sa ok. Zauwazylem ze lekko jest pęknieta tylko ta podkladka. Pozdrawiam
  6. Witam w mojej e90 do wymiany sa uszczelniacze czy 1600zl to dobra cena? Moze ktos poleci jakis warsztat w okolicach Głogowa +50km
  7. Witam Panowie niestety w mojej E90 mam do wymiany uszczelniacze. Poleci ktos dobry warsztat w okolicach Głogowa +50km?? Pozdrawiam
  8. Ale obroty dmuchawy falaja razem z obrotami silnika to co może być rezystor??
  9. mateusz54632 opublikował(a) temat w E46
    Witam w E46 318 falują obroty na biegu jałowym. Przy zgaszonym silniku i włączonym zapłonie faluje tez nawiew. W czym moze byc problem??
