stawek9
O stawek9
  • Urodziny 18.05.1993
    było e90 163km '05
    było e91 231km '06
    aktualnie F07 245hp '09
    ŻORY
  • Zawód
    Crane Operator
Osiągnięcia stawek9
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. A jak to sie ma do tego że na stronie bmw o akcjach nie ma żadnych informacji?
  2. VIN: WBAUX91060A757671 VIN: WBASN61050C213095 Mogę prosić o informację o akcjach ?
  3. Czy ktoś z posiadaczy androida w serii F spotkał się z problemem sygnału GPS w fabrycznym systemie nawigacji, jednostka CIC ? Wymieniłem ekran na androida i wchodząc w fabryczny system cic przy podzielonym ekranie jak również przy włączeniu fabrycznej mapy jest problem z prowadzeniem i ustaleniem pozycji gps
  4. Czy brak informacji o akcji serwisowej na stronie bmw oznacza że faktycznie jej nie ma na moim aucie czy może ktoś od nas z forum ma lepszy wgląd w te akcje ? F07 WBASN61050C213095
  5. Po długiej walce, reklamacji magla, dwóch zbieżnościach i geometrii. Przyczyna znaleziona. Lewy przód.
  6. Dziś reklamacyjnie wymieniony magiel, ustawiona zbieżność i geometria. Reakcji brak. Ma ktoś jakieś podobne doświadczenia ?
  7. Co do pilotów. ROK czasu szukałem rozwiązania problemów z pilotami. Przekładanie diversity, cas, sprawdzanie kabli i napięć we wtyczkach i wszystko grało a piloty nie działały, aż trafił sie kumaty elektryk i szarpał po kolei z dwóch stron gumowego peszla za każdy kabelek i dwa okazały sie złamane w środku w izolacji. Można było szukać i szukać, miernik zawsze pokaże napięcie jak choćby jeden drucik w splotce bedzie dobry. Zacznij od wyjęcia peszli gumowych w klapie z prawej strony i z czuciem sprawdź każdy kabelek idący do diversity.
  8. Kolego gdzie regenerowałeś magiel ?
  9. Absolutnie, zwykła hydrauliczna przekładnia.
  10. Maglownica regenerowana kupiona od firmy z Głubczyc
  11. Wszystko tak jak w pierwszym poście, kierownica z automatu kręci w lewo, dotaczasz sie na swiatłach do poprzedzającego, nawet na luzie i bije w lewo, stacza troszke do tylu potrafi sama odbić i bije w prawo
  12. Zawieszenie, tarcze, zaciski i łożyska sprawdzone i na lewarku i na stacji na rolkach. Dalej nic...
  13. opony kormoran, 3 letnie, mięsa jeszcze w ch., nie ma co wybiegac do jazdy 100km/h to sie dzieje po ruszeniu z miejsca odrazu lekko zaczniesz puszczac sprzeglo auto rusza i samoczynnie skreca, w lewo do przody w prawo do tyłu
  14. Czy trafił ktoś na przypadek braku utrzymywania kierunku/toru jazdy na wprost ? Maglownica wymieniona, drążki, końcówki, sprężyny tył, czujnik kąta kierownicy ustawiony na 0 kilkukrotnie, zbieżność, geometria, dwa razy na dwóch stacjach diagn. sprawdzony i zero problemów. Auto po wrzuceniu biegu i lekkim ruszeniu do przodu od razu bije kierownicą w lewo, bieg w tył kierownica sama odbija w prawo, w czasie jazdy trzeba non stop trzymać kierownice...,
  15. Weszlo bez A na koncu
