Lipekk18
    E46 m54 b325 2002
Osiągnięcia Lipekk18
  1. Na żółto ale poziom jest dobry. To pewnie walnięty czujnik?
  2. Mam pytanie po odpalenie silnika po ok 10 sek. Zaświeca mi się Karolka ciśnienia oleju i po kolejnych 10 sekundach gaśnie, dzieje się tak po każdym odpaleniu niezależnie od temperatury silnika. Nie mam pojęcia czy czujnik jest sprawny ale błędow brak, poziom oleju w normie a moje zużycie to ok 1l na 8tys. KM . Czy gdyby się okazało że czujnik jest w porządku to było by to przyczyną falowania i dawienia przy ruszaniu?
  3. Mam jeszcze jedno zapytanie jak się wam jeździ z tą usterka z obrotami czy jest bardzo uciążliwa czy po prostu można się nauczyć? 2 sprawa to chciał bym założyc instalację gazowa do samochodu dużo jeżdżę i po prostu by się przydała dla Portfela jak samochód będzie się zachowywał z instalacją gazu, będzie gorzej z obrotami i reakcjami na gaz czy nic się nie zmieni?
  4. To mnie nie pocieszyłes :-/ Ty masz ten problem rozwiązany? Co tu teraz zrobić by to chociaż w jakimś stopniu poprawić?
  5. Zrobiłem pomiar na zimnym silniku mam zdjęcie Obroty wolne: http://przeklej.org/file/nTo3p1/Zimny.silnik.bez.gazu.xps I na ciepłym nagrałęm 2 filmy :
  6. mlodydark jak to sprawdzić przez INPE bo mam ja tylko calość w jezyku ang. i nie za bardzo potrafie się tam odnaleść. ?
  7. Witam. Ja mam ten sam problem obroty faluja w okolicy 900, 1000 autem szarpie przy ruszaniu i ogólnie tak jakby brakowało mu trochę kucy ;/ wskazówka po dodaniu gazu zatrzymuje się chwilę w trakcie opadaniu na ok 1000 i dopiero leci w dol. Wymieniana ODMA, DISA, Sprawdzony, czyszczony Krokowy, przepustnica. Błędów brak a problem jest, żaden mechanik nie potrafi temu sprostać gdyby ktoś z Was miał na to jakieś wyjście które da pewny efekt to proszę pisać na pewno przyda się to wielu osobom i silnikom m54. Zużycie oleju u mnie jest do 1.5l na 10tyś km więc nie ma potrzeby chyba wymieniać pierścieni . Dołączam film jak zachowują się obroty i jaki dziwny syk dobiega z silnika krokowego po dodawaniu gazu ;/
