michal.info
    E91 330xd 231 km 2008 rok
Osiągnięcia michal.info
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam Samochód przyjechał do mnie z zatartym silnikiem na 2 i 3 korbie - stał dęba. Oddałem silnik do szlifierza, ogarnął i poskładał dół silnika, ogarnął również głowicę. Ja go poskładałem do kupy - rozrząd itd. Niestety silnik odpala i od razu gaśnie. Zalewa świece. Zero błędów. Nowe świece, nowe cewki, wtryski sprawdzone. Rozrząd założony ten sam ponieważ chwile przed zatarciem silnika był zmieniany wraz z Vanosem od strony ssącej. Vanos od strony wydechowej stary. Odkręciłem przepustnice i z Plaka wkreca się na obroty. Pompa paliwa, przepustnica podmieniona z drugiego samochodu. Brak już pomysłu. Parametry pokazują jak by rozrzad był trochę rozjechany ale sprawdzałem jeszcze raz i jest tak jak powinno być.
  2. Pierwszy właściciel, salon Polska
  3. Jak dokładnie, skutecznie i bezpiecznie wyczyścić całe kanały dolotowe i zawory głowicy bez demontażu jej domowym sposobem to nie wiem. Chętnie poznam taką bezpieczną i skuteczną metodę. Żeby usunąć nagar w kanałach również w miejscach trudno dostępnych i z zaworów to są firmy które czyszczą pod ciśnieniem łupinkami orzechowymi. Podobno to robi robotę:
  4. Jak najlepiej doczyścić te doloty w głowicy?
  5. https://www.fotosik.pl/zdjecie/2592824aeb3bc54a https://www.fotosik.pl/zdjecie/4952360d6d3a8947 https://www.fotosik.pl/zdjecie/3a43ef98ecb01da8 https://www.fotosik.pl/zdjecie/f8b51a7f39ef1e9c Po zdjęciu kolektora !!!!
  6. https://www.fotosik.pl/zdjecie/62eaa695f5f9d98c
  7. Rozumiem że trzeba odkrecic kolektor aby wymienić ten króciec?
  8. U mnie cieknie ten króciec, czy trzeba odkręcać kolektor aby wymienic ten krociec bo trzecia sruba jest przysłonieta
  9. Dzięki wielkie, postaram się to jakoś ogarnąć :) Jak by ktoś miał jeszcze jakieś cenne uwagi to poproszę
  10. Podłączyłem Multidiag pro + pod komputer dwa błędy: 244800 ograniczone działanie filtra cząstek stałych 286500 nieznany kod usterki 287500 czujnik lambda stężenie tlenu jest nieprawidłowe (hamowanie silnikiem) poproszę o jakie sugestie
  11. Słyszałem że tarcze TRW ale z Inter Cars są dobre za 280 zł. Ale znalazłem jeszcze te: http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamul ... 4460s.html lub http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamul ... 37803.html proszę pomóżcie w wyborze Tarcze ATE w Inter Cars za 208 zł. przód i tył za 212 zł ??????!!!!!!
  12. Tarcze ATE w Inter Cars za 208 zł. przód i tył za 212 zł ??????!!!!!!
  13. Słyszałem że tarcze TRW ale z Inter Cars są dobre za 280 zł. Ale znalazłem jeszcze te: http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-trw-df4460s,bmw,3-touring-e91-od-2005-09,330-xd-231km,16-5430-19106-100032-0-161-df4460s.html lub http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-textar-92137803,bmw,3-touring-e91-od-2005-09,330-xd-231km,16-5430-19106-100032-0-39-92137803.html proszę pomóżcie w wyborze
  14. To że da się taniej to ja wiem tylko czy ten zimmermann to jest zimmermann a nie jakiś szajs ?
