panzer1987
    nigdy
Treść opublikowana przez panzer1987
  1. panzer1987 odpowiedział(a) na panzer1987 temat w E46
    Witam, Panowie i Panie dzieja sie cuda na tym świecie. Wsadzilem naladowany aku do auta, wskazowka wody wskazywala ze silnik nie dogrzany (jak na foto), dzisiaj zmienilem felgi na lato i po wyjezdzi z zakładu wulkanizacyjnego wskazów znow stoi pionowo ( w prawidłowym położeniu) :duh: Morał: Masz poblem z termostatem?? Zmien felgi na wieksze :mrgreen: Pozdrawiam
  2. panzer1987 odpowiedział(a) na panzer1987 temat w E46
    Jeżeli już to na forum przeważały przypadki "milimetr w prawo". U mnie była w pionie do padu akumulatora tej zimy, po doładowaniu, auto stało weekend bez, miałem przesuniętą w prawo, po wymianie na nowy akumulator - auto znowu stało weekend bez - wróciła do pionu. Czemu tak nie mam pojęcia ale po wymianie termostatu z dwa lata temu cały czas miałem "lekko w prawo" aż do momentu kiedy ubiegłego lata zakładałem parrota i miałem parę godzin odłączony aku. Od tamtego czasu aż do padu aku w zimie wskazówka stała w pionie. Tak sie sklada ze akurat w ten dzien wkladalem akumulator bo ladowalem go noc w domu wiec BMW stalo bez niego prawie 20 godzin, cos w tym jest chyba :shock: No ale w niedziele lece na Poznan i auto jedzie na inpe bo DSC padlo przy okazji. Pozdrawiam P.S. Podacie tajna procedure wprawdzenia temperatury cieczy na zegarach? Test 7 chyba ale nie moge znaleźć.
  3. mi trzeslo autem az czulem to na plecach przy predkosci 100-120km/h, naprostowalem tylna lewa felge i po sprawie, a nie bylo widac bo byla wgieta od wewnatrz
  4. panzer1987 odpowiedział(a) na panzer1987 temat w E46
    ja mialem zawsze idealnie w pionie, po 10 marca wymienie termostat i zobaczymy, dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
  5. panzer1987 opublikował(a) temat w E46
    Witam, dzisiaj zauwazylem pewna "anomalie" ,mianowicie - wskazowka temp.wody jest lekko przechylona w lewo (patrz foto) jeszcze wczoraj stala rowno w pionie, silnik sie nagrzewa szybko czyt. normalnie, ogrzewanie w aucie jest, gaz lpg chodzi bez problemu, tylko ta wskazowka sie nie prostuje. Czy to moze byc termostat do wymiany? http://images38.fotosik.pl/1394/dd67a324e66bf4d9m.jpg
  6. Zaraz jade na male zakupy: 20L wody destylowanej środek do czyszczenia ukladów chlodzenia Prestone 10L Moj plan na jutro to wjazd na kanał spuszczam plyn, wlewam wode destylowana + środek do czyszczenia, zagrzanie silnika, spuszczenie, nalanie tym razem tylko wody destylowanej, nagrzanie, spuszczenie i finalnie nalanie Prestona do układu, mam nadzieje ze to odetka mi ta nagrzewnice. Mam jeszcze jedno pytanko, chcialbym bowiem sprawdzic czy termostat dziala, i chce go dzisiaj wymontowac z auta wsadzic do gara i wygotowac, zobaczyc czy sie otwiera, czy teraz na ukladzie z plynem jak odkrece termostat, to plyn sie wyleje? czy moze termostat jest na tyle wysoko ze obedzie sie bez chlapania. Pozdrawiam
  7. Panowie jest opcja zeby rury prowadzace do nagrzewnicy zamarzly i ona sama tez?
  8. na goracym silniku odkrecilem srube odpowietrzenia ale plyn nie wylecial
  9. Witajcie, ostatnio zauwazylem ze nawiew nie daje cieplego powietrza na postoju a jedynie cieple po dluzszej jezdzie, pierwsza rzecz zbiorniczek plynu, odkrecilem a tam pusto, zostawilem auto, biegiem na stacje i wlalem litr prestona przy odkreconym odpowietrzniku i na otwartym cieplym + wiatrak na pozycji 1, jak wydobyl sie z niego plyn zakrecilem i odpowietrznik i korek, odpalam auto z nadzieja ze sprawa zalatwiona czekam az sie nagrzeje do 90 stopni a tu cieplego powietrza nie ma i na dodatek zagotowal sie owy plyn w zbiorniczku, gorna rura ciepla dolna od chlodnicy do silnika zimna, pompa dziala bo leci strumyczek w zbiorniczku jak do daje gazu to mocniej, plyn ogolnie bardzo mętny + dalo sie zauwazyc cos w rodzaju "lanych klusek" lecz tylko na poczatku, odessalem kluski i ze 100ml plynu, nie wiem jaki powinien byc poziom bo wskaznik zablokowal mi sie na dnie zbiorniczka, stan oleju prawidlowy, kolor tez, na korku oleju śladowe ilosci nie bialego a zoltego nalotu zapewne za sprawa tego ze jezdze 10km dziennie albo wogole i czesto gasze i odpalam + mrozy (wersja optymistyczna w zwiazku z uszczelka glowicy), na chodzacym silniku plyn nie bąbelkuje. Aha wlasnie przed chwila bawilem sie jeszcze z tym plynem, i dziwnym trafem jak przelaczam na zime powietrze w klimie manualnej, obroty silnika maleja do okolo 500 ze telepie buda jak dam na cieple silnik chodzi równiutko - dziwne zjawisko. Dodac moge jeszcze to ze temperatura jest idealna, wskazowka stoi pionowo i nigdy nie przekroczyla tego pionu w kierunku czerwonego zakresu. Na zdrowy rozum, to termostat, ale skoro termostat nie daje plynu z chlodnicy to dlaczego na malym obiegu nie grzeje nagrzewnica, zapchana czy co? Nie wiem co teraz zrobic autem wole nie jezdzic, za tydzien mialem jechac w trase do domu i ferie chyba przesiedze w Poznaniu. Pozdrawiam
  10. Witam, z rana po odpaleniu auta ciezko wchodzi 2 bieg, praktycznie musze go wbijac sila, trojka tez czasami stawia opor. Rozumiem ze gesty olej, jak sie rozgrzeje biegi wchodza bez problemu, jak jest rozgrzany to czuje ze te biegi wchodza z metalicznym nie tyle odglosem co hmm no nie wiem jak to opisac, tak jak by bylo sucho w skrzyni. Druga sprawa przy wbijaniu jedynki czasem cos łupnie jakby w moście. Trzecia sprawa, drazek zmiany biegow ma luzy powiedzmy 2-3cm na strone tak chyba nie powinno byc. moge dodac ze skrzynia nie wbija biegow precyzyjnie. Ciekawostka jak zmieniam bieg puszczam gaz daje sprzeglo to obroty potrafia skoczyc do gory o 1000-1500obr. Wybaczcie za ten smieszny opis ale jestem poczatkujacy jezeli chodzi o BMW. Warto sprawdzic poziom oleju w skrzyni? Pozdrawiam
  11. Witam, prosze o rozkodowanie, z gory dziekuje :) WBABM11070JK11804
  12. Witam, prosze o rozkodowanie vin, dziekuje i pozdrawiam. WBABM31020EZ72227
  13. Witam serdecznie, moglbym prosić o rozkodowanie VIN-u? Z gory dziekuje i pozdrawiam Vin: WBABN110X0JV55219 BMW e46
