kinder
Treść opublikowana przez kinder
  1. Własnie wrocilem z pracy z nowym akumulatorem nie bylo tych co pisales...wziolem CENTRA PLUS 92Ah... No i wkoncu odpalil od kopa :D
  2. Penwie ze nie warto zima sie zbliza nie ma co sobie takim akumulatorem glowy zawracac jutro cos trzeba zamowic... tylko mam problem jaki wybrac na pewno 90-ke bo patrzylem w ksiazce serwisowej i tam jest ze do mojego autka 90Ah trzeba by bylo przypodac tylko zastanawiam sie nad firma zeby bylo cos za rozsadna cene...co bys psychop doradzil w tym temacie ? acha za cholere nie moge tego testu odpalic zrobilem tak jak mowiles test 19 ustawilem lewym jak wcisnolem pojawilo sie LOCK ON dalej jak lewym naciskalem to pojawilo mi sie LOCK 00 i wciskajac caly czas lewym moglem ustawic wartosc max do 46 chyba a gdzie tam do 5 oststnich cyfr :( albo moze cioe jakos opacznie zrozumialem ? jak wciskam test 1 pojawia mi sie 5 ostatnich cyfr VIN 2 test to pojawil mi sie test zegarow a reszte wywala LOCK ON...Daj znac co i jak z tym bo mam wrazenie ze cos zle zrobilem :)
  3. Witam Psychop sprawdzilem tak jak pisales zaopatrzylem sie w amperomierz pozamykalem wszystkie zamki i co sie okazuje...napiecie mialem cos kolo 800mA ale odczekalem tak jak pisales 15 min i z 800mA zrobilo sie tylko 8-9mA...wiec z tego by wynikalo ze z elektryka jest wszystko OK nie ma zadnego zwarcia i nic dodatkowo nie pobiera pradu...skoro maksymalna rozsadna wartosc pradu spoczynkowego to jakies 50-80mA a ja co prawda na poczatku mialem cos kolo 800mA ale po 15 min bylo juz 8-9mA...wczoraj rano jak nie moglem odpalic podlaczylem akumulator do wieczora pod prostownik i wieczorkiem auto palilo od kopa godzina byla cos kolo 22... a juz dzisiaj rano zdech pies kolo 10 juz nie moglem go odpalic...a mialem dzisiaj sprawdzic ten test 9 :( przy opciazeniu..ale jak naladuje akumulator to jeszcze go dla pewnosci sprawdze... ale cos mi sie wydaje ze jutro bede mial nowy akumulator...
  4. Tak zrobie jak tylko wroce z pracy :cool2: ... Pozdro...
  5. No to teraz juz bede wiedzial do czego sluzy po prawej stronie na zegarach przycisk :D dzieki psychop... Pozdro...
  6. Cholera a ktory to jest ten prawy przycisk ? Pozdro...
  7. Acha doodam jeszcze ze wyswietlacz w bord computer to mam taki dlugi wyswietlacz...
  8. mam prosty bez samochodziku...
  9. dzieki psychop tak zrobie jak napisales powiedz mi jeszcze jak odpalic ten test 9-ty ? bo od niedawna mam e39 i ni cholery nie wiem co sie dzieje w opcjach bordcomputera...jak by ktos mial opis poszczegolnych klawiszy i testow bordcomputera to bardzo byl bym wdzieczny... Pozdro...
  10. Witam mam do was pytanko czy istnieje jakis wylacznik zeby wylaczyc swiatlo w bagazniku jak tak to gdzie ?...bo cos mi sie wydaje ze po zamknieciu kufra nadal sie swieci i jak auto dluzej stoii rozladowuje mi akumulator ? dodam ze akumulator jest dobry... albo moze jest jakies zwarcie i cos czerpie prad ? Pozdrawiam...
  11. a co moze byc za przyczyna jesli chodzi o kierownice i obroty silnika ?... z ta trzesaca kierownica dodam ze zdaza sie to zawsze rano i po przejechaniu tak do 2KM wszystko sie stabilizuje... i jakie powinny byc normalne obroty przy zimnym silniku i rozgrzanym dodam ze mam E39 535 ?... Pozdawiam
  12. tak bede musial zrobic ... Dzieki...
  13. Witam mam do was 3 pytanka od jakiegos juz czasun cosik sie dziwnego dzieje z moim autkiem... zawsze jak rano jade do pracy dziwnie trzesie kierownica jest to zauwazalne wczesnij czegos takiego nie mialem po przejechaniu gdzies 2-3 KM objaw znika co to morze byc ? i jeszcze jedno pytanko mam do was cos chyba dzieje sie z klima bo coraz glosniej zaczyna chodzic wczesnij prawie jej nie bylo slychac a teraz jakies dziwne dzwieki do chodza klima chodzi tak jak potrzeba ale wczesnij nie chodzila tak glosno wie ktos co to moze byc ?...acha no i 3 sprawa jak robilem przeglad oleje i takie tam okazalo sie ze mam sparciale uszczelki pd klawiatura i swiece po obu stronach plywaly w oleju koles powymienial fajki zalozyl nowe swiece poprzemywal cewki i wszystko bylo gites ale zauwazylem ze czasami autko ma nie rowne obroty faluja gdzies miedzy 500-600 dodam ze jest to V8 wiec powinno byc chyba caly czas jak nalezy..ale to tylko czasami i prawie jest to nie zauwazalne ale sie zdarza co to morze byc ?... to wszystko troche mam do was pytan ale kogo mam sie pytac jak nie specow od BM-ek :D Z gory dzieki Pozdrawiam...
  14. kinder
    PROBLEM Z BAGAZNIKIEM
    Dzieki psychop we wtorek rano z kolesoem jestem ugadany bedziemy cos kombinowac...
  15. kinder
    Witam mam taki problem nie wiem co sie dzieje nie zamyka sie kufer wszystko inne dziala z centralnego oprocz kufra recznie z kluczyka tez nie da rady...tak jak by nie zatrzaskiwal sie nie wiem morze jakas sprezyna tam jest przy zamku bo jak wczoraj w akcie desperacji chcialem mocniej bagaznik zamknac jakas mala metalowa czesc wyleciala co to morze byc ? i ewentualnie gdzie moge taka sprezyne znalesc ?.. raczej to nie jest sprawa elektryczna tylko mechaniczna... z gory dzieki... Pozdrawiam...
  16. kinder
    Problem-Xenon
    Tak sa to xenony z ringami i jest przetwornica jednoczesciowa...nie zauwazylem zeby przetwornica wydawala jakis dzwiek ten xenon wogole nie probuje zapalic a tak to oprocz niego wszystko chodzi czyli ringi swieca kierunki sa wszystko oprocz tego xenona...moze przelozyc przetwornice z jednego reflektora na drugi ?...
  17. kinder
    Problem-Xenon
    Witam zalozylem sobie uzywane reflektory xenonowe z 2002 r do E39 i nie swieci mi prawy reflektor wiem na 100% ze zarowka jest OK czy da sie jakos bez wyjmowania reflektora zdiagnozowac przetwornice jak tak to jak to zrobic i co ewentualnie moze byc przyczyna ? Z gory dzieki Pozdrawiam...
  18. kinder
    KOMUNIKAT?
    Dzieki Sebast...
  19. kinder
    KOMUNIKAT?
    Witam wszystkich mam do was pytanie dzisiaj na kompie pokladowym pojawil mi sie taki komunikat moze wiecie co to moze byc "ABBLENDL.CHT.PRUFEN" co do tegom ostatniego wyrazu nie jestem pewien czy dobrze jest napisany bo mam na wyswietlaczu uwalone piksele.... Pozdrawiam...
  20. kinder
    automat-dobry pomysł?
    Ja wlasnie sprzedaje 325 Automat z konca 1994roku bo zakupilem E39 wiec jak by ktos byl zainteresowany to moj numer GG 1041904 status zawsze niewidoczny wiec jak jestem przy kompie zawsze odpisuje... lub jak kto woli [email protected] Pozdrawiam...
  21. kinder
    Komunikat
    Dzieki chlopaki tak przypuszczalem ze to bedzie to bo widzialem po rezerwie ale zawsze warto sie zapytac :D szkoda tylko ze w E39 nie da sie zminic jezyka komputera tak jak np w E36 z niemieckiego na angielski...
  22. kinder
    Komunikat
    Witam czy ktos z was wie co oznacza ten komunikat na komputerze "REICHU 22 ML" albo REICHW 22 ML? bo mam upalone pixele na desce i na 100% nie wiem jaka jest ostatnia literka... pojawil sie ten komunikat wczasie jazdy a teraz za kazdym razem jak przekrecam kluczyk wywala ten komunikat... Z gory dzieki...
  23. kinder
    Xenony - gdzie kupić?
    Witam chce zalozyc do swojego auta E39 xenony z roku 2003 zna ktos namiary na jakies dobre strony ze sklepami internetowymi w Polsce co mozna kupic takie reflektory ?... Z gory dzieki...
  24. kinder
    Problemz zapaleniem
    Witam ponownie potpiolem akumulator i zapalil..mieliscie racje kamien z serca mi spadl bo jusz myslalem ze bedzie cos z uszczelka pod glowica albo sama glowica...tylko nie wiem skad takie rozladowanie akumulatora wczesniej byl jezdzony mzoe nie tak czesto ale zawsze...najwaznijsze ze zapalil... mam do was jeszcze jedna prozbe moze ktos z was ma jakas instrukcje do komputera pokladowego bo ni cholery nie wiem co tam sie dzieje mam ten duzy computer jak to wszystko sie ustawia co mozna sprawdzic...jakie sa komunikaty i co one oznaczaja ?... acha i jeszcze jedno zapytanie na desce rozdzielczej nie dokladnie mi pokazuje cyferki i literki da sie to jakos zrobic zeby pokazywalo jak trzeba ?... jeszcze raz z gory dzieki...
  25. kinder
    Problemz zapaleniem
    Nie wiadomo co to jest dzwonilem do wlasciciela ma po poludniu przyjechac...autko bylo 6 miesiecy 8 miesiecy temu przyprowadzone z niemiec nie tluczone ksiazka serwisowa udokumentowany przebieg 130.000km a rocznik 1998...zauwazylem ze malo co jest plynu w chlodnicy ale na pewno nie przegrzalem silnika...moze uszczelka poszla pod glowica ? i jeszcze jedno praktycznie siadlo zasilanie wyswietlacz od klimy nawet szwankuje jak prubuje odpalic w srodku swiatlo przygasa... Moze macie jakies inne sugestie co do awarii ? moze glowica poszla mialem juz taki przypadek z 325 tez byla podobna sprawa tez nie odpalal i poznij okazalo sie ze peknieta glowica byla...
