Treść opublikowana przez Krol
Jeszcze raz, Ciężko pali na benzynie i na gazie 535i e 34
Witam, wiele już o tym było ale ogólnie nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Mianowicie sytuacja przedstawia się tak : gdy silnik jest zimny (rano lub jak mocno wystygnie) autko pali od razu, natomiast gdy silnik rozgrzeje się i zostanie wyłączony pojawia się problem. Trzeba długo kręcić (zaznaczam ze samochod zawsze odpala na benzynie), pomaga wciśnięcie pedału gazu. Po odpaleniu odzuwalne jest falowanie obrotów, bądz nierowna praca silnika. Na gazie problem występuje w tej samej postaci (długie kręcenie). Czasami jak odpalam na benzynie samochód potrafi zgasnąć zaraz o rozruchu i wtedy nie można go odpalić na benzynie. Wymieniłem świece, filtr powietrza i nie wiem co robić dalej. Proszę o pomoc w tej sprawie :)
Drgania karoserii przy 70-80 km/h 535i e34
Witam ponownie. Co do drgań okazało sie ze jakiś bardzo zdolny mechanik ścisnął wał w imadle i go pokrzywił, jednym słowem wystrzegajcie się tępych mechaników i uważnie patrzcie im na ręce szczególnie gdy wymieniacie krzyżak lub podpore :)
wał napędowy 535 a 525 e34 różnice
Tak jak w temacie. POszukuje wału do 535 i nie wiem czy nadawałby sie od innego modelu naprzykład 525 bo takie spotyka się częściej. Jeżeli ktoś wie coś na tena temat to proszę o odpowiedź, szukałem na forum ale nic podobnego nie było. Serdecznie dziękuje za odpowiedzi :) w razie czego posiadam wymiary takowego wału napędowego
Dzięki za porady, sprawdze co z tym wyważeniem, napisze póżniej czy dało to efekt :):) pozdrawiam
Aha, takie małe sprostowanie, drży to mało powiedziane, odczucie jest takie jakby w samochodzie pracowała "zagęszczarka" i dochodzi do tego głuchy dzwięk powodujący duży wzrost ciśnienia akustycznego w samochodzie.
a co myślicie o tym że wał nie jest wyważony ? opłaca się go wyważyyc ? Jeżeli wierzyc poprzedniemu wlaścicielowi to wymiana podpory pomogla na jakis czas, wiec jeśli bylyby to opony czy zawieszenie to wymiana tej częsci nie dałaby efektu, dodam ze amortyzatory (podobno) były wymieniane w zeszłym roku i na oko nie wykazują nadmiernego zużycia, nad stacją diagnostyczną trzeba bedzie rzeczywiście pomyślec :)
slabe swiatla
Jeszcze nic nie robilem, ale myślę o zmianie szkieł reflektorów, poniważ mam bardzo matowe (prawdopodobnie poobijane od kamyczków). Ale poczekam z tym jeszcze, byc moze ktos rozwiązał już ten problem :)
slabe swiatla
Ja też mam problem ze słabymi światłami, z tym że tylko światłami mijania :)
Witam, jestem nowym użytkownikiem, korzystalem z opcji szukaj, ale nie znalazlem nic konkretnego odnośnie mojego problemu. Mianowicie caly samochód drzy przy prędkości 70-80 km/h, poniżej oraz powyżej tych prędkości drgania ustępują, nie występują także podczas szybkiego przyspieszania, sprawdziłem podporę oraz przegub elastyczny i krzyżak, poprzedni właściciel powiedzial ze jak wymienil podpore to na jakis czas mial spokój, lecz drgania wróciły. Koła mam oryginalne, zawieszenie sztywne, nic nie puka, zauważyłem tylko jakiś luz na przegubie tym na półosiach. Bardzo prosze o pomoc w tej sprawie, wiem że temat już był wiele razy poruszany ale to co się doczytałem to sprawdziłem i nie przyniosło to oczekiwanego efektu. z góry dziękuje za odpowiedzi :) Zaznaczam ze nie drga mi kierownica.
