michal.info
Treść opublikowana przez michal.info
  1. Cześć, pojawiają się dwa błędy opisane poniżej, samochód przechodzi w tryb awaryjny. Silnik pracuje równo ale czasami ma wypadanie zapłonów co widać w danych rzeczywistych na kompie. Nie wywala błędu z wypadaniem zapłonu. Poproszę o jakieś pomysły rozwiązania tego problemu, dzięki bład 120408 kontrola ciśnienia doładowania,wyłączenie zablokowane wzrostu ciśnienia błąd 130308 vanos, układ wydechowy: usterka sterowania, pozycja nieosiągnięta
  2. Witam Samochód przyjechał do mnie z zatartym silnikiem na 2 i 3 korbie - stał dęba. Oddałem silnik do szlifierza, ogarnął i poskładał dół silnika, ogarnął również głowicę. Ja go poskładałem do kupy - rozrząd itd. Niestety silnik odpala i od razu gaśnie. Zalewa świece. Zero błędów. Nowe świece, nowe cewki, wtryski sprawdzone. Rozrząd założony ten sam ponieważ chwile przed zatarciem silnika był zmieniany wraz z Vanosem od strony ssącej. Vanos od strony wydechowej stary. Odkręciłem przepustnice i z Plaka wkreca się na obroty. Pompa paliwa, przepustnica podmieniona z drugiego samochodu. Brak już pomysłu. Parametry pokazują jak by rozrzad był trochę rozjechany ale sprawdzałem jeszcze raz i jest tak jak powinno być.
  3. Pierwszy właściciel, salon Polska
  4. Jak dokładnie, skutecznie i bezpiecznie wyczyścić całe kanały dolotowe i zawory głowicy bez demontażu jej domowym sposobem to nie wiem. Chętnie poznam taką bezpieczną i skuteczną metodę. Żeby usunąć nagar w kanałach również w miejscach trudno dostępnych i z zaworów to są firmy które czyszczą pod ciśnieniem łupinkami orzechowymi. Podobno to robi robotę:
  5. Jak najlepiej doczyścić te doloty w głowicy?
  6. https://www.fotosik.pl/zdjecie/2592824aeb3bc54a https://www.fotosik.pl/zdjecie/4952360d6d3a8947 https://www.fotosik.pl/zdjecie/3a43ef98ecb01da8 https://www.fotosik.pl/zdjecie/f8b51a7f39ef1e9c Po zdjęciu kolektora !!!!
  7. https://www.fotosik.pl/zdjecie/62eaa695f5f9d98c
  8. Rozumiem że trzeba odkrecic kolektor aby wymienić ten króciec?
  9. U mnie cieknie ten króciec, czy trzeba odkręcać kolektor aby wymienic ten krociec bo trzecia sruba jest przysłonieta
  10. Dzięki wielkie, postaram się to jakoś ogarnąć :) Jak by ktoś miał jeszcze jakieś cenne uwagi to poproszę
  11. Podłączyłem Multidiag pro + pod komputer dwa błędy: 244800 ograniczone działanie filtra cząstek stałych 286500 nieznany kod usterki 287500 czujnik lambda stężenie tlenu jest nieprawidłowe (hamowanie silnikiem) poproszę o jakie sugestie
  12. Słyszałem że tarcze TRW ale z Inter Cars są dobre za 280 zł. Ale znalazłem jeszcze te: http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamul ... 4460s.html lub http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamul ... 37803.html proszę pomóżcie w wyborze Tarcze ATE w Inter Cars za 208 zł. przód i tył za 212 zł ??????!!!!!!
  13. Tarcze ATE w Inter Cars za 208 zł. przód i tył za 212 zł ??????!!!!!!
  14. Słyszałem że tarcze TRW ale z Inter Cars są dobre za 280 zł. Ale znalazłem jeszcze te: http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-trw-df4460s,bmw,3-touring-e91-od-2005-09,330-xd-231km,16-5430-19106-100032-0-161-df4460s.html lub http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-textar-92137803,bmw,3-touring-e91-od-2005-09,330-xd-231km,16-5430-19106-100032-0-39-92137803.html proszę pomóżcie w wyborze
  15. To że da się taniej to ja wiem tylko czy ten zimmermann to jest zimmermann a nie jakiś szajs ?
  16. Witam Znalazłem tarcze hamulcowe zimmermann w sklepie iParts za kwotę 203 zł. i zastanawiam się czy to nie jest za tanio: http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-zimmermann-150342820,bmw,3-touring-e91-od-2005-09,330-xd-231km,16-5430-19106-100032-0-86-150342820.html Proszę o pomoc. Dzięki
