alanizer
Treść opublikowana przez alanizer
  1. Waldek500: prawde mowiac nie wydaje mi sie, to sa 15" 205/50, i nie zaobserwowalem, zeby gdziekolwiek ocieralo, tzn guma o nadkole :? Pozdrawiam
  2. Dodam jeszcze w kwestii gazu, zostawielm dzisiaj mikser do zrobienia :) Normalnie autko na benzynie bez zwezki to jest rakieta, na automacie nie da sie ruszyc na mokrej nawierzchni :D Troche ma niskie obroty, ale jutro troszke go podreguluje :) pozdrawiam
  3. Barto, mialem robiona glowice w calosci, tzn chyba wszytko :? Zaplacilem za to 600zl :cry: Jak auto sie rozgrzeje to jest troche ciszej :? Sam nie wiem o co chodzi :( Pozdrawiam
  4. alanizer odpowiedział(a) na Zimny temat w E30
    Witam :wink: Moj znajomy mial bardzo podobny problem, autko jezdzilo z warsztatu do warsztatu i nic, w koncu znalazl sie jeden bardzo dobry mechanik, ktory zrobil szereg testow i ku mojemu zdziwieniu okazalo sie, ze na wolnych obrotach jeden gar nie palil bo tloki zarzucaly olejem na swiece co swiadczylo o braku pierscieni wlasnie na tym jednym :!: Przy wyzszych obrotach silnik dawal sobie rade z ta iloscia oleju bo dostawal o wiele wiecej mieszanki paliwowej, ktora go poprostu wyplukiwala :!: Pozdrawiam
  5. Szczerze mowiac to recznego nie sprawdzalem. W sumie recznego wogole nie ma, linki sa zapieczone ale nie trzyma, bo autko sie toczy bez zadnych oporow :) Tak czy inaczej, sprawdze to w nastepny weekend, bo rampy na codzien niestety nie posiadam :) Pozdrawiam
  6. Wtryski :? Ale na gazie i na benzynie jest to samo , sam nie wiem :x
  7. Witam wszytkich :!: Moze ktos bedzie w stanie mi udzielic jakis wskazowek... Czesto mam dziwne chrupotanie lub raczej ocieranie nawet na lekkim skrecie w tylnich kolach (mechanizm roznicowy :?: ), Nie mam luzow na lozyskach, obracaja sie normalnie, pare razy juz staralem sie znalesc powod ale bez skutku :? Moze ktos mial podobny problem w przeszlosci i moze podzielic sie uwagami :!: Pozdrawiam
  8. Dzieki bardzo :) pobawie sie dzisiaj, poza tym beda mi zakladali jakis wiekszy mikser, a dokladnie jakis dosyc nietypowy, bo gaz bedzie wychodzil centralnie a nie po bokach :lol: Gazownik powiedzial ze nie powinno byc spadku mocy jaki byl dotychczas a co do spalania to faktycznie bede sam krecil :idea: Moze sie uda :wink: Podobno zbyt uboga mieszanka powoduje bardzo szybkie wypalanie gniazd zaworowych, nie znam sie za bardzo na tym :? Mam jeszcze jedno pytanie, czy wie ktos dlaczego ekonomizer na gazie mi nie chodzi, przy czym na benzynie jest ok, oraz nie wiem dlaczego na postoju silnik zachowuje sie podczas pracy ok, ale jak sie rusza i w trakcie jazdy tak jakbym slyszal wszytkie zawory jak napiep.... :? Mam glowice po regeneracji, luzow na tlokach nie zauwazylem, wal po szlifie i nowe panewki, pasek roz. ustawiony prawidlowo i zaplon z wyprzedzeniem 8 stopni.... Na postoju nawet jak przygazuje nie ma takich objawow :!: Pozdrawiam
  9. Dzieki bardzo, ale chyba to nie rozwiazuje problemu :( Krecilem juz chyba wszytkim co popadnie i o dziwo jest ciagle 23, nie ma zadnej roznicy :( Zapomnailem dodac ze to autko jest na automacie... Poza tym po wylaczeniu silnika jeszcze przez dluzsza chwile czuc gazem, pytalem sie w firmie gdzie zakladaja gaz do amerykancow i powiedzieli ze jest to jak najbardziej normalne. Czy tak duze spalanie moze byc spowodowane zastosowaniem zamalego miksera :?: Moj znajomy ma bete 735 i jemu wciaga ok 13litrow gazu :( a moj o litr mniajsza pojemnosc caly czas 23 :cry: Czy ktos orientuje sie czy w tych latach (1984) byly juz montowane sondy lambda :?: Moze jest uszkodzona i stad te objawy :? Pozdrawiam
  10. Witam wszytkich :!: Mam dosc powazny problem, chodzi o spalanie mojego autka, czym moze byc spowodowane wciaganie 23litrow gazu przy w miare normalnej jezdzie :?: :( Dodam jeszcze ze mam beeme z 84roku, silnik 2,5litra 12zaworowy i instalacje I generacji. Autko chodzi swietnie, nie ma klopotow z jakimis wystrzalami, zbiera sie naprawde dobrze tylko te 23litry... Benzyna jest w sumie podobnie, no do 20%mniej :cry: Czy to jest normalne?? jaki moze byc tego powod :?: Wszytkie podcisnienia sa ok :!: Z gory dziekuje za pomoc, kazda wskazowka moze sie przydac :!: Pozdrawiam
  11. Moja pieknosc ma 332tys i jezdzi dalej:))
