Treść opublikowana przez ZepsutyKompot
[Compact] Prośba o zdjęcia mocowań półki w bagażniku
Bump
[Compact] Niebieskie skóry i ich renowacja
A można prosić o link? ;)
Witam! Jak w temacie, prosiłbym kogoś o kilka fotek miejsca w które wpina podwieszaną deskę bagażnika, oraz plastików które są w samej desce. U mnie w chwili obecnej jest jedna wielka miazga w tych miejscach, chciałbym zobaczyć jak to powinno wyglądać ;) Pozdrawiam!
Witam! W moim kompocie poprzedni właściciel niezbyt dbał o skóry na siedzeniach, stąd widoczne na poniższych zdjęciach ubytki w lakierze. Widzę, że mam fotele w dość nietypowym połączeniu (5 stopni regulacji + niebieska wersja kolorystyczna). Szukałem trochę jakiegoś barwnika w podobnym odcieniu, nie ukrywam, że zależy mi aby trochę odnowić wygląd tej skóry. Piszę, bo liczę, że któryś z forumowiczów zna może jakieś konkretniejsze info nt. odcienia tego koloru, ewentualnie poleci jakiś preparat. http://i.imgur.com/r3K0D5P.jpg http://i.imgur.com/RTSivIk.jpg http://i.imgur.com/zLR6lR3.jpg Druga sprawa. Na pierwszym zdjęciu widać takie wytarte kółeczko na boczku fotela - w tym miejscu brakuje pianki pod skórą, więc ta ociera o pręt. Jest duży problem, żeby to wszystko rozebrać i coś tam podłożyć? No i trzeci problem. Na poniższym zdjęciu widać czarne smugi po jakimś specyfiku (zaczerniacz do plastiku? Nie wiem co za gamoń smarował tym po wszystkim co się dało wewnątrz ;)) i nie idzie tego zdjąć ani wilgotną szmatką, ani benzyną ekstrakcyjną (po dotknięciu szmatki do skóry momentalnie rozpuszcza się barwnik, więc nawet nie ryzykuję). Boję się, że to coś wżarło się na stałe. http://i.imgur.com/9AAEx1F.jpg Dzięki za każdą wskazówkę. Pozdrawiam! EDIT: Wątek umieściłem chyba w złym dziale - przepraszam moderatorów za kłopot ;)
[316 compact] Problem z mechanizmem szyby
Ślizgi są w porządku, boję się czy to nie wina uszczelki. Jutro nakładam smar i wszystko montuję, zobaczymy co się będzie działo ;) Tylko ciągle nie wiem czy te główki nie powinny być ustawione bardziej..prosto, bo ta lewa jest odgięta trochę w lewo, prawa delikatnie w dół. Nie wiem jak i czy w ogóle jest sens się z tym bawić, czy zostawić i będzie działać.
Wyprostowałem ramię, tylko mam jedno pytanie: http://i.imgur.com/9fpVqHph.jpg Czy te bolce, które wchodzą do tych plastikowych spinek nie powinny być przypadkiem ustawione bardziej pod kątem prostym względem ślizgów? Wydaje mi się, że oba mają delikatnego...zeza rozbieżnego ;) Tak ma być, czy faktycznie muszę je lekko dogiąć?
No ale żeby ją wyciągnąć to najpierw muszę ją opuścić i odkręcić, co nie? Problem w tym, że przez to wygięcie szyba też nie jest w prawidłowej pozycji i przy opuszczaniu może po prostu pęknąć. Jutro się za to zabiorę.
No faktycznie masz rację. Po dokładniejszej inspekcji zauważyłem, że niestety jedno ramię jest wygięte. Albo po demontażu spróbuję je wyprostować, albo czeka mnie wymiana. I dzięki za uzmysłowienie usterki ;) http://i.imgur.com/Z8lGhNyh.jpg
Witam! Coś jest nie halo z elektryczną szybą od strony kierowcy. Przy opuszczaniu/podnoszeniu szyba wygina się, napręża, następuje "odskok" szyby (tak, jakby się odblokowywała) przy czym towarzyszy głośny huk. W chwili obecnej szyba znajduje się w 2/3 wysokości i wolę już jej nie ruszać przed obawą, że w końcu pęknie. Ciężko mi więc w takiej sytuacji cokolwiek robić z tą szybą, stąd pytanie czy istnieje jakiś sposób by ją opuścić ręcznie? Po zdjęciu boczku zauważyłem, że mechanizm zamocowany jest na nitach, co nieco utrudnia demontaż, ciężko będzie je nawiercić. Dodam, że szyba ma dość spory luz i przechyla się na prawą stronę (lusterka). Podejrzewam, że coś jest ze ślizgiem/prowadnicą, jednak jedyne co widzę w tej chwili, to to: http://i.imgur.com/myj176oh.jpg Nie jestem w stanie po tym zdiagnozować, czy coś jest tu nie tak. Pozdrawiam!
[compact 1.9] Problemy z elektryką (światła/klimatyzacja)
Działa, załącza się po nagrzaniu silnika. Bo widzę jak się załącza obserwując go od spodu samochodu. Popatrzę z tą masą jutro, co do tych świateł, ale to dla mnie dziwne, bo chyba mało prawdopodobne, żeby coś było z masą jednocześnie w prawym jak i lewym świetle, skoro wiązki są osobno.
Witam! Mam problemy ze swoim kompotem. Jeśli chodzi o światła, nie działają mi długie. Pozostałe światła, jak i wszystkie kontrolki działają, sprawdzałem też bezpieczniki i stycznik (słychać jak pyka przy włączaniu długich, czyli jest sprawny). Sprawdzałem też same żarówki, które są sprawne. Kable wydają się być w porządku, dobrze zabezpieczone, nie widać, żeby były gdzieś przetarte. Co do klimatyzacji - niedawno nabita, kompresor się załącza, kontrolka po włączeniu jej nie gaśnie. Problem w tym, że nie chłodzi, nawet na 4ce, powiedziałbym, że powietrze jest wręcz lekko ciepłe. Grubsza rurka, która powinna być zimna, jest temperatury pokojowej, nie robi się ani zimna, ani ciepła. Możliwe, żeby kompresor nie wytwarzał ciśnienia i stąd ten problem? Pozdrawiam!
