kamilo1811
39 -
Treść opublikowana przez kamilo1811
Bardziej bym się skłaniał do zle zakodowanego kombii . Jest jakiś inny sposób na kodowanie ?
Dołożyłem tylko manetkę bo w moim SZL było miejsce na manetkę tempomatu . Sprawdzałem w katalogu po vin i numery centrum sterowania i zwijaka są takie same w przypadku tempomatu i bez , tylko w przypadku aktywnego tempomatu jest inne SZL . Kupiłem cały zestaw od e60 LCI z tempomatem ( centrum sterowania , manetki itp ) przy demontażu sprawdzałem numery i były takie same jak u mnie wiec stwierdziłem ze bez sensu przekładać całe SZL .
Co zrobić z tym fantem ?
próbowałem z $544 ale nic to nie dało . aktualnie mam dodane $544. odczytałem inpą błedy , dwa w DDE dotyczące swiec zarowych bo sterownik swiec mam do wymiany od jakiegoś czasu . jest jeden który pojawił sie w DSC. 6E0F - DCC : Fehler im interface zum Kombi - instrument . raz nawet pojawił się komunikat na wyswietlaczu Control Cruise deactived . jakiś pomysł ?
dzisiaj przy chwili czasu odczytałem inpą błedy , dwa były w sterowniku DDE dotyczące swiec zarowych bo sterownik swiec mam do wymiany. jest jeden który pojawił sie w DSC. 6E0F - DCC : Fehler im interface zum Kombi - instrument . skasowałem go , przejechałem kawałek bez uzycia tempomatu i nie było błedu . w momencie kiedy uzyje dzwigni tempomatu bład od razu jest zapisywany. raz nawet pojawił się komunikat na wyswietlaczu Control Cruise deactived . jakieś pomysły ?
Dobra chyba już wiem , dsc jest odczytywane przez ncs’a jako EHB3 . Zrobiłem w nim kodowanie ale tempomat dalej się nie odzywa , może to kodowanie nie wchodzi ?
Próbowałem starszą wersja nsc’a i było tak samo . Pobrałem nowsze SP DATEN do E60 ale tez nic to nie dało . Nic nie uwale w dsc podczas wgrywania softu? Ale skoro inpa i ista łączą się z nim bez problemu to chyba soft jest ok ?
inpa ,ista widzą dsc bez problemu
wszystko ok poza tym, że nie mam DSC i FRM na liście sterowników w ncs , mam LMA( zamiast FRM) ale DSC nie mam . jak to możliwe ?
przełącznik dobrany odpowiednio pod numer vin . jak połącze się z SZL w statusach rozpoznaje różne położenia dzwigni tempomatu wiec zakodowany jest ok , probowałem jeszcze zakodować opcję $544 ale efekt ten sam . Może coś w dsc zrobiłem nie tak ?
błędów brak . zrobiłem w iscie D funkcje steering angle adjustment . w dalszym ciągu tempomat nie działa . jak zrobić sg codiren w dsc ?
wyzerowałem czujnik kąta ISTĄ D w funkcjach serwisowych dokładnie STEERING ANGLE ADJUSTMENT . w dalszym ciągu tempomat nie działa , jakiś pomysł ?
Jak odczytam FA z samochodu to jest tam $540 czyli dodało się do wyposażenia .
Zakodowalem SZL,SZM,KOMBI pustym plikiem Man . W inpie gdy wejdę w parametry SZL to widzi jak coś robię manetka tempomatu wiec chyba jest ok . Co zrobić w tool32 ?
Jak otworze NCS , wybiorę cas do komunikacji , potem back i widzę wszystkie moduły gotowe do kodowania . Następnie wciskam process car dalej code car i wyskakuje błąd Error in CABD. Look at CABI.ERR and ERROR.LOG COAPI-2020 . Jak koduje moduły SZL,SZL,CAS,KOMBII każdy z osobno to błąd ten się nie pojawia . Nie wiem czy wynika to z nieaktualnych SP DATEN ?
w DSC były błędy czujnika kąta skrętu i zapaliła się kontrolka trakcji po kodowaniu SZL,SZM,KOMBI . Zrobiłem w tool32 funkcje offsetwerte dsc sensoren nullen i kontrolka zgasła a błędy wykasowałem i już ich nie ma . W DDE były błędy świec żarowych ale one już były wcześniej . Dodam ze jak połączę się z SZL to w parametrach widzi jak coś robię manetka od tempomatu .
stworzyłem pusty plik man w folderze WORK następnie zrobiłem SG_CODIEREN w SZM,SZL,KOMBII po kolei. w dalszym ciagu tempomat nie działa . Jakiś pomysł ?
W jaki sposób zakodować resztę modułów do serii i co z tym DSC ?
Nie czytałem instrukcji , bazowałem raczej na swoim doświadczeniu . Pytam bo nie chce niepotrzebnie narobić komplikacji , wiec jeśli jest ktoś kto podzieli się swoją wiedza to chętnie skorzystam .
Czy coś jaśniej można prosić ?
Skrzynia manual . Opiszesz z grubsza jak zakodować tym pustym plikiem ?
Witam mam problem z moim e60 lci. Chciałem dołozyć do niego tempomat , zamontowałem manetkę tempomatu o odpowiednim numerze części oraz obudowę kolumny kierowniczej . Dopisałem do FA $540 którą jest tempomat , zakodowałem po tym funkcją FA_WRITE moduły CAS , LMA oraz KOMBII . Później zrobiłem w nich kodowanie popierz SG_CODIREN. Tempomat w dalszym ciągu nie działa . Domyślam się ze powinieniem jeszcze zrobić to w DSC ale nie mam go na tej liście w NCS EXPERT .... Czy jest ktoś kto potrafi pomoc ? pozdrawiam
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
kamilo1811 odpowiedział(a) na bmw-power temat w Diagnoza komputerowa
Witam mam problem z moim e60 lci. Chciałem dołozyć do niego tempomat , zamontowałem manetkę tempomatu o odpowiednim numerze części oraz obudowę kolumny kierowniczej . Dopisałem do FA $540 którą jest tempomat , zakodowałem po tym funkcją FA_WRITE moduły CAS , LMA oraz KOMBII . Później zrobiłem w nich kodowanie popierz SG_CODIREN. Tempomat w dalszym ciągu nie działa . Domyślam się ze powinieniem jeszcze zrobić to w DSC ale nie mam go na tej liście w NCS EXPERT .... Czy jest ktoś kto potrafi pomoc ? pozdrawiam -
u mnie wyszło że przyczyną nie działającej sondy były przegryzione dwa przewody w wiazce za silnikiem ;)
