TDM_Edziu
    E61 530d 2006
Osiągnięcia TDM_Edziu
  1. Witajcie . U mnie niestety nie jest to problem ciemnego ekranu , ale faktycznie kaperski w zderzaku przód są za mgła i nie wiem jak z tym sobie poradzić jakieś podpowiedzi ?
  2. Wymieniłem moduł na 2 te same numery lewa lampa zalana nie dziala przy odpalaniu prawa sie podnosi lewa nie , przekładałem wszystko co moge i dalej tak samo od pasażera działa od kierowcy NIE , dziś chciałem podłączyć pod komputer łampy i w ogóle ich nie widział program , nie wiem czy może styki jakieś zaśniedziały przez te wodę poczyściłem co mogłem i nic dałem kontakt i [BAD] , od kierowcy jak zdechła tak zdechła jakieśpodpowiedzi Panowie ????? od 4 dni kombinuje i czytam ...
  3. Witam, ja mam problem modułem typ mi czyścił lampy od środka i nie zdemontował modułu i przetwornicy(z niej to jeszcze woda leciała) mam moduł 6941 634 dynamic Pan proponuje mi 6934 171 nie wiem czy będzie działać różnica numerów
  4. Witam, czy skrzynie biegów też można u was zakupić E61 3.0d? Bądź jakiś sklep godny do polecenia?
  5. Witam , mój czujnik zmierzchu chyba nie działa poprawnie albo gdzies ustawia się jego czułość , pod czas dnia zapalają się światła , chyba że słońce świeci w szybe , albo sam sprawdzałem z latarką czy wogóle działa , i gasną ale jak naprawde jest jasno , można to zmienić ? :)
  6. Cześć , ja wyczytałem tam , że czasem lepiej wymieić czy zregenerować konwenter odrazu bo wymiana oleju i filtrów czeka Cię znowu , na reszte niech wypowie się ktoś bardziej obeznany ;p
  7. Witam serdecznie wszystkich poskramiaczy tych bestii Ja ostatnio zaobserwowałem podobnie faluja obroty przy podobnych prędkościach jak u innych do tego jak zmienia bieg na 2 (chyba 2 bieg to czasem słychać stuknięcie i zaraz coś jak by ściskanie się sprzęgła Trzyma gas równo delikatne dodaje gazu abonament za chwilę sam przyspiesza zwalnia, i tak że 4 razy dopóki nie zmieni biegu Moje pytanie kieruje do tych co sprzedają odpowiednie części by mniej więcej zdiagnozować co to może być i niech napisze na priv bądź tu jakie koszta Muszę Przygotować, wtedy się dogadamy, bo skoro też tu jesteście to zaufać można, wkoncu każdy cacka swoją niunke Skrzynia automat ( podobna dzieje się tu też coś takiego jak włączam na przerzucanie ręczne i spowrotem to trzęsie, trzeba wrucic i znowu na Drive i jest ok)
