rossiustka
Treść opublikowana przez rossiustka
  1. S338A M PAKIET SPORTOWY II \ M SPORTPAKET II. Czy to oznacza że już teraz mam inne sprężyny i amorki ?
  2. A jeśli mam w Vinie dodatkowo pozycję M-Pakiet II ? :)
  3. I jak tam, wrzuciłeś te pro kity, Mas zjakieś fotki, coś ? :)
  4. No i jak kolego, pochwalisz się efektem ? Też chce do siebie wrzucić pro kity, jakie masz zawieszenie według nr VIN ? Pzdr ;)
  5. rossiustka
    Jakie spężyny ???
    nie rozumiem czem,u ktoś pisze, że pro kit to to samo co p-pakiet. skoro pro kit w przypadku coupe jest jedynie 05,cm wyższy od sportlinów według danych producenta to ajk można mówić, ze sportline daje fajna glebe a pro kit daje efekt <-pakiet skoro to tylko 0,5 cm ?
  6. tak mierzylem, przed i po jak znajde kartke to napisze roznice, foty nie robilem bo czasu brak z tym że mam zawias mpakiet II i on już jest obnizony wzgledem serii o ok 20mm edit przód 67cm spadło do 63,5cm tył 64,5 spadło do 62,5cm mierzone przy ok 20 litrach w baku na kołach 18 sprężyny eibach sportline 50/30 dobierane do tego konkretnego auta, prokity obniżają tyle co ma mpakiet II a ja chciałem niżej a nie tak samo więc wybrałem sportline'y Kolego a masz fotki jak to wyszło ? Rozumiem, że amory zostawiłeś w oryginale ? Tj. sportowe dostosowanie zawieszenia + M-Pakiet II ? Jaki masz silnik i jaką budę ? Jak bys porównał jazde na sprezynach sportline do m-pakietowych, twardo ?
  7. Teraz patrze u siebie w VIn, że poza S226A SPORTOWE DOSTOSOWANIE PODWOZIA \ SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG mam jeszcze S338A M PAKIET SPORTOWY II \ M SPORTPAKET II. Czy to oznacza że już teraz mam inne sprężyny i amorki ?
  8. No i petarda, dziękuje Ci kolega bardzo za pomoc, zrobię chyba dokładnie tak samo jak Ty, mam sportowe dostosowanie podwozia i wrzuce prokity i tyle, amory zostawie w serii, nie powinno się z nimi nic dziać, gleba będzie mniejsza ale nie bez przesady :) A jak Byś porównał wrażenia z jazdy na pro kitach do serii ? Btw.. jak masz jeszcze jakieś foty i Ci się chce to możesz wrzucić :p Tutaj stoisz na krawężniku więc prawa strona tez troszke mocniej siadła ;) Robiłeś może pomiary ile Ci zszedł na glebe po wymianie sprężyn ?
  9. Też mam sportowe dostosowanie zawieszenia tylko że w 330ci i tak samo jak Ty chce wrzucić pro kita zachowaując oryginalne amorki tylko tak patrze że ten przód siedzi praktycznie tak samo jak przed wymiana sprężyn a w jednym ze swoich postów napisałeś że siadł 30mm...
  10. Też mam sportowe dostosowanie zawieszenia tylko że w 330ci i tak samo jak Ty chce wrzucić pro kita zachowaując oryginalne amorki tylko tak patrze że ten przód siedzi praktycznie tak samo jak przed wymiana sprężyn a w jednym ze swoich postów napisałeś że siadł 30mm...
  11. Czyli wymieniłes tylko same sprężyny na pro kita ? W jakim nadwoziu, z jakim silnikiem ? Możesz podrzucic foty ? :)
  12. a nie jest przypadkiem tak, że sportowe dostosowanie zawieszenia ma każde coupe ? Bo jak wejde w sedana to eibacha to podaj eobniżenie przód -25mm tył -10mm. Pytanie od jakiej wysokości jest to obniżenie..
  13. Ja mma u siebie w 330Ci sportowe dostosowanie zawieszenia. Chciałbym wrzucić pro kita który według producenta obniży mi auto o 25mm przód i 10mm i teraz pytanie, czy siądzie mi faktycznie tyle co podają czy tylko 1cm bo 2cm juz mam obniżone przez producenta... co mas zna mysli pisząc że masz "+m-pakiet" ? Zdjecia które zrobiłes obniżenie przodu z 66,5 na 64 wykonałeś bezpośrednio po wymianie sprężyn ? Uklepały się jeszcze sprężyny z czasem ? :)
  14. Kolego a masz sportowe dostosowanie zawieszenia ? Zmieniałeś tylko sprężyny, amory sa ori ? Nic się z nimi nie dzieje ?
  15. Odświeżam temat: mając sportowe dostosowanie zawieszenia czy muszę zmieniać amortyzatory chcąc wrzucić sprężyny eibacz sportline lub pro kit ? I jeśli tak to czemu, niektórzy twierdzą, że w pół roku zniszczę ori amortyzatory, ale z jakiego powodu miałoby się tak stać ?
  16. Odświeżam temat: mając sportowe dostosowanie zawieszenia czy muszę zmieniać amortyzatory chcąc wrzucić sprężyny eibacz sportline lub pro kit ? I jeśli tak to czemu, niektórzy twierdzą, że w pół roku zniszczę ori amortyzatory, ale z jakiego powodu miałoby się tak stać ?
  17. Spoko, dzięki. Odezwiesz się do mnie ? Adrian Chomiuk (Gdynia) :) Nie widzę tutaj Twoich danych :/
  18. W rozkodowanym VIN-ie e46 330ci znajduje sie pozycja "S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia". Tzn ze mam obnizone zawieszenie m-pakietowe, czy m pakiet to jeszcze coś innego a takie zawieszenie to standard w coupe ? Jeśli strona eibacha podaje w przypadku sprezyn pro kit -25 mm to tyle zejdzie mi w dół czy tylko 0,5 cm (bo 2cm obniżył mi już m-pakiet) ? Ma ktoś zdjęcia swojego coupe na pro kitach lub sportlineach ? :) Pzdr
  19. rossiustka
    E46 330Ci eibach pro kit
    Witam. Chciałbym założyć do e46 330ci eibachy pro kity. Czytałem na forach ale nigdzie nie doczytałem konkretów dlatego zakładam nowy wątek. Proszę bez zbędnego rozwodzenia się: czy ktoś zakładał pro kity do coupe najlepiej z silnikiem 3.0, jeśli tak to jak zmienił się wymiar od ziemii do nadkola przód/tył ? Producent deklaruje przod -2,5 cm tyl -1cm. Mile widziane zdjęcia i wrażenia z jazdy po wymianie sprężyn :) Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc :)
  20. Witam. Chciałbym zdjąc listwę okienną. Znajduje się pod nią wgniotka, której nie da się wyciągnąć więc oddam ją do malowania, lakiernik chce robić odcięcie na załamaniu i pod listwą, chciałbym ją zdjąć sam i oddać tylko do malowania, ktoś się orientuje jak wyglądają zatrzaski, ile ich jest i jak się z nimi obchodzić żeby ich nie połamać ? Czy trzeba ściągać górną listwę żeby zdjąć tę dolną ? Nie chce żeby mi coś później odstawało, dmuchało powietrze etc... :) Z góry dzięki za podpowiedzi. http://zapodaj.net/939b855324316.jpg.html'>DSC http://zapodaj.net/939b855324316.jpg.html
  21. Fajnie, dzięki wielki :) A ma ktoś może fotkę swojej e46 na eibachach pro kitach ?
  22. I jak tam, udało Ci się ogarnąc fotki ? :)
  23. Fajnie, czekam na fotki ;) A to ja nie mam amortyzatorów m-pakietowych ? Myslałem, że własnie to oznacza pozycja w VIN-ie "S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia"
  24. Witajcie :) Chciałbym obniżyć swoje e46 330Ci 2005rok. Problem w tym, ze auto jest juz seryjnie obnizone, w rozkodowanym VIN-ie znajduje sie pozycja "S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia". Nie chciałbym kupic sprężyn, które bedą takie same jak te, które mam obecnie. Chciałbym obniżyc tylko przód o jakieś 2-3cm. Mozecie doradzić czy np. eibachy sportline będą ok ? Bo wyczytałem gdzieś, że eibachy pro kity obniżą mi auto tak jak mam obnizone obecnie, pozdrawiam i dzięki za pomoc ;) http://allegro.pl/sprezyny-eibach-sportline-bmw-e46-tuning-komplet-i5810574558.html Poniżej fotki mojej e46 które chce obniżyc ;) http://wstaw.org/w/3GJy/ http://wstaw.org/m/2015/11/26/12283302_982033538524318_1645556240_n_jpg_300x300_q85.jpg http://wstaw.org/w/3GJA/ http://wstaw.org/m/2015/11/26/12295096_982033595190979_271574631_o_jpg_300x300_q85.jpg
  25. Rozebrałem wszystko, wpsikałem do wentylatora taki specjalny smar do zębatek, łozysk,etc.. cos jak wd40 i na chwile obecna jeszcze ani razu mi nie zafurkotało, takżj estem dobrej mysli :)
