jamess0007
  1. Prawie że od razu na zimny a im częściej odpalam bo sprawdzam albo po jazdach po miescie ze wiadomo są stopy i gaszenia silnika to ciężej i muszę go dłużej chehłać
  2. mam takowego bo wiele może być problemów i powodów, z mechanikiem jestem ugadanym który się specjalizuje w mercedesach i bmw i jak on nie pomoże to jeszcze do elektromechanika który ma niezłą smykałkę, a ten od merca i bmw drogi ale dobry więc mam nadzieje że może mu się uda bo jak to będzie np czujnik temp czy poł. wału to mniejsze zło i koszty nie będą straszne...
  3. tam was, mam bmw e36 320 benzyna i nowa sekwencja, autkiem z gazem jeżdżę tak od miesiąca i ostatnio zaczęła mieć problemy przy odpalaniu, a mianowicie gdy odpalam to chechłam dosyć dłuo tak ze 3 sekundy moze 4-5 i odpala ale to odpalanie takie jakby przeciążona była elektronikom, podobno może to być zbyt słaby aku albo też gdzie niegdzie piszą że podobne są obiawy przy czujniku położenia wału. samochodzik po tych kilku sekundach odpala normalnie, czy to gaz czy benzyna jeździ bardzo dobrze bez jakichś zamułowań. jest wiele tematów podobnych ale żaden nie pasował do końca do mnie więc prosze o pomoc doświadczonych w takie przypadłości posiadaczy bmw lub mechaników. Dostrzegłem że gdy jest rozgrzany to odpala ciężej a jak dodam gazu to jakoś lepiej mu to wychodzi, dodam że instalacja gazowa jest jedno miesięczna i gazownik kazał mi wyczerpac gaz do zera i tankować ze 3 razy do pełna nim przyjadę na regulację i wyznaczenie rezerwy, dziś rano jak jechałem do pracy to miał taką jakby czkawkę przy dodawaniu mocniejszym gazu ale tak tylko raz się zdarzyło, chciał bym jakoś w miarę szybko rozwiązać ten problem by odpalać bezstresowo.
  4. po ponad godzinie nic.... będę jeździł tak z nim włączonym może coś się samo zadzieje, ale jeżeli ktoś ma dobre pomysły to proszę..
  5. zostawiłem tak i zobaczymy co dalej.... szkoda by było bo lubię oryg. radio
  6. Dzięki wielkie:D! ale mam jeden jeszcze problem, odnośnie wpisałem wcześniej jeszcze trzy razy źle kod i mi zablokowało radio i pisze code wite i tak od długich chwil, a mianowicie od kilku dni, podobno gdy wyłączone jest radio to ten proces się wydłuża ale jechałem ostatnio do Łodzi około po 40 min w jedną stronę i po mieście też trochę i tak od 3 dni nic, czy jakoś można je zrestartować by można było wpisać poprawny kod?
  7. Bardzo bym prosił o rozkodowanie radia do mojego bmw e36 PH7850W1361897
