Knaga
Treść opublikowana przez Knaga
  1. Witam. Wóz to E46 3.0d m57n (204km). Ravenol vmp 5w30 bedzie dobrym wyborem?
  2. No u mnie w n46 nie dziala
  3. Od pokazywania predkości mamy tarcze :D Gdzies widziałem jak ktos pisał ze pokazuje mu zmiane biegu, ale to widocznie gdzies indziej, bądź polift
  4. To co w przedlifcie sie nic nie da tam wcisnac?
  5. Witam. Czy da sie ustawić żeby komputer pokazywal jakies dane, czy czas na zmiane biegu, cokolwiek w jednym pustym miejscu w wyswietlaczu przy przełaczaniu manu przyciskiem BC? Wiecie, tam gdzie ustawia się co ma pokazywac, spalanie, ilosc km, itd? E90 przedlift
  6. No niestety wiem. Wymieniałem w zeszłym roku ringi. No nic, mam nadzieje ze to wina żarnika tylko.
  7. Ok zarniki wybrane ale czy to jest ich wina? Czy przetwornica czy jeszcze cos innego?
  8. Tak stawiałem między tym a osramem. U nas są d2s nie? Zarniki tak czy siak chciałem wymienić ale czy to w tym lezy problem gasnącego xenonu?
  9. Witam. Po chwili jazdy wyłącza sie prawy xenon, kod błedu cc id 121. Po zgaszeniu auta, chwile działa ale widać że świeci duzo słabiej niz lewy. Wina żarnika czy jakaś grubsza sprawa? I jakie polecacie żarniki, cena nie wiem 300zl komplet?
  10. No to skąd go brać? Tam nie ma innych możliwości podłączenia widzę
  11. Wracam do tematu. Kable gdy zamieniłem to radio wgl pamięci nie trzymało. Wróciłem do wcześniejszego podłączenia no ale trzyma jakoś 15-20 min po wyłączeniu zapłonu. Jak to rozwiązać?
  12. Witam. Mam radio alpine ute 72 bt. Tak jak w temacie gubi pamieć. Coś źle podłączone czy jakis bezpiecznik? Poradzi ktos?
  13. Na kompie nie ma. Bledy na 'ucho i czuja', tak jak w calym temacie w sumie, nieprawidłowa praca valvetronica, podcisnienie w kolektorze, piszczenie
  14. Co z tym silniczkiem? Moge go brac?
  15. Mowilem gazownikowi ze czyściłem przepustnice to mowił ze ok, i ten pkt by był zaliczony. Co do silniczka, dobry ten z linku?
  16. Odświeżam. Regulacja byla ustawiana podczas postoju, jazdy, wymienione dysze, sprawdzany kazdy element instalacji. Wynik? >> bez zmian Powód? >> chodzi nierówno na benzynie Zalecenia >> świece ewentualnie cewki, czyszczenie przepywomierza (miałem czyszczoną przepustnice jakis miesiac temu) to jest to samo? I czasami pojawia sie podciśnienie w kolektorze ssacym. Za tydzień wymieniam świece i silniczek valve (https://www.aso-bmw.pl/product/view/id/106156/) rozumiem ze ten? Uzywek nie chce bo niewiadomo czy to bedzie lepiej czy gorzej. To podciśnienie wynika z silniczka?
  17. Nie ma nikt pomysłu?
  18. Co do pracy na PB, chyba pisałem tutaj wcześniej, pracuje ok, wahania są max 100 obrotów na oko. Bez klimy. Jak ustawiali? Nie mam pojęcia, we wtorek dopytam, pokaże jak wygladaja te obroty. Wiem tylko jak wyglądała regulacja, wzieli na warsztat tam podłaczył kompa i tyle, powiedział że delikatnie podniósł dawke
  19. http://www.lpg.gdansk.pl Tutaj zakładałem, myśle że znaja sie na robocie. No zobaczymy co wyjdzie. Dziś na przykład tak nie skakało, a jak odpaliłem klime to wcale, ciągle trzymał na oko 750-800
  20. Gaz założyłem niedawno, wtorek miałem regulacje po pierwszych 1500km. We wtorek jadę znowu bo dzwoniłem dziś i powiedziałem że regulacja nic nie dala
  21. Nie miałem. Kupiłem go z 145 tys przebiegu. Teraz 10k więcej jest. Jak na benzyne przerzuce to tez faluje, przestaje jak podkręci sie go pod czerwone i poczeka chwile. Zresztą wcześniej na benzynie tak nie robił. Falował ale minimalnie, mysle max 100 obrotów
  22. Jestem po regulacji. >> https://youtu.be/LcqwEXNIlJM I losowo, raz co drugie odpalenie auta, w inny dzien caly czas zapala sie kontrolka o której pisałem wyżej cc id 166. Płyn sprawdzony. Co jest nie tak?
  23. Wybaczcie za odgrzewanie kotleta ale za cholere nie da sie u mnie wyjąć radia. Podważam z każdej strony panel klimatyzacji i ani drgnie a na filmikach idzie gładko wszystkim. Walcze z tym od tygodni, duzo nie brakuje bym popsuł ten panel, już troche popsułem bo ciężko wcisnąć grzanie szyby. Jakiś inny sposob jest na to?
  24. Nie, to zapalilo się w ten dzień co check, następnego dnia skasowany został błąd i już się nie pojawił. Tyle że jeszcze tylko na benzynie. Gaz sam się nie przełącza a ja sam nawet nie próbuje go włączyć. Czekam do wtorku na regulację
  25. Jeszcze odnośnie tej ikony, jaki masz poziom w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego? Poziom w normie.
