nescafe2
    e87, 118d 2005 r.
    Warszawa
Osiągnięcia nescafe2
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Dzięki za odp. :) zaszaleję i zrobie na przód 2.1 a na tył 2.2 :D
  2. Dziękuję za pomoc, szczęśliwie mam naklejkę :) w starszej 118d jest inne ciśnienie: dla tej wielkości opony zalecane są 2 opcje: 1) przód 2.0 - tył 2.1 - max 4 osoby 2) przód 2,4 - tył 2,6 - max 5 osób +bagaże Tak zapytam z ciekawości czy te wartości są sztywne i nie można wprowadzać żadnych kombinacji typu: przód 2.1 tył 2.2 ? :) Pozdrawiam
  3. Siemano, Panowie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach run flat w e87, 118d 2005 r, opony continental run flat 205/55 r 16. na pokładzie zawsze 2 osoby, aktualnie mam na przednich kołach 2 a na tylnych 2.1 ale jakoś tak ociężale się auto prowadzi. Pozdrawiam
  4. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  5. Dzień dobry, W mojej jedynce 118d znalazłem pod obudową filtra powietrza odpięta wtyczkę :) Czy orientujecie się do czego ona służy? nie widzę nigdzie gniazda w które by pasowała. http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/922/ZtjQZ7.jpg
  6. moim zdaniem jest umieszczony za lewą nerką, ten obok filtra kabinowego to czujnik auc (brzydkich zapachów) :) Pozdrawiam
  7. to prawda to tez fakt wiec najlepiej podnies maske i luknij. od kolektora wydechowego idzie rura wydechowa srednicy kilku cm jesli nie ma na niej walca sr ok 25cm i dl ok 40cm to nie ma dpf Wielkie dzięki, sprawdzę to :)
  8. Wierzyłem w to :) do czasu gdy zobaczyłem w programie Delphi informację, że temperatura dpf wynosi -0,5 stopnia... to mnie trochę zdziwiło. Było też info, że ostatni serwis filtra był przy 180 tyś. Może filtr został programowo zablokowany? Albo kumpel namieszał coś w tym programie diagnostycznym :)
  9. Z tego co wyczytałem w tym wątku: viewtopic.php?f=33&t=117638 Wydech skierowany w dół nie jest gwarancją braku dpf :) DPF do przedlfta był oferowany jak opcja. Można go było wstawić później - nie zmieniano wówczas końcówki wydechu.
  10. Witam, Panowie jak sprawdzić czy mam dpf w e87 118d z 2005 r? rura zagięta w dół, cała okopcona, w menu nie widzę ikony filtra. Przeczytałem wszystkie wątki na ten temat, nigdzie nie jest to sprecyzowane do końca bo zawsze ktoś na końcu napisze, że to nie prawda :) Wydech skierowany w dół też nie jest gwarancją braku dpf. Dekodowałem vin na różnych stronach i nigdzie w wyposażeniu nie nie ma żadnej informacji o dpf. Z tego co wyczytałem to dpf w tych bmw powinien znajdować się w okolicy turbiny i wygląda jak katalizator. Pytam gdyż byłem przekonany w 100%, że go nie mam ale niedawno kolega podłączył moje auto pod komputer i w programie delphi w opcjach było info, że temperatura filtra cząsteczek wynosi -0,5 stopnia :O czy jakoś tak :) Pozdrawiam
  11. Cześć, Czy ktoś z forumowiczów testował spray CRC Air Sensor Cleaner - do czyszczenia przepływomierza? Czytałem dużo pozytywnych opinii, polegli tylko ci którzy używali do czyszczenia patyczków i innych wynalazków. Planuję przeprowadzić taką akcję w sobotę ale troszkę się obawiam :) Czyszczenie oczywiście bez żadnych patyczków, tylko spryskanie wnętrza przepływomierza spreyem. tak jak ten pan na filmiku :) Pozdrawiam
  12. Wielkie dzięki za pomoc :) za tydzień powalczę :)
  13. Dzięki za trop :) czy ten czujnik znajduje się na kolektorze? dużo jest roboty żeby się do niego dostać? Wystarczy chyba zdjąć obudowe silnika i obudowe podszybia? Wyczyszczę sobie przepływkę i ten czujnik ciśnienia doładowania :)
  14. rozwiązanie problemu to uszkodzony sterownik turbiny :) został zregenerowany i działa jak trzeba :)
  15. Siemano, Mam pytanie, przy jakim przebiegu wymienialiście przepływomierze w waszych jedynkach? Czy przy 240 tyś jest sens wymieniać na nowy? Auto jeździe dobrze ale wydawało mi się, że kiedyś trochę lepiej ciągnęło :) Turbo mam zregenerowane a egr jest czysty. Pozdrawiam
