obi125
O obi125
  • Urodziny 05.11.1987
    E63 650i 2006
    K1300R 2011
    Kraków/ Zamość
  • Zawód
    Logistyka/ Transport/ Łańcuchy dostaw
Osiągnięcia obi125
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. obi125
    Replika M6 ,
    Kolego, ja ma to u siebie już zrobione. Jakbyś mial pytania to pisz śmiało. Większość pasuje bez problemu- jednak koszt jest nie mały
  2. kolego, niestey dość popularny problem w e63 i e60 na który nie ma prostej odpowiedzi.. U mnie działo się tak zazwyczaj kiedy popadał deszcz lub byłem po myjni- winowajcą okazaly się zatkane przewody odprowadzające wodę z szyberdachu - dostawała sie na modul bluetooth który wariował. Zamowilem pętlę światłowodowa z allegro i problem wyeleminowany. Jednak zazwyczaj pada jednoska pod radiem
  3. Hej, "2x okrągła puszka... Odprężniki? Rezonatory? " - Rezonatory, wtnij bez zastanawiania się- u mnie zostały najdłużej a bez nich dziwęk diametralnie na plus. "1x płaska puszka. Pusta w środku? Rozbierał ktoś?" - środkowy tłumik, z tego co pamiętam nie jest przelotowy- ja w jego miejsce wstawiłem x-pipe. "2x tłumik końcowy... Miałem gdzieś zdjęcie otwartego ale zginęło. Fotka pomogłaby zorganizować miejsce dla bypassu. Posiada ktoś?" - u mnie w tym miejscu wydechy MG Motorsport. Podsumowując, po takim zabiegu auto na niskich obrotach jest basowe, w środku nie męczące jednak słychać je. Na wyższych obrotach dzwięk bardzo zbliżony do M6, moim zdaniem przyjemniejszy dla ucha. Co do strzelania w wydechy- robi to zawsze przy schodzeniu z obrotów, gdzieś w okolicy 4tys :) :wink:
  4. Panowie, moze wiecie albo podpowiecie gdzie sprawdzic jaki jest sposob działania modulu świateł LM2 oraz którędy idzie wiązka od modułu do przednich lamp? Czy z wyłączonym zapłonem kierunki/awaryjne sa sterowane również przez moduł? Maly problem z kierunkowskazami- na zgaszonym silniku działają idealnie ale wystarczy, ze zapale auto to potrafią przy mrugnięciu zadzialać jak stroboskop (w czasie jednego cyklu mrugaja kilkukrotnie). Podobnie jak na tym filmiku - 1 i 2 sekunda:
  5. Dany, dzwoń do Rafała z R-power z Opoczna 509 481 638. Powiedz, że jesteś z forum i masz pytanie odnośnie skrzyni. Myśle, że on pomoże Ci zdiagnozować problem. Ostatnio robił skrzynię mojego dobrego kumpla z e60 645i, który miał podobne - błąd skrzyni wyrzucało mu zawsze na ciepłym silniku, kiedy trochę przycisnął.
  6. Turek, masz więc wręcz odwrotnie niż u mnie- najwidoczniej dzwięk w takim wypadku zależy od koncowych tłumików - u mnie MG Motorsport. Ja co prawda rezonatory jeszcze posiadam, ale po wstawieniu X-pipe zamiast środkowego dzwięk stał się bardziej metaliczny, jakby wyższy. Przed operacją był bardzo basowy. Co do "strzałów" - wydaje mi się, że to ma związek z mieszanką. U mnie na rozgrzanym silniku, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu przez kilka pierwszych przyśpieszeń (zapewne do póki komp nie ustawi skłądu mieszanki) strzela w wydechy jak szalona :wink:
  7. Gdyby ktoś myślał o Vossenach... http://blog.vossenwheels.com/vossen-black-friday-cyber-monday-sale-2017/ Mają teraz dobre wyprzedaże :8)
  8. bywa i tak. Ja przez kilka dni nie mogłem kiedyś odpalić, wszedzie był prąd, wszystko działało, 0 błędów a po wciśnięciu rozrusznika tylko "strzelanie" przekaźnika. Przejrzałem wszystko i okazało się, że rozrusznik nie dostawał prądu bo... ładunek pirotechniczny na klemie plusowej nie łączył ( po mimo, że 2 lata wcześniej założyłem NOWĄ klemę!) Te auta potrafią być zabawne :lol:
  9. no tak, powinien... ale musisz brać pod uwagę, że e63 nie są nowymi sprzetami a elektronika w nich potrafi być kapryśna :wink: obstawiam, że któryś z czujnimów(np położenia wału) ze względu na słaby aku złapał bląd i w momencie rozruchu odcina prąd. No chyba, że próbujesz odpalać z kolejnego "zmęczonego" akumulatora to mogą dziać się różne szopki :)
  10. w takim wypadku bez kompa będzie cieżko. Pewnie złapał jakieś głupie błędy
  11. masz odpalanie na przycisk czy na kluczyk? Przy próbie odpalenia słchcać jedynie "pukniecie" przekaźnika czy rozrusznik łapie?
  12. Panowie, wiem, że to stary kotlet ale gdyby ktoś potrzebował tarcz to w BMW dym_byd Toruń (+48 56 645 21 70) mają wyprzedaż. Mi udało się kupić nówki, orginały z końca 2016 roku ( przód plus tył) za 490zł za sztukę :D do tego zakupiłem klocki EBC Yellow Stuff. W piątek wymiana, dam znać jak to się spisuje :cool2:
  13. Mówilem, że nie będziesz żałował decyzji? :D :cool2: gościu naprawdę przykłada się do pracy a wszystko w rozsądnych pieniadzach :wink: robiłeś przegląd całej skrzyni? Co do rurki od Seby- sama wymiana to już mała sprawa, przy następnej wizycie bede ją robił i dam Wam znać jakie koszta.
  14. Kolego Nowy12, duży koszt takiej zmiany? Gdzie to robiłes? ps. ktoś z forum??? :lol:
  15. Turek masz u mnie skrzynkę piwa :cool2: :D co prawda u siebie mam założone listwy z M6 ale już ja się do nich dobiorę... był problem z podłączeniem nowych ledów do starej kostki?
