grzester
Treść opublikowana przez grzester
  1. od kiedy kupilem auto to juz tak sie dzieje, ale fakt ze robi sie coraz glosniej i zaczyna juz mi to przeskadzac. Jakieś dwa lata temu spr. poziom czynnika i byl ok. a juz w ten czas sie tak dzialo, tyle ze ciszej. Dzięki za odp. fakt może lepiej najpierw spr. poziom czynnika pozdrawiam
  2. Witam czy ktoś miał juz problem ze sprężarką klimatyzacji. Otóż u mnie jak jest auto zimne to nic nie słychać, wystarczy jak się trochę nagrzeje i mniej więcej na ok. 1000/1200 obr. słychać jak takie szumienie ze sprężarki,, jak zwiększę obroty to już nie słychać. Dzieje się tak tez jak odpalam już nagrzane auto Dodam ze sprzegielko od klimy już wymieniłem. Klima działa ok, chłodzi, ale ostatnio tez jak jest bardzo gorąca i włączam ja to już tez słyszę przez chwile jak głośno pracuje.Nie rejestruje żadnych błędów. Czy ktoś już miał taki przypadek I czy tylko wymiana w takim przypadku?
  3. Dźwięk przy hamowaniu zlokalizowałem i dzieje się to jak jest włączony nawiew klimy, jeszcze dokładnie tego nie sprawdziłem ale podejrzewam ze dźwięk wydaje wiatrak od nawiewu.
  4. Witam, ja tez swojego czasu borykałem się z problemem valvetronica a dokładnie błąd 2A67. Po wykasowaniu błędu nie było ale po jakimś czasie znowu wracał i raz zaświecił mi sie check. Wcześniej robiłem adaptacje KTS-em ale nie pomogło błąd tez powracał. Już bylem nastawiony na kupno nowego nastawnika, ale zrobiłem raz jeszcze adaptacje ale ICOM-em BMW i teraz po przejechaniu 2000km błędu nie ma, a wcześniejszej pojawiał się już po kilkunastu kilometrów. Mam nadzieje ze tak juz zostanie:)
  5. Witam, jak w temacie dziwne metaliczne tarcie i słychać to tylko w kabinie( problem występuje sporadycznie). Tarcie występuje na postoju jak i również podczas jazdy powoli, dźwięk zmienia się tez wraz ze zwiększeniem obrotów silnika. Zauważyłem tez ze podczas odpalania silnika za każdym razem słychać ten dźwięk przez chwile i zaraz przestaje. Druga sprawa to podczas ruszania do przodu i do tylu słychać jakieś stuki z pod samochodu cos podobne go jak na tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=L4UulBJYDI8. Czy ktoś miał podobne problemy?
  6. Dzięki za info, no faktycznie jest tam wyciek oleju. Znalazłem trochę postów na ten temat wiec będę próbował uszczelniać. A czy to piszczenie może mieć związek z tym wyciekiem z pompy podciśnieniowej? czy to może jeszcze coś innego?
  7. zapach przypomina tez jakby " zapach z frytkownicy", czyli tak jakby przepalony olej.
  8. Witam! W mojej BMW e91 320i od pewnego czasu przy hamowaniu czuć zapach tak jakby" zapach spalonej świeczki". Oczywiście nie występuje to cały czas ale co jakiś czas się pojawia. Dodam jeszcze ze przy hamowaniu słychać piszczenie, ale wydaje mi się ze nie jest to dźwięk metaliczny, trudno jest mi zlokalizowac gdzie to występuje. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być , czy ktoś się spotkał już z czymś takim?
