BrechZiom
  1. jeszcze jedno pytanie co do oleju przed ostatecznym zamówieniem w sklepie :) kolega jeszcze mi proponuje Penrite Oil. Macie jakieś doświadczenia co do tego oleju ? znacie go ?
  2. nie nie, na oleju się nie oszczędza. Macie racje nie będę się bawił w mieszanie... wybiore ten : http://allegro.pl/motul-x-cess-5w40-5w-40-5l-1l-6l-filtry-do-40-i6012250442.html z 3tys temu dodałem uszlachetniacz metalu MOTOR-LIFE. Jakie macie zdanie co do dodatków uszlachetniaczy itp ? zalewać przy tej wymianie jeszcze raz ten dodatek czy nie ma sensu ? bo zalecany jest dodadwać go co drugą wymiane
  3. na stronie motula w doborze oleju wyskoczyło mi to : Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji Częstotliwość : Wymiana 20000 km/ 24 mies. Produkty : 8100 X-CLEAN EFE 5W-30 (cały rok) : 8100 X-CLEAN+ 5W-30 (cały rok) : 8100 X-CLEAN 5W-30 (cały rok) : 8100 X-CLEAN 5W-40 (cały rok) : 8100 X-MAX 0W-40 (cały rok) : 8100 X-CESS 5W-40 (cały rok) : SPECIFIC LL-04 5W-40 (cały rok) faktycznie te x-clean są dedykowane do samochodów z dpf. Dopiero teraz doczytałem się że moja bunia go nie posiada :) sądziłem że "pewnie mam dpf" Czyli wybiorę tego x-cessa. Tylko że on 5w40 no może to lepiej będzie dla tego mojego długo palącego się smarowania po odpaleniu... Wchodzi mi jakieś 5.5litra, pytanie mam takie czy moge zmieszać oleje ? kupić tylko 5l tego motula i reszte dolać Castrola co mi został z poprzedniej wymiany ? mam prawie całego litra 5w30 edge.
  4. Witam Obecnie jeżdżę na Castrol 5/30 (wymiana była lipiec 2016) zrobiłem 10tys ale gdy przyszła zima to zauważyłem że po nocy jak odpalam smarowanie pali się 2-3sekundy. Pomyślałem że może wcześniej wymienię olej i zastanawiam się nad zmianą na innego producenta bo słyszałem nie ciekawe opinie o castrolu. Jaki olej będzie lepszy niż Castrol ? Kolega poleca MOTUL 8100 X-clean, co sądzicie będzie dużo lepszy niż castrol ? 320D 2.0d 136km 270tys. od wymiany nie ubyło nic oleju
  5. dokładnie tak było. w połowie tej harmonijki był przełamany jeden z przewodów masowych idący do żarówek podświetlenia tablicy. a rozerwaną harmonijkę mam u samej góry i tam nie widać było. znajomy miernikiem znalazł który przewód wyciągną i wymienił. Problem rozwiązany. Dzięki za podpowiedzi.
  6. tego się obawiam właśnie :) harmonijka jest rozerwana i widać kable ale nie widać na nich uszkodzeń... będzie tam ciężkie dojście :( no nic w piątek będę działał tam
  7. Witam Ostatnio wywaliło mi 2 błędy spalonej żarówki z tyło sprawdziłem i okazało się że podświetlenie tablicy nie działa, spaliło dwie żarówki na raz ? (możliwe bo to ledowe can bus więc może jakieś gówno i sie spaliło) wsadziłem obie zwykłe i dalej nic. Razem z brakiem podświetlenia wystąpił problem z otwarciem klapy przyciskiem, można było otworzyć tylko kluczykiem i pilotem. Wtedy była temperatura sporo poniżej -10 więc myślałem że coś namarzło i że ustąpi jak mróz odpuści i przejdzie.. ale nic z tego temperatura wzrosła i rozgrzałem wszystko suszarka do włosów i dalej nic... odkręciłem całą listwe i sprawdziłem optycznie kostki i przewody, wszystko wyglądało ok. Rozgrzałem wysuszyłem i złożyłem. Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i są w porządku. Macie jakieś pomysły co to może być ? spotkał się ktoś z taką dolegliwością ? W sobote wybieram się do znajomego elektryka z prośbą by sprawdził dokładnie te wszystkie przewody itp. bo ja nie mam jak ani czym.
  8. podbijam temat.. przymierzam się do zakupu zestawu ringów z modułem DRL od Jafra http://allegro.pl/ringi-smd-bmw-e46-2d-4d-5d-mega-jasne-drl-jafra-i6539931011.html tylko najpierw muszę sie dowiedzieć jak znajdę kabel od stacyjki i kabel od centralnego zamka(jeśli będzie on potrzebny). oraz jak dojde do kabiny z komory silnika? (do podświetlenia nóg) Wiem że owy plus od stacyjki znajdę w skrzynce z komputerem i dużą ilością przewodów po prawej stronie przy silniku nad kielichem amortyzatora. Tylko jak znajdę właściwy? ktoś może mi pomóc ? będe chciał podłączyć ringi tak by się swieciły po otwarciu auta razem z wnętrzem dlatego będę musiał podłączyć pod plus od podświetlenia nóg w kabinie.. ktoś wie którędy tam się dostane? pisałem też do jafra by podesłali mi schemat tej instalacji to może dowiem się wiecej. oczywiście chce znać całą teorie przed rozpoczęciem montażu by zrobić to za jednym zamachem a nie przez kilka dni próbować to podłączyć szukając właściwego kabelka... jeśli ktoś montował u siebie zestaw od jafry i pamięta co i gdzie podłączał prosze o wskazówki to schemat od jafry https://drive.google.com/file/d/0B5gxDUwIAZvuTGwxU1p3bWdfalk3YWU4aEtFdm9LbTg1QXdR/view tak jak wspominałem nie wiem jak znaleźć "plus po stacyjce" oraz "impul od centralnego zamka" ale tu pewnie wystarczy i chodzi o podświetlenie nóg w kabinie.. Może pomóc mi ktoś z tym plusem po stacyjce ?
