Rudy2111
Treść opublikowana przez Rudy2111
  1. Witam Nie ma ktoś przypadkiem książki,, sam naprawiam" do Bmw e39 Jeżeli tak to Proszę o przesłanie na maila [email protected] Z góry dziękuję.
  2. Rudy2111 odpowiedział(a) na Rudy2111 temat w E39
    Tak jak mówisz jedynie zostaje przepływomierz bo Elektrozawory są nowe, sprawdzę pod komputerem i dam znać co i jak
  3. Rudy2111 odpowiedział(a) na Rudy2111 temat w E39
    Po wymianie poduszek i reszty węży podcisnienia dalej bez zmian z turbo dziura. Jak lekko wciskam gaz to jedzie idealnie A jak wciskam w podłogę to jest ta turbo dziura Może wiecie co to może być
  4. Rudy2111 odpowiedział(a) na Rudy2111 temat w E39
    Ja mieszkam przy górach i codziennie jest na minusie jak się powtórzy to wtedy wymienię serwo, a tam miałem wodę i liście.
  5. Rudy2111 odpowiedział(a) na Rudy2111 temat w E39
    Tak jak koledzy mówili, rozebralem wszystkie plastiki koło serva i wyczyscilem, prze suszylem wszystko i wróciło do normy,
  6. Rudy2111 odpowiedział(a) na Rudy2111 temat w E39
    Porobilem z hamulcami i jest już ok, A co do tej turbo dziury to zauważyłem że jak dodaje lekko gaz to jej nie ma tylko jak wciskam gaz do dechy
  7. Rudy2111 odpowiedział(a) na Rudy2111 temat w E39
    Właśnie nie gwizda turbina Elektrozawory wymienione Zaslepione egr Przewody podciśnieniowe wszystkie wymienione
  8. Rudy2111 odpowiedział(a) na Rudy2111 temat w E39
    A więc tak po zagrzaniu i ponownym wyłączeniu i włączeniu silnika wróciło do swojego stanu, więc tak jak mówisz kolego mogło zamarznac, ale raczej to nie normalne jest, A co do poduszek to mam jeszcze pytanie, jak są złe to mogę mieć przez nie turbo dziurę od 1900 do 2100 obrotów
  9. Rudy2111 odpowiedział(a) na Rudy2111 temat w E39
    Przepraszam że w tym temacie pisze Od dziś zaczęło coś dolegac bmw po odpaleniu lekko coś stuka chyba w silniku , i do tego hamulec jest tak ostry że ciężko jechać, wciskam lekko pedał hamulca a ona w miejscu prawie staje.
  10. Rudy2111 odpowiedział(a) na Rudy2111 temat w E39
    Tak zamówię dedykowane do mojego silnika tylko właśnie to mnie ciekawilo że niby są podobne Dziękuję za sprawdzenie i opinie
  11. Rudy2111 odpowiedział(a) na Rudy2111 temat w E39
    GV69004
  12. Rudy2111 opublikował(a) temat w E39
    Witam Jestem tu nowy bmw mam od ok 3 miesięcy i okazało się ze poduszka silnika lewa jest już na wykończeniu Po oglądaniu stron od poduszek zacząłem się zastanawiać czy nie pasuje czasami od e46 330d bo na zdjęciach są bardzo podobne do moich może ktoś więcej wie na ten temat a tu linki z aukcji e39 http://allegro.pl/poduszka-silnika-bmw-5-e39-520d-m47-diesel-febi-i5802855697.html e46 http://allegro.pl/lemforder-poduszka-silnika-bmw-e46-330d-184-204-k-i5753995347.html Pozdrawiam
