manieksdz
    E36 318i 1994
Osiągnięcia manieksdz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. nie, nie gazowe zwykła listwe wtryskową, poniewaz gdy kupilem bmw nie chodzila na benzynie i leciala benzyna z regulatora cisnienia znajdujacego sie wlasnie na niej jutro o ile dam rade podjade na kompa i dam znac licze na pomoc :) ______ Bylem na kompie i usunalem pare bledow ale zostaly mi 2 (link) z pierwszym by sie uporac wystarczy wymienic czujnik a jak uporac sie z tym 2? http://zapodaj.net/3c249975ded4d.jpg.html po usunieciu bledow auto ciezko pali ciezko wkreca sie na obroty czesci jakie do tej pory wymienilem to: -swiece -orginalna cewka wraz z orginalnymi kablami -przeplywomierz -guma od przeplywomierza -odma i węże -sonda - tutaj byl pewien problem poniewaz mialem urwane przewody w tej starej i wymienilem na nową i połączyłem na zaciski ponieważ nie mialem tej wtyczki od strony silnika (zolty->czarny czarny->szary zielony->bialy brązowy->bialy) http://zapodaj.net/c1cde5bb352a3.jpg.html http://zapodaj.net/d6d1d12e2147a.jpg.html auto caly czas nie chce sie wkrecac na obroty chodzi jak na 3 garkach ale tylko na wolnych, kompresja w normie, nie bierze oleju slyszalem tez ze moge wyjac czujnik polozenia walka i wyczyscic go z opilkow i podobno moze to cos dac?
  2. na benzynie również tak chodzi i kopci na czarno jakby miala maxymalna dawke paliwa zmieniłem też listwe wtryskową i brak rezultatów. Pali baardzo duzo benzyny gazu tak za 20 zl 70 km. Oleju takze nie bierze. Moglby ktos pomoc ? I dlaczego tak ciezko odpala?
  3. Po raz ostatni widzę taki tytuł! mam pytanie odnośnie wszystkich kabli przy komputerze jakiś cyrk czym są te przekażniki na dole zdjęcia? obydwa są takie same i takie same przewody do nich idą pomarańczowe są wolne nie połączone z niczym, dodam że mam lpg lovato zwykłą na śrubę. Po prawej stronie ogólnego zdjęcia widać poizolowane przewody. Samochód ciężko odpala na gazie i na benzynie na wolnych obrotach chodzi jakby na 3 garach, jak wkręcę go wyżej chodzi ok. czy przyczyna siedzi przy komputerze czy być może te objawy są od czegoś innego? Wymieniłem całą cewkę zapłonową, świece, sonde, przepływomierz, gumę od przepływomierza i cały czas ten sam objaw. Ktoś pomoże? http://zapodaj.net/7f57e886fa570.jpg.html http://zapodaj.net/da53257a2dc66.jpg.html
  4. Mój problem polega na tym, że mam urwany kabel od sondy lambda od samego kolektora do samej sondy i tutaj moje pytanie jak je połączyć? Mógłby ktoś podrzucić jakiś schemat połączenia? Dodam, że wtyczki w którą się podpina sonde też nie mam i dlatego chciałbym wiedzieć który przewód mam połączyć z którym http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/yt9zoYlAFtFadfDAOtq1tcb9y5exV9
  5. dzięki wielkie :)
  6. tak próbowałem i nic ani jednym ani drugim
  7. Problem jak w temacie nie moge otworzyć bagażnika tak jakby centralny go nie łapał. Jak dostać się do środka? Jest to sedan bez podłokietnika z tyłu ze ścianką za oparciem
  8. tak jak w temacie co wpinamy w te 2 wejścia na gumie przepływomierza? Pytam bo u mnie jakiś magik wtyknął tam korek od anty-wybuchu a jest to moje pierwsze bmw http://i60.tinypic.com/206248w.jpg
