mario4971
Treść opublikowana przez mario4971
  1. Nie mechanik zakładał ,świece bosch ,nowe uszczelki pełen komplet Może dam mu żeby założył jeszcze raz kolektor i wtedy zobaczymy
  2. To zaczęło się dziać od wymiany świec żarowych jakieś 2 tygodnie temu
  3. po odpieciu przeplywki jakby rowniej pracowal ,ale ogolnie nic sie nie zmienilo po odpieciu
  4. Wlasnie nie wtryski robione dobre pol roku temu wszystkie byly robione w cerka jest jeszcze jeden objaw jak jade na 4 i gaz do dechu od 2 tys obrotow to tak jakby nie jechalo i ledwo co zamyka ekonomizer na 20
  5. Przesyłam jeszcze drugi film obrazujący live data
  6. Błędów brak , wtryski po regeneracji wartości od 0,2 do 0,4
  7. Witam wszystkich ,posiadam e46 320d cr ,problem polega na tym ze na biegu jalowym jak sie rozgrzeje kuleje na obrotach jak jest na P lub N [nie widac tego po obrotomierzu] podlaczylem go pod kompa i zauwazylem wskazania w inpie air mass skacza od 303 do 327 ,taka sama sytuacja jest z railpresure tez wartosci skacza ,wc zesnie te parametry staly ,moze macie jakies pomysly na usuniecie tego dodam ze wskazania ekonomizera nienaturalnie sie wychylaja
  8. Witam mam nastepujacy problem z wtryskami a raczej z korekcjami i niewiem jak to interpretowac ,moze bedziecie wiedziec co moze byc przyczyna korekcje wtryskow na zimnym 1 0.56 2 0,03 3-0,40 4-0,15 korekcje wtryskow na rozgrzanym silniku 1 0,15 2 0,20 3 -0,30 4 -0,10 i teraz najwazniejsza czesc czyli sprawdzanie wtryskow pod obciazeniem na 3 biegu od 30kmh but w podloge 1. 2,80 2. -0,50 3. -5,06 4. 1.86
  9. Ja ostatnio zadzwonilem do bmw smorawinski z pytanie czy kwalifikuje sie na wymiane poduszki ,odrazu powiedzieli ,ze moge przyjechac w piatek i wymienia Zdziwilem sie troszke ze tak szybko to poszlo z ich strony naprawde polecam obsługa profi BMW Smorawinski Poznań
  10. mario4971
    Wtryski do m47n
    wlalem Forte ,dolot czyszczony i egr tez
  11. mario4971
    Wtryski do m47n
    Witam ,chcialbym sie was poradzic ktory wtrysk jest do wymiany badz regeneracji na podstawie wynikow z inpy Cylinder 1 -1.34 Cylinder 2 1.12 Cylinder 3 -0.24 Cylinder 4 0.49 sa to wartosci na biegu jalowym na zagrzanym silniku z gory dzieki za pomoc
  12. pod ktora nozke przekaznika idzie ten przewod
  13. Witam wszystkich dolozylem xenon do mojej e46 i mam caly komplet spryskiwaczy reflektorow ,tylko bez instalacji pompki spryskiwacza reflektorow teraz moje pytanie czy ktos jest wstanie zrobic zdjecie lub wstawic schemat podlaczenia tej pompki ,wiem tylko ze wchodzi na jakis przekaznik ,ale niestety nic wiecej nie wiem z gory dziekuje za pomoc
  14. Witam jaka cena sprezyn sportowych Eibach do e46 kombi 320d obnizenie pod standardowe amory
