Treść opublikowana przez Damianowski14
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Witam, pomoże mi ktoś w rozkodowaniu błędów? BMW E46 2781 Cdkph Nockenwellengeber Einlass 2761 CDKSLS2 Sekundaerlaufsystem Bank2 274E CDKMD Aussetzererkennung, Summenfehler 2744 CDKMD02 Aussetzererkennung zyl. 4 2756 CDKDZKU3 uberwachung zuendspule 2 2745 CDKMD03 Aussetzererkennung zyl. 2
impa, błąd, nie uruchamia się
Cześć Mam BMW e46 316i. Rano samochód działał bez problemu a w południe przy uruchomieniu zgasł. Powtórzyło się to dwa razy a później tylko zapłon, kręci ale nie odpala. link do błędu https://imgur.com/a/4TU4A sprawdzałem akumulator i wszystko gra pompa powietrza wtórnego działa prawidłowo a wcześniej miałem błędy do niej pół baku paliwa Ktoś się spotkał z takim problemem ??
BMW E46 316i nie odpala, scr z inpy, kod błędu
Już znalazłem, błąd powietrza wtórnego. Co mogę z tym zrobić żeby samochód był sprawny?
Witam. Od wczoraj BMW E46 316i nie odpala, rozrusznik tylko działa. Podłączyłem inpe i pokazuje jeden kod błędu, ale nie wiem co on oznacza. Może ktoś pomóc? Jutro muszę wyjechać więc proszę o jak naszybszą odpowiedź https://imgur.com/a/4TU4A
BMW E46 Nie pali, kody błędów
Witam. Czy te screeny pokazują co może być przyczyną nie odpalania silnika (rozrusznik nie kręci)? BMW E46 1.6 benzyna. http://i64.tinypic.com/11hq89u.jpg http://i64.tinypic.com/zob7sg.jpg
Witam. E46 1.6 benzyna nie odpala nawet po wykasowaniu błędów, jest coś widoczne na tych screenach co może pomóc? http://i64.tinypic.com/11hq89u.png http://i64.tinypic.com/zob7sg.png
Wypalanie DPF, błędy w inpie
Termostaty wymienione ,temperatura około 86 stopni świece nowe sterownik od Rogera z Nysy nie mam pojęcia co z tym dpf i świecami .
Odczytanie błędów w INPA, DPF
Witam. Mógłby ktoś odczytać te błędy co mi się wyświetlają? Mam problem z wypaleniem DPF, jest ciągle 75g sadzy w filtrze. Kilka razy wyjeżdżałem na trase, spalanie wzrastało do 40l ale filtr sie nie wypala. Jakiś pomysł? http://imgur.com/a/NLgxj http://imgur.com/a/RQOWv
Witam. Ostatnio zaczęła mi się wyświetlać na komputerze informacja że trzeba wypalić dpf, jeździłem 2 razy po 40km autostradą i dalej się wyświetla. Sprawdziłem w inpie to jest tak: Sprawdziłem też błędy, możecie zobaczyć czy coś poważnego?
Tool32 Który plik do łączenia się z e60
To wiem, tylko nie wiem który to plik DSC do mojego E60 ;/
Witam. Chciałbym skalibrować kierownicę przez Tools32 z tego http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=914544 ale nie wiem, który będzie to plik .prg do E60 2009r. Ma ktoś pomysł?
Co oznaczają te kody błędów? E60 2009r 530d
Witam. Sprawdziłem w inpie błędy, i wyświetliły mi się takie: http://i67.tinypic.com/2vhx5ht.png Czy co coś poważnego, bo ciężko pali na zimnym a został wymieniony sterownik i świece żarowe.
Wypalanie DPF, pomoc
Można te parametry sprawdzić inpą ,jak tak to wiesz może jak tam wejść , bo nie mam disa.
Przejechałem sie po autostradzie i chyba sie wypalił bo już nie wskakuje błąd .
Proponujesz najpierw wymienić EGR czy główny też? Termostat EGR można łatwo sprawdzić, jak go odkręcisz i dmuchniesz w niego i powietrze łatwo przeleci tzn. ze jest zepsuty ale często jest że obydwa są zepsute, tak było u mnie. Wymieniłem drugi termostat temperatura 85-90 stopni Z tego zdjęcia można wyczytać jak jest zapchany filter/coś podobnego? http://i64.tinypic.com/acxzd5.png
Ok, dzięki za wszystkie odpowiedzi i zainteresowanie! :)
Sprawdź jeszcze termostaty, od nich błędu i tak nie będzie, musisz sprawdzić czy silnik uzyskuje temperature powyzej 75 stopni, jeśli nie masz zadnego fejsa to wejdz w ukryte menu, ustaw tak jak na filmie poniżej na test nr. 7, uruchom silnik i w droge żeby sprawdzić czy sie dogrzewa. DPF jest już ok, temperatura silnika na postoju dochodzi do 98C podczas jazdy autostradą przy prędkości ok. 140km/h przez 100km temperatura oscyluje 67,72C. Czy te temp. są okej? Dziękuję za informacje.
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Chyba się udało, mam jedynie błąd że nie ma połączenia z samochodem/silnikiem ale podłącze dopiero jutro, już dzisiaj się męczę od 15 z tymi programami :D
Auto ma 140k km przebiegu, niedawno miałem wymienione świece i sterownik świec żarowych bo miałem błędy, dzisiaj wszystkie błędy zostały skasowane, żadne ponownie się nie pokazały. Nie ma spadku mocy ani zwiększenia spalania. Tylko problem jest w tym że miałem ten błąd o filtrze. Coś z tym robić? Słyszałem że po przejechanych 200km-500km problem prawdopodobnie sam zniknie jak to nie uszkodzenie mechaniczne filtra itp. Co mam w końcu zrobić?
w CFGDAT ten Twój plik E60.ENG miałem nadpisać z istniejącym? Bo sie troche pospieszyłem i nadpisałem :D
Byś mi musiał jeśli Ci się chce wszystko wytłumaczyć z tym ;/ Nie mam tego programu
A tutaj wiesz może o co chodzi? http://i64.tinypic.com/34rgd1e.png http://i68.tinypic.com/2zpmo2d.png
Przy wybraniu silnika M57 do E60 mam błąd: http://i66.tinypic.com/2a7j67o.png Ma ktoś pomysł co na to zrobić?
Witam. Mam błąd z filtrem cząstek stałych, szukałem poradników itp. ale nie moge nic konkretnego znaleźć. Ma ktoś ten program DIS do pobrania (może być z chomikuj) i pomoże mi w tym wypalaniu?
