damyk64
33 -
Treść opublikowana przez damyk64
Widziałem w katologach , że występuję trzy rodzaje -Standard - zawieszenia sportowego - zawieszenia technologi M i teraz zgłupiałem bo nie wiem jakie zamówić Mi zależy by była ona niższa
Witam wszystkich Nadszedł czas by wymienić amortyzatory z przodu . Zawieszenie i amorki z tego co wiem po VInie są standard . Co mi strasznie sie nie podoba że przód stoi wysoko i jest duża przerwa między błotnikiem a kołem .Chciał bym ją obniżyć o 2-3 cm Proszę o poradę jakie amorki i sprężyny mógłbym zamówić .
Witam Kupiem auto po delikatnym dzwonie , wystrzelone poduchy oraz klema piretochniczna . ... klema juz wymieniona Problem w tym ze nie moge jej odpalic .. Jest jeden blad ktory da sie skasowac ale podczas krecenia powraca .. Kod błedu to CED4 . Auto stalo dwa lata nie odpalane ... Ktoś podpowie od czego zaczać ?
Tak , zmieniłem oba . Ktoś pisał że pomogło. A u mnie jest gorzej . Dzisiaj jak uruchomie to zrobię test przlewowy
Nie odpala jak jest Ciepły. Wymieniłem czujnik 1 I 2 odpala , chodzi ale nierówno pracuje silnik . I co jakiś czas słychać dziwny stuk. Zmieniłem na stary czujnik 2 i nie odpala . Jakiś pomysł?
Nie ma reguły czy ciepły czy zimny
Witam wszystkich Wczoraj mój samochód strzelił Focha i przestał odpalać. Po pracy pojechałem 2km do sklepu , zrobiłem zakupy wracam do fury , kluczyk w stacyjke I pyk . Kręci, kręci a tu nic . Parę razy poprobowalem i załapała od strzała. Dziś sytuacja się powtórzyła ... podłączyłem tester I pokazuje błąd 4B90 . . NISKIE CISNIENIE MAGISTRALI ... Do odpalenia wartość wymagana na listwie wymagana wartosc 500bar . A podczas kręcenia dochodzi do 4 bar..... Sprawdziłem przekaźnik za schowkiem , jest ok . Pompki działają obie . I wyczuwalne jest również cykniecie na pompie wysokiego ciśnienia czyli zawór się otwiera . Dziwne jest to że po jakims czasie ona zapala . Samochód nie kopci . Nie faluje i jedzie jak powinien . Jakiś pomysł co mogę jeszcze sprawdzić?
Czy wymiana modułu polega na wyciągnięciu starego i montażu nowego , czy trzeba coś jeszcze go programować ?
Witam od pewnego czasu po włączeniu świateł drogowych wywalał błąd spalonych żarówek. Tydzień temu przy odpaleniu silnika wywala błąd spalonej lewej żarówki, A dzisiaj podczas jazdy zapaliło się lewe światło drogowe i świeci się cały czas nawet przy zgaszonym silniku bez kluczyków w stacyjce . Światła mam automatyczne z czujnikiem i bez xenonu . Nie mam pojęcia gdzie szukać usterki . Ktoś doradzi gdzie zacząć szukać ?
Niestety nie dało rady tak zrobić . Miałem problem z odkreceniem śrub na klucz 16 . Niestety bez zdjęcia łożyska jest ciężki dostęp do nich a płaski klucz się obraca na śrubie . Dorobiłem podkładkę i założyłem od tyłu tarcz i narazie trzyma . Nawalilem konserwacji i powinno trzymać przez jakis czas
Witam Czy jest jakiś sposób na wymianę tarcz kotwicznych z tyły BEZ SCIGANIA ŁOŻYSKA ? Otóż wczoraj rozzypala mi się prawa tarcza i strasznie halasuje i nadaje się do wymiany bo jest za bardzo przegnita. A nie chce wywalac łożyska bo trzy miesiące temu były wymieniane tarcze, klocki z tyłu i przy okazji wymieniłem lozysko bo zaczynało hałasowac.
Tuleje lemforder i jeżdżę juz 4 miechy i cisza .
Problem rozwiązany . Pękła śruba gumowe plastikowa mocujące przód do nabijanie klimatyzacji . Który przy skrecaniu dotykał osłony silnika i stukalo
Wzmacniacz/tuner Becker BM54 (gra/trzeszczy jedna strona)
damyk64 odpowiedział(a) na mcmt temat w Sprzęt audio i video
Problem rozwiązany . Spalone końcówki mocy . Kiedyś jakiś inteligentny zmostkowal lewa stronę do prawej i wysiadly wszystkie . Radyjko naprawili chłopaki z Audio-hurt ze Słupska . Dzwiek dwa razy lepszy niż w oryginalnym radiu . Do tego wyprowadzili wyjście chinch i piknie gra i buczy . A wszystko to za skromna sumę 270zl . Radio wysłałem w poniedziałek we wtorek dostali i naprawili tego samego dnia i wysłali. W środę juz radio było w samochodzie . -
Wahacze były nowe . Tylko nie pamiętam jakiej firmy.
Przy jeździe na wprost cisza . Po dziurach cisza . Przy skrecaniu w prawo cisza .. przy skrecaniu w lewo słychać gumowe , głuche stukanie z prawej strony ... Najbardziej słychać na rondach Wahacze mają 4 miechy Tuleje 2 miechy Lozysko kola 2 miechy
Ktoś naprawiał juz w firmie BasAudio? Czy faktycznie jest różnica w dźwięku jak to opisują na stronie ? -
Witam Czy ktoś może ma wypuszczony kabel chinch? Jesli tak to czy warto coś takiego zrobić i czy jest efekt. Mam sprzęt z poprzedniego auta i nie mam co z nim zrobić ..
NO i dziś to południa bez zmian .. a wieczorem ? Samo się jak zwykle naprawiło ... Brak mi już sił na to auto..
Auto z 2002r Bez xenonow . Kilka dni temu podczas jazdy opadł mi prawy reflektor , dwa dni później było już ok . Silniczek pracował ale nie podnosił . Dziś podczas jazdy wysiadł mi prawy i ok 100km dalej lewy , tez silniczki pracują w tym ze lewy ciszej . Bylem zmuszony się zatrzymać wyciągnąć śrubokręt i ręcznie podnieść bo nie szło jechać . Teraz pytanie od czego zacząć ... Zawsze opadla mi jedna ale po dniu się naprawialo. Mam takie wrażenie ze jak kogoś wizę z tyłu to częściej to się psuje Teraz nie wiem czy mam się w to bawić i reanimowac czy jechać na stacje i ustawić światła i czekać aż same zaczną działać .
Jak się okazało rozwaliły się tuleje na wahaczach .... NIE POLECAM Tulei firmy ruville
Jak w temacie . Podczas hamowania szarpnie raz kierownica w lewą stronę . I słychać głuchy stuk... Wahacze i końcowki stabilizatora wymienione miesiąc temu . Sprawdzałem zawieszenie i nic... jakieś pomysły ?
Problem z radiem Navigation Profesional
damyk64 odpowiedział(a) na damyk64 temat w Sprzęt audio i video
Po odłączeniu zasilania od wzmacniacza anteny problem znikną. Ale za to radio słabo ściąga fale ... -
Od jakieś czasu Radio wariuje Gdy słucham CD to co jakiś czas wywala mnie do radia na stacje nr 1 .. Gdy słucham radia co jakiś czas czas zmienia mnie na stacje nr 1 .. Czym to może być spowodowanie ?? Pozdrawiam Damian G
Witam Wracałem dziś z pracy do domu i w połowie drogi włączył mi się spryskiwacz tylnej Szyby wraz z wycieraczka. Ktoś podejrzewa co się może z tym dziać?
