Matias
Członkowie klubu
O Matias
  • Urodziny 18.03.1950
    E36 325 TDS 1996, E39 523i 1995
    Wiączyń Dolny
  • Zawód
    elektryk
Osiągnięcia Matias
  1. Matias
    Jak otworzyć maskę silnika
    Jak otworzyć maskę silnika po zerwaniu linki zamka?
  2. Miałem podobny problem. po demontażu tapicerki okazało się że podstawa mechanizmu podnoszenia jest popękana w punktach nitowania jej do blachy drzwi.Jest to dosyć częsta usterka. Po roznitowaniu jej w celu demontażu dałem to do pospawania. Udało się. Przy montażu można to przykręcić śrubami M6 nie nitować. Efekt-szyba działa prawidłowo. Pozdrowienia
  3. Odpowiadam dzisiaj być może doszedłeś Kolego już do przyczyny usterki. U mnie występował ten sam problem.Był spowodowany błędem odczytu czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym.Ponieważ silnik mojego BMW 325tds ma przebieg ok.300tys.km ma już przedmuchy i w układzie dolotowym zbiera sie nadmiar oleju.Olej ten dostaje się do gumowego przewodu wychodzącego z kolektora ssącego(od dolu kolektora) łączącego kolektor z czujnikiem ciśnienia znajdującego się na obudowie filtra paliwa.Czujnik nie czyta prawidłowo ciśnienia i daje błędne informacje do komputera który przechodzi w tryb pracy awaryjny.Efekt brak przyspieszenia.Należy odłączyć tę gumową rurkę od kolektora i czujnika ciśnienia, przedmuchać ją aby usunąć zalegający olej.Także czujnik przemyć jakimś rozpuszczalnikiem( np. benzyną ekstrakcyjną) i przedmuchać.Po tym zabiegu powinno pomóc.Ja przemyłem też przepływomierz.Usterka zniknęła.Muszę jednak dodać że jest to zabieg tymczasowy bo gdy znowu zbierze się nadmiar oleju w/w rurce objawy powrócą.Należy powtórzyć zabieg.To tyle zyczę powodzenia. MAT.
