Sargon
    E91 2007 318d N47
    Lublin
Osiągnięcia Sargon
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Mefiuuu możesz podjechać do fabryki mocy na inżynierskiej. Oni takie rzeczy powinni zrobić.
  2. Już poprawiłem zdjęcia. Teraz powinno być już dobrze.
  3. Sprzedawca przesłał mi na emiala skan Car-pass. Czy wg Was wszystko jest wiarygodnie na tym dokumencie? Linki bezpośrednio do zdjęć www.fotosik.pl/zdjecie/6152ba4966d5c445 www.fotosik.pl/zdjecie/51ddb9329fc1c712 www.fotosik.pl/zdjecie/3d1770f53af4437f www.fotosik.pl/zdjecie/6acd62d32940fcde
  4. Witam, co sądzicie o poniższym egzemplarzu? Czy auto warte jest zakupu? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-oplacony-faktura-kupujacy-zwolniony-z-oplaty-skarbowej-ID6yBuiW.html#e12dad13e7
  5. Witam, czy poniższy zestaw będzie pasował do mojego auta. http://www.iparts.pl/czesc/amortyzator-trw-jgm1129t,0-161-jgm1129t-982988.html Wg realoem to są dwa numery 31316786013 i 31316786014 prawy i lewy. Niby zestaw TRW posiada oba numery ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy amortyzator jest prawy i lewy/
  6. Witam, wymieniłem ostatnio 4 świece żarowe ( 3 były spalone). Po wymianę nadal mam błąd 4A74 oraz 4A79. Przy wymianie mechanik uszkodził wiązkę przew., silnik, moduł św. żar. nr OEM 12517802158. I czy ta wiązka ma wpływ na te błędny? Czy prawdopodobnie uszkodzony jest sterownik świec żarowych?
  7. Już jestem po testowaniu apki. Działa elegancko. Błędy, temperaturę silnika odczytuje bez żadnego problemu i najważniejsze o problemie DPF mogę już zapomnieć. Sam juz mogę decydować o procesie wypalania, kiedy chce i gdzie chcę. @pawelgawel dzięki za aplikację Ps. Aby telefon nawiązał połączenie z interfejsem to musi posiadać opcje OTG. Bez niej telefon nie wykryje kabla. Huawei P8 lite niestey nie ma takiej opcji.
  8. Witam, również poproszę o kod do wersji Expert jeśli jeszcze to jest możliwe.
  9. Witam, czy silnik 2.0d o kodzie M47 był montowany w serii F10/11?
  10. Witam, mam taki sam problem, dziwnie piski przy skręcaniu w lewo. Tylko u mnie prawdopodobnie przyczyną pisków jest prawy przedni amortyzator, bo jest już wylany. Dźwięk u mnie nie zależy od rozgrzanego auta i tylko wydobywa się podczas jazdy.
  11. Witam, niestety muszę wymienić przednie amortyzatory ponieważ już z jednego jest wyciek :( . Jakie możecie polecić amortyzatory do E91 318d n47? Żeby były tanie i dobre :D i do spokojniej jazdy.
  12. A co z poziomem oleju w silniku?
  13. Witam, mam taki sam wyciek co autor postu w takim samym silniku. Czy to jest normalne? I czy takim wyciekiem mam się przejmować?
  14. Witam, miałem podobny problem. Po zrobieniu geometrii w pewnym wariacie wyskoczyły mi błędny na desce podczas jazdy. Po podpięciu kompa pokazało błąd czujnika kąta skrętu kierownicy. Czujnik został skalibrowany ale to nic nie pomogło. Pojechałem znowu na geometrie do innego warsztatu i okazało się że, przyczyną błędu była źle ustawiona geometria w poprzednim warsztacie. Po ponownym poprawnym ustawieniu geometrii błędny z deski same zniknęły. Umieszczam link do wątku mojego tematu. viewtopic.php?f=70&t=318966
  15. Użytkownik Jack79 miał rację. Pojechałem do innego warsztatu i okazało się że złe jest ustawiona geometria. Po ich po prawkach wszystko wróciło do normy. Nawet same błędy zniknęły bez podłączania kompa i ich kasowania.
