polaq
Treść opublikowana przez polaq
  1. Cześć, Czy ktoś wie jaka jest dokładnie nazwa śruby która znajduję się w tej dodatkowej skrzynce z plusem gdzie jest napięcie i gdzie możemy się podpiąć np kablem rozruchowym? przy odkręcaniu gdzieś wypadła i nie mogłem jej znaleźć. link https://ibb.co/g7Dhg3S
  2. Cześć, mam problem z ponowną instalacją ringów link do aukcji https://allegro.pl/oferta/ringi-bmw-e46-a-b-lift-cotton-led-zimne-biale-7624993297 Pojawił się taki problem gdyż miałem remont silnika i trzeba było odpiąć przewody od ringów. Po remoncie założyłem przewody tak jak było wcześniej, lecz pojawia się taki problem gdy podłączam biały kabel od ringów w skrzynkę od bezpieczników w miejsce oryginalnej wiązki tak jak było wcześniej, aby ringi uruchamiały się po przekręceniu kluczyka a gasły gdy nie ma zapłonu, świecą się jak wcześniej lecz gdy uruchomię silnik to silnik bardzo głośno pracuje wręcz telepie go, coś na zasadzie zwarcia wyskakują check engine. I muszę wtedy wypiąć ten bały kabel i silnik wraca do normalnej pracy. Miałby ktoś pomysł czemu tak się dzieje?.
  3. polaq
    bmw e46 problem z odpalaniem
    Witam, Mam problem z bmw e46 sedan 2001r. Problem polega na tym, że gdy przekręcam nie raz kluczyk z pilotem to auto w ogóle nie reaguje nie słychać nawet, żeby rozrusznik próbował kręcić. Nie raz odpali się po drugiej próbie ale czasem trzeba więcej i to własnie najbardziej denerwuje. Zwykłym kluczykiem serwisowym zawsze jest reakcja i auto odpala od razu. Miał ktoś podobny problem?.
  4. polaq
    Zderzak bmw e46 tył
    Witam, Mam pytanie do was wczoraj lekko uderzyłem w słup ( na tylnym zderzaku jest rysa nie ma wgniotki ) Lecz z rana zauważyłem, że po prawej stronie z tyłu wypiął się zderzak chyba z ostatniego zaczepu. Pojechałem do mechanika i on twierdzi, że trzeba zdjąć cały zderzak i na nowo go założyć. Na prawdę nie da się tego wcisnać?. Zdjęcia poniżej https://imgbbb.com/image/LzjXsJ https://imgbbb.com/image/LzjNYR https://imgbbb.com/image/LzjOGN
  5. polaq
    Nazwa części bmw e46 318i
    Witam, czy mógłby ktoś powiedzieć jak nazywa się ta gumowa cześć w silniku bmw e46 318 zaznaczona na czerwono u mnie jest ona popękana i trzeba będzie zmienić https://ibb.co/e1KKYm
  6. Witam, otóż mam wyciek płynu chłodzącego z tzw [ krócca] jak mechanik twierdzi wymiana jest bardzo skomplikowana i wymiana trwa około 4 godzin, czy mógłby ktoś z osób bardziej się znających wypowiedzieć więcej na ten temat jak to się wymienia i jakie mogą być tego koszta?. Dziękuje bardzo https://sklep.intercars.com.pl/produkty/449293-przewod-ukladu-chlodzenia-hans-pries-501-753
  7. Witam, odświeżam temat. Przez cały ten tydzień albo dłużej jeździłem na zapasowym kluczyku tym serwisowym bez pilota bo wyczytałem że to też może być wina kluczyka, i problem się nigdy nie pojawił na tym zapasowym więc już na 99% jestem pewien, że ten kluczyk z pilotem się zepsuł? teraz moi drodzy forumowicze wskażcie mi do kogo mogę się udać na naprawę kluczyka nie wiem co tam mogło się rozwalić jakiś nadajnik? w historii parę razy mi on spadł na ziemię. i jaki to około koszt serdecznie pozdrawiam.
  8. Witam, czy ktoś z was może miał podobny problem w e46 lub wie o co kaman, mianowicie bardzo często mam taki efekt, że jak wchodzę do auta przekręcam kluczyk, odpala się komputer, następne przekręcenie to jest rozruch auta to właśnie w tym momencie czasami jak chcę uruchomić silnik auto nie podejmuje żadnej próby i nic się nie dzieje, nie ma efektu jakby się kręcił czy coś w tym, stylu, nie raz udaje się za drugim razem wtedy już normalnie się zaczyna kręcić. Jest sposób żeby to jakoś naprawić? jest to dość denerwujące. Pozdrawiam
  9. .
  10. Witam, jak dobrze pamiętam fabrycznie w bmw e46 sedan w bagażniku są takie gumowe maskownice tych otworów od głośników żeby kable nie zwisały, U mnie ich niestety nie ma czy ktoś z was wie jak to się konkretnie nazywa?. Pozdrawiam
  11. Witam, mam dziwny problem. Otóż posiadam bmw e46 2001r sedan 118i. Problem wygląda następująco bardzo często tak mam, że przy starcie jak wkładam kluczyk w stacyjkę przekręcam kluczykiem w stronę zapłonu to dosłownie auto nawet nie próbuje kręcić żeby zapalić, włacza się komputer daję maksymalnie w prawo kluczyk i nie mam możliwości żeby odpalić auto, muszę wyciągać kilka razy czasami jeden raz i dopiero wtedy auto zachowuje się normalnie, że przekręcając kluczyk w prawo odpala się komputer itp a na końcowym rozruch. Da się jakoś to naprawić? Pozdrawiam serdecznie.
  12. Dziękuje bardzo za odpowiedz, o jaki przekaźnik konkretnie chodzi? to bym od razu zamówi. Przepraszam ale na elektryce nie znam się.
  13. Witam, kupiłem taką kamerkę http://www.euro.com.pl/rejestratory-jazdy/xblitz-go.bhtml#pytania-qcf98cd17222d3e9ec0d95b7eecf21dbe Do Bmw e46 Sedan 2001r. Problem jest w tym, że jak podpiąłem ją pod zapalniczkę to nawet po wyjęciu kluczyka z zapłonu dalej wytwarza prąd dla tej kamerki, co powoduje, że nie działa funkcja automatycznego włączenia/wyłączenia. Nie widzę sensu włączać za każdym razem ręcznie kamerki więc tutaj nasuwa się pytanie czy da się coś zrobić by w e46 napięcie w zapalniczce działało tylko po przekręceniu kluczyka?
  14. polaq
    Pomorskie
    Szukam w Trójmieście ewenetualnie Rumia/reda/wejherowo , mechanika który wymieni mi wahacz w bmw e46. Jakieś propozycję?
  15. polaq
    Wahacz bmw e46
    Witam, sorry ale jestem w tym kompletnie zieolony poszedł mi wahacz przedni w bmw e46 i w warsztacie proponują mi założenie takiego cuda, czy ktoś obeznany mógłby powiedzieć coś o tym wahaczu ze zdjęcia jaka cena jest jego miej więcej itp. byłbym bardzo wdzięczny http://postimg.org/image/751a57tvb/
  16. polaq
    Antena w e46
    Hmm montował używając tego zestawu http://allegro.pl/ramka-do-radia-zlacze-iso-red-antena-bmw-3-e46-i5157846318.html więc wydaje mi się, że tam była przejściówka na antenę.
  17. polaq
    Antena w e46
    szczerze mówiąc to nie ja montowałem tylko firma, wiem jedynie, że musieli włożyć separator bo w ogóle nie łapało radia.
  18. polaq
    Antena w e46
    Radio to Pioneer DEH-1600UBB wydaje mi się, że na oryginalnym radiu w miarę jakoś stacje łapało.
  19. polaq
    Antena w e46
    Witam, czy to normalne, że radio łapie raptem 2 stacje które i tak nie lecą płynnie?, da się jakoś poprawić tą siłę anteny żeby normalnie radia łapały a nie że muszę odpalić na volume 40 żeby coś tam słyszeć. Pozdrawiam BMW E46 Sedan
  20. polaq
    Tylne głośniki BMW E46
    up
  21. polaq
    Mógłby ktoś powiedzieć na temat czy warto brać te głośniki ? http://allegro.pl/nowe-glosniki-basowe-bmw-3-e46-przod-tyl-rover-75-i5169091489.html#tabsAnchor
  22. polaq
    Witam, w swoim BMW E46 nie posiadam głośników tylnych w tej półce i zamierzam je kupić, czy ktoś może wypowiedzieć się na temat fabrycznych od BMW? czy jest sens kupować fabryczne czy lepiej dołożyć do czegoś lepszego?. pozdrawiam
  23. a to nie ta cześć ? http://bmwcentrum.pl/element-prowadzacy-zaczepu-pokrywy-silnika-bmw-e46,id1011.html
  24. Część kosztuje 70 zł?, to już chyba lepiej cały mechanizm wymienić.
  25. A jak nazywa się dokładnie ten zaczep bo coś znaleźć nie mogę
