Skolfild
16 -
Treść opublikowana przez Skolfild
Tanie Ubezpiecznie Oc dla BMW
Skolfild odpowiedział(a) na Pawelkk temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Jeżeli chodzi o ubezpieczenia BMW to tylko kilka firm: 1. Jeżeli masz spółke z o.o. to link4 ale nie w standardowej ofercie, a w ofercie minifloty. 2. Jeżeli jesteś osobą fizyczną to PZU, Proama, Axa, Gefion(poniżej 2.0 tylko i wyłącznie). 3. Jak masz dzialałność i pojazd od 2 lat, albo pojazd nie zmienił nr rejestracyjnego to możesz też sprawdzić Hestie, w firmówce nie masz zwyżki za wiek. Dużo zależy od twojego kodu pocztowego, jak coś to napisz na pw i coś znajdę, jest dużo możliwości kombinowania :) -
Dziwne stuki przy delikatnym wciśnięciu sprzęgła
Skolfild odpowiedział(a) na Skolfild temat w E90, E91, E92, E93
Caly szkopul polega na tym że stało się to po przejechaniu trasy jak ze zdjęcia. Tylko że trawa pośrodku drogi sięgała aż górnej części maski (Nie pytajcie jak tam trafiłem). -
Cześć, Dziwnie stuka przy delikatnym wciśnięciu sprzęgła, miał ktoś podobnie? Oczywiście ustepują bo wciśnięciu sprzęgła do samego końca.
OK dzięki, ale co w przypadku jeżeli dalej będzie problem z ciśnieniem a ja skasowałem błąd. Błąd pojawi się ponownie przy następnym uruchomieniu silnika? Chodzi o to że miałem gwoździa w oponie, zostało wszystko załatane i teraz wyjeżdzam od wulkanizatora i kasuję błąd. Podczas podróży nie wyłączając silnika okazuje się że powietrze dalej gdzieś uchodzi i pojawia sie flak. Co pokaże komputer? U mnie wyglądało to w ten sposób że zawsze po zmianie opon zapalała mi się ta kontrolka. Pech chciał że w tym samym momencie złapałem gwoździa i nieświadomy skasowałem błąd. Kontrolka zapaliła się ponownie następnego dnia podczas jazdy i wtedy dopiero zauważyłem że coś tu nie gra, ale zapalilła się w momencie jak już flak zaczął być wyczuwalny i bardzo niebezpieczny dla samej opony i felgi :/
Czesc, Szybkie pytanie - czy jeżeli cisnienie wroci do prawidlowych wartości to kontrolka powinna przestać się palić? Czy w standardzie trzeba ja po prostu skasować?
Takie banalne a wystarczyło :) Dzięki
wymiana głośników (na lepsze) w zwykłym e90 :)
Skolfild odpowiedział(a) na razorjack temat w E90, E91, E92, E93
Jeżeli chcecie usłyszeć sporą róznice to naprawdę polecam wygłuszyć sobie drzwi. Jeżeli jesteście z okolic trojmiasta to w gdansku jest taki ukrainiec który jest absolutnym mistrzem w tej kwestii i wygłuszy Wam to porządnie i doradzi jak wszystko ustawić i zamontować żeby dźwięk był krystaliczny. I wezmie za to naprawde niewielkie pieniądze. Mogę dac nr jeżeli ktos potrzebuje. Ogółem każdy samochód, poza nowymi mercedesami, nadaje się do wygłuszenia bo tam wszyscy oszczędzają, a różnica w niektórych modelach jest PRZEOGROMNA. -
Cześć, Zauwazyłem że uruchamiając ogrzewanie przedniego siedzenia pasażera, grzeje mi się również dół skrzyni biegów, a także jakiś kawałek aż do sterownika. Miałem wymieniany ostatnio ten panel i teraz nie wiem. Tak powinno być czy ktoś dał ciała przy wymianie? :-)
Z tym pokretlem cieplo zimno to sam sie dlugo zastanawiałem ale doszedlem do wniosku ze to jest bardziej wykorzystywane gdy klima po prostu nie jest włączona tak jak jest w innych samochodach. Wtedy nawiewy i tak daja temperature z zewnatrz/silnika :-) (W kazdym badz razie we wszystkich moich poprzednich samochodach to sie sprawdzało) Auto spolerowałem całe u pewnego magika w gdańsku za 650zl i dodatkowo pousuwał mi jakąś wyżartą plamę na klapie od bagażnika + większość rys + wosk i wygląda SUPER. Jak ktoś potrzebuje w trójmieście to mogę śmiało podzielić się kontaktem :) 6. Komputer pokładowy pokazuje nam jakąś wartość km które jeszcze możemy przejechać. Testował ktoś ile ~zapasu km jest tam jeszcze gdy dojdzie do 0? Ostatnio sie niebezpiecznie zblizylem i musialem tankowac na jakims noname stacji a slyszalem opinie ze spokojnie z 70km da rade przejechać. 7. Mam cos takiego http://i.imgur.com/GtujBZW.jpg Czym to "naprawić" najlepiej ?
Dzięki. 1. Nie mam idrive, mam navipremium (to z androidem) i za cholere nie moge teraz tej godziny zmienic :P 4. W sensie że czuć czasami opór na skrzyni biegów. Wymaga trochę więcej siły niż normalnie. Ale może tak BMW jest?
Cześć, Mam kilka pytań jako nowy użytkownik BMW: 1. Jak zmienić na komputerze pokładowym wyświetlanie godziny na standard europejski a nie angielski (bez tego pm,am)? 2. Przycisk REST na klimatyzacji 2strefowej automatycznej - Teoretycznie nawiew powinien działać po zgaszeniu silnika, ale i tak nie jest w stanie wykręcić temperatury powyżej 20st juz po kilku sekundach od startu, tak ma byc? 3. DTC - Ta różnica jest naprawde tak mało zauważalna czy coś źle robie? :) 4. Skrzynia biegów - chodzi topornie, podobno to bolączka tego modelu - jakieś rozwiązanie? 5. A to już tak bardzo ogólnie, zauważyłem że poprzedni właściciel miał plamy na dachu, wyglądało jak plamy po plynie do spryskiwaczy. W czarnych metalikach to efekt taniego plynu czy tak jest z kazdym? Dzieki z gory.
Czy jest sens w ogóle kupowania powypadkowego pojazdu? Zakladajac ze poduszki nie wystrzelily/zostaly wymienione na nowe - tak samo napinacze z przodu. Mechanik - Dobry Mechanik - mówi że wszystko od spodu i z góry wygląda bardzo dobrze, więc albo ktoś umiejętnie go złożył, albo wypadek nie był taki duży. Ale jest to w dalszym stopniu powypadkowy pojazd... autocasco pewnie nie wypłaci mi pełnej kwoty przy szkodzie całkowitej jeżeli to odkryje, a i bezpieczeństwo na pewno zostało naruszone... :/
Z przodu nie wystrzelone. Ale może wymienił? :)
Cześć, Czy w E90 pasy z tyłu mogą wystrzelić przy jednoczesnym braku "wystrzału" poduszek? Wiem że samochód uderzył nie za mocno lewym przodem (większość części jest oryginalnych i nic nie jest skrzywione) czy mogło to być powodem wystrzału pasów z tyłu czy jednak szukać śladów z tyłu auta, które podobno jest bezwypadkowe. (Na pierwszy rzut oka samochód z tylu jest w idealnym stanie co potwierdziło 2 mechaników)
Cześć, Szukałem w poprzednich wiadomościach ale nigdzie nie znalazłem dokładnych odpowiedzi na moje pytania. Mam obecnie ciemne wnętrze, a zamarzyły mi się cholera kremowe skóry w samochodzie i wygodniejszy fotel. (ale to drugie mniej). Trochę władowałem w samochód żeby działał idealnie, a teraz chciałbym zając się jego wizualną częścią. Zakładając że kupie taki komplet: http://allegro.pl/fotele-wnetrze-bmw-e90-skora-komplet-opatow-i5054073935.html (Ale nie kupie bo szukam czegoś w jeszcze lepszym stanie) To co jeszcze muszę w swoim samochodzie dodać, wymienić, obszyć żeby to wszystko wyglądało znośnie i miało ręce i nogi? Czy ktoś z Was robił taka zamiane w swoim samochodzie czy lepiej w ogóle dać sobie z tym spokój? A może zamiast kupować gotowe, lepiej dać tapicerowi do obszycia cały samochód? Czy macie jakiś salon który zajmuje się czymś takim profesjonalnie i zamieni moje ciemne welurowe wnętrze na kremową skórę? :) Pozdrawiam
CHIPTUNING BMW F30 F10 F01 F20.. & SERIA Exx OFERTA-PROMOCJA
Skolfild odpowiedział(a) na ANDRZEJ 540 temat w Dział Sponsorowany
Cześć, Jestem totalnym laikiem, więc nie bijcie, ale mam 2 pytania. 1. Czy w E90 318d 122KM, po zchipowaniu, będziemy mieć efekt wgniatania w fotel przy przyspieszeniu? Ten model niestety jest troche ślamazarny :) 2. Jak chip wpływa ogólnie na samochód. Czy poza czestszą wymianą filtrów, reszta również robi się bardziej awaryjna?
