maciek11152
    BMW e91 320d
Osiągnięcia maciek11152
  1. Mój silnik to 2 litry diesel 184 km oznaczenie N47N :)
  2. Hej , czy możesz dokładnie opisać jak wyglądał lub masz nr oem tego sterownika ? Mam identyczne objawy jak pisałeś i próbuje zlokalizować ten czujnik/ sterownik
  3. A gdy podniesiemy moc bez usuwania dpf to czy on wtedy nie będzie się szybciej zapychał ze względu na większą emisję spalin ? jaki koszt podniesienia mocy będzie w moim 163 konnym silniku ?
  4. Witam, posiadam e91 2006r 2 l diesel 163KM w automacie , czy przy chipowaniu konieczne są takie zmiany jak : -wycięcie filtra cząstek stałych DPF -wyciągnięcie i zaślepienie klapek w kolektorze Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę przy podnoszeniu mocy ? z tego co wyczytałem to bezpieczną granica to 200KM przy tym silniku co mam , dodam również , że bardziej mi tu chodzi o podniesieniu momentu , ponieważ 70% to jazda po mieście, gdy wyjeżdzam po za miasto staram się zawsze przegonić na wyższych obrotach aby przedmuchało troche DPFa
  5. Witam, bardzo proszę Was o opinie na temat takich typów : 1. e90 330d przed lift ( tu przemawia silnik oraz koszty eksploatacji nie tak duże jak na 3l diesla ) 2. e90 320d po lift ( tu natomiast przy dwóch litrach nawet 184 km oraz odświeżona sylwetka ) 3. e60 530d przed lift ( jesli chodzi o 5ke to również solidny silnik oraz wygląd , który od dawien dawna mi się bardzo podoba ) zastanawiam się nad tymi 3 wariantami i chciałbym poznać wasze sugestie oraz opinie posiadaczy tych modeli , na co warto zwrócić uwagę ;) ? dużo można wyczytać na forach co do każdego modelu ale mam nadzieje, że tu może pomożecie mi w wyborze :D co odradzicie a co jest godne uwagi ... będę wdzięczny za pomoc :D
