vvooxx
    BMW X4 F26 2.0d 2015
    BMW X1 E84 2.0d 2010
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia vvooxx
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
1
  1. Poziom czynnika jest ok, był odsysany, układ był sprawdzany pod kątem szczelności. Wszystko na pozór wygląda ok
  2. dzisiaj daję auto do firmy, która specjalizuje się w klimach. Diagnoza wstępna to kończący się kompresor (dwie firmy to potwierdziły) i/lub uszkodzona chłodnica klimy (wyłamane lamelki - wykruszone), czego powodem może być choćby mycie ciśnieniowe w ten sposób, że woda pod ciśnieniem przez grilla dostaje się na chłodnicę klimy i uszkadza stare lamelki... Jeżeli zechcecie to przedstawię koszty naprawy.
  3. kiedyś zrobiłem zdjęcia, nie za wiele na nich widać, ale dwoma trytytkami "awaryjnie" zacisnąłem przewody. Ale lepiej wymienić.
  4. Ja wymieniałem nr 4 z tego co pamiętam, w okolicach nóg kierowcy pod spodem oczywiście. Muszę to zrobić znowu, bo na szybkiego złapałem trytytką ale po jakimś czasie znowu zaczęło brzęczeć. Trzeba odkrecić kilka osłon by się tam dostać...
  5. Cześć, temat prosty w opisie - przestało działać pokrętło ideive, joystick, jak zwał tak zwał. Nie reaguje w ogóle, przyciski obok tak samo. Sterowanie z kierownicy działa. Konsola pół roku temu byla rozbierana, dotąd wszystko działało. Jakieś sugestie? Może ktoś miał podobny przypadek?
  6. Problem ze spryskiwaczem przednim może mieć również podłoże w uszkodzeniu wiązki przewodów umieszczonej za prawym przednim nadkolem. To częsta przypadłość tego modelu - utlenione przewody (poznać po tym, że spuchnięte). Każdy, kto ma nikłe ale jednak pojęcie o majsterkowaniu może to ogarnąć. Dwa wieczory i będzie naprawione. Można powycinać fragmenty uszkodzonego przewodu i zastąpić innym. Wcześniej należy ściągnąć koło, nadkole, zbiornik od spryskiwaczy i wszystko będzie w miarę na wierzchu...
  7. Cześć, sprawa jest taka, że klima po włączeniu auta i przejechaniu okolo 10km dopiero zaczyna chłodzić. Czasami w ogole nie dziala, wtedy muszę sie zatrzymać, zgasić i odpalić silnik i dopiero rusza. To, że zaraz bedzie chlodzić jest poprzedzone wydzieleniem jakiegos takiego chemicznego slodkiego zapachu przez chwilę. Wtedy zaczyna chłodzić. Co to moze być????
  8. Spinki plastikowe mocujace przewody paliwowe... Mialem ten temat i to przerabiałem. Wystarczy kupić zamienniki lub oryginaly za grosze i wymienić. Musiałbym poszukać numeru części...
  9. Dzięki za odpowiedź, ale czy znacie godny polecenia zaklad klimatyzacji? Każdy "fachowiec" mówi co innego...
  10. Cześć, Mam pytanie, czy znacie jakiś dobry warsztat z polecenia, który wykonuje naprawy lub wymiany parownikow w bmw? Najlepiej z dolnośląskiego... Dzisiaj oddalem e84 do diagnostyki by stwierdzić w czym jest problem z klimatyzacją i gostek twierdzi, że to wina parownika, jest jakas nieszczelność i trzeba tam pogrzebać... A wiąże sie to z demontażem deski rozdzielczej... Wiadomym jest, że nie da sie tego zrobic pierwszemu lepszemu mechanikowi. Ktoś się orientuje jakie sa koszty ikto robi to najsprawbiej? Byłbym wdzieczny za odpowiedź...
  11. Znalazłem przyczynę, wymienilem fragmenty przewodów ale po zlozeniu wszystkiego chyba nie dziala czujnik poziomu płynu spryskiwaczy (a działał...)... Czy to mozliwe, że podczas demontażu zbiornika się uszkodził? Zbiornik leżał "do gory dnem" przez kilka dni... Czy to może miec wplyw? Czy ktos to w ogole czyta i ktoś jeszcze jest w stanie odpowiedzieć? Jakos tu cicho... ;)
  12. Dzisiaj wyjąłem zbiornik, naszarpałem sie z tym... Ale pompka nie daje znaku życia... odłączyłem ją, podłaczylem pod 12v zasilania i działa... przy 5v rownież... Co ciekawe na kostce zasilajacej pompkę jest napiecie około 5v podczas włączania manetka spryskiwacza... Nie powinno tam byc 12v? Skoro na zewnętrznym zasilaniu pompka potrafi pracowac na 5v to dlaczego milczy jak podłączę ją normalnie do kostki??? Może zatosować przekaźnik sterowany tymi 5v i włączający napiecie 12v na pompkę???
  13. Dzień dobry, Od jakiegoś czasu mam problem z tym, że przestały mi działać spryskiwacze przedniej szyby, ale... Wcześniej nie działały również spryskiwacze reflektorów - bylo głucho - nie słychac było pompki, nic (auto długo stało), po kilku dniach one zaczęły działać ale te od szyby "stoją" na dębowo, jest cisza, nie słychac pompki. Zacząłem się rozglądać za bezpiecznikami i nie wiem czy spryskiwacze te nie są na osobnym bezpieczniku, lecz jeżeli nawet, to widzę, że jest on głęboko za schowkiem - ktoś próbował tam kiedyś dotrzeć? Dużo jest demontażu? A może mieliście podobny problem i odkryliście usterkę? Jak zdiagnozować co może być nie tak? Auto generalnie stało już w wmiarę ciepłym garażu i jeżeli nawet coś przymarzło to już dawno by odmarzło... Najbardziej niepokoi mnie to, że pompki nie słychać... Liczę na podpowiedzi jak w prosty sposób zdiagnozować co się dzieje...
  14. vvooxx
    doświetlanie zakrętów
    nie wiem jak to sprawdzić... W starszej X5 miałem to włączone z automatu... Jak podejść do tematu?
  15. Cześć, Czy macie w swoich F26 doświetlanie zakrętów? Jeżeli tak to trzeba je jakoś odkodować czy można je włączyć samemu? Czy jest to dostępne w każdej X4?
