Naszkibmw
Treść opublikowana przez Naszkibmw
  1. Jednak były to popychacze. Po wymianie oleju na Vavoline 5w40 jest znacznie ciszej.
  2. Problem rozwiązany. Okazało się że pompa wody miała już spory luz. Wymieniona na nową.
  3. Witam. Na zimnym silniku słychać taki klekot jak w filmiku poniżej. https://youtu.be/blCLwHmKMJ4 Słychać to przez parę minut na zimnym silniku, w miarę wzrostu temperatury silnika klekot cichnie. Silnik zalany olejem Castrol Edge 5w40, przejechane 13 tyś km. W przyszłym tygodniu zamierzam wymienić olej. Zalać go olejem Vavoline 5w40. Wymiana oleju coś tu pomoże?
  4. Ma przejechane 220 tyś i raczej na tyle wyglada. 20 tyś ma gazie. 8 500 zł dałem. Rozrząd na łańcuszku to jak coś to raczej dzwonilby, chyba że się mylę.
  5. Właśnie o te terkotanie mi chodzi. Sprawdzę rolki tak jak pisze kolega.
  6. Witam. Zakupiłem niedawno Bmw e46 316i z silnikiem m43 105km. Wydaje mi się że ten silnik nie chodzi tak jak powinien. Chciałbym się was zapytać czy jest się o co obawiać czy tak ma być? https://youtu.be/zCTwv6Fi7AY Filmik kręcony na ciepłym silniku, auto z instalacją lpg.
  7. Wymieniłem juz ta słynną tuleje nr.9 i sprzęgło. Objawy nadal te same i doszło do tego jeszcze drżenie wydechu. Ponoć lacznik elastyczny jest w bdb stanie. Może za to wszystko odpowiadać koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych?
  8. No i mechanik zauważył pęknięcie tulei mostu. Słynna tuleja nr. 9. Ponoć ona może mieć takie objawy. Dzisiaj mam wiedzieć ile będzie mnie kosztowała ta przyjemność.
  9. Jutro auto idzie do kolejnego magika. Ponoć dobry, w kolejce się troszkę naczekałem.
  10. Panowie a możliwe żeby łożysko w podporze wału wyło tylko czasami? Czy jak zacznie to juz wyje cały czas? Mam takie wrażenie że czasami coś wyje z tyłu i nie wiem czy to właśnie łożysko w podporze czy opony.
  11. I chyba też od tego będę musiał zacząć. Tylko patrząc na faktury od poprzedniego właściciela dwie poduszki silnika były wymieniane w lutym 2013 roku na poduszki Corteco. Możliwe żeby było już po nich? Byłem u kilku magików ale im niestety trzeba pokazać co jest nie tak, dopiero naprawią. A może ma ktoś namiary na dobrego mechanika w okolicach Opola?
  12. Może ktoś miał podobne objawy i coś podpowie. Dodam że nie ma innych objawów dwumasy czy sprzęgła. Biegi wchodzą idealnie, sprzęgło nie ślizga się. Dwumas tez nie wydaje żadnych dźwięków. Szarpanie występuję czasami i nie ma na to reguły. Pojawia się tylko przy ruszaniu z 1 po całkowitym zatrzymaniu. Gdy auto będzie się minimalnie toczyło i rusze to szarpania nie ma.
  13. Witam. Jestem tu nowy więc przepraszam jeżeli robię coś nie tak. Od pół roku posiadam bmw e46 320d 136 km z 99r. Od dwóch miesięcy auto od czasy do czasu szarpie przy ruszaniu, tak jakby wał miał jakiś luz. Od jakiś dwóch tygodni doszły do tego delikatne wibracje całego auta podczas jazdy. Nasilają się przy przyspieszaniu. Czuć je w podłodze i kierownicy. Co może być przyczyną tych wibracji i szarpania przy ruszaniu? Podpora wału, łacznik elastyczny wału, sprzęgło, dwumas, poduszki silnika czy słynna tuleja nr 9? Bardzo proszę o pomoc
