sebekbmw
Treść opublikowana przez sebekbmw
  1. Postanowione wstawiam drugi 2.8. Dzieki za kometarz- informacje :)
  2. Tak tez zrobie kolezko. Trzeba bedzie troche dluzej poszukac bo trudniej znalezc w dobrym stanie 2.8 niz 2.5, ale poczekam jak bedzie cos godnego to wstawiam znowu 2.8. Dziekoweczki za info oraz kometarz :)
  3. czytalem ze pomiedzy 2.5 a 2.8 bedzie odczuwalna roznica w spalaniu oraz przyspieszeniu . Zgadza sie? czy jest cos jeszcze?
  4. yhym tak sie zrobi mistrzu. a 3.0 i ? duzo przerabiania?
  5. zdjeta byla skrzynia biegow, wymieniony czujnik polozenia walu oraz uszczelniacz walu nastepnie wyczyszczony olej ( chyba pokazal sie na kole zamachowym i jeszcze gdzies tam) uszkodzona rozwalona odma. Test sprezania pokazal tak jak pisalem wyzej. czyli jest szansa na odratowanie jednostki? Dodam jeszcze ze silnik kilka razy lapal temperature. Raz poszedl termostat- wymienilem, i dwa razy poszla chlodnica- wymienilem. Tak ze silnik wydaje sie byc troche przecietny. Pytanie czy jest sens w inwestowanie w niego czy lepiej poprostu wymienic go na drugi uzywany najlepiej 2.8 ewentualnie 2.5? Boje sie , ze gdy bedzie mozliwosc naprawy mojej jednostki to znowu bede mial problemy z chlodzeniem np..
  6. na pierwszym 8 po strzykawce chyba 11bar na kolejnych 6 bar 8 b 6 b
  7. a wiec wedlug was typowana usterka to.. ??
  8. jaka byla usterka dyziu? auto przy odpalaniu kreci nawet ladnie. Cisnienie sprezania na cylindrach znacznie roznia sie od siebie..
  9. tez wolalbym 2.8 . jaka jest roznica pomiedzy 2.8 a tym 2.5 w jezdzie? jezeli chodzi o moc to 2.5 ma jeden kon mniej.. czym jeszcze sie to rozni?
  10. auto chodzilo jakies 7 min po czym zgaslo i juz wiecej nie odpalilo .. o ile wiekszy koszt wlozenia 3 0 niz 2.5 badz 2.8?
  11. witam serdecznie . Posiadam e39 528i. mechanik stwierdzil zatarcie silnika z powodu odmy ( mroz przylapalo i pooszlo ) jaki silniczek mozna wlozyc by jak najmniej przerabiac oprocz 2.8 bo rzadko spotkac? :?:
  12. zalancza sie i wchodzi w pelne obroty nawet gdy auto jest na postoju. moze to jakis czujnik ? wtyg zaprowadze do mechanika . dam znak coi jak. dziekoweczki z waszej strony..
  13. Wentylator klimatyzacji/ przy grilu..
  14. witam . po odpaleniu mojego auta odrazu wlancza sie wentylator. czy tak byc powinno? w jakich temp powinien sie on zalanczac i w jakim celu? dodam jeszcze ze nie dawno wymieniana byla visko. Z gory dzieki za konkretne odp. POZDERKI
  15. Witamm lewe lusterko ladnie sie reguluje a prawe nie reaguje . slychac tylko odglos silniczka . jaka cena naprawy ? pozderki
