Tomala51
Treść opublikowana przez Tomala51
  1. No to dobrze myslalem - ktoś, kiedyś musial przytulić hak :? Dzieki.
  2. Gdzie powinien byc schowany hak?Bo coś mi sie wydaje ze jakiś Miras go przytulił.....
  3. Hej, Jako, że przymierzam się do kupna lekkiej przyczepki kempingowej zajrzałem dziś pod zderzaj w e46 touring i ujrzałem coś takiego. https://zapodaj.net/01d4f81f0b53b.jpg.html https://zapodaj.net/1a1884d447ba2.jpg.html Ktoś sie orientuje czy jest to instalacja kompletna a brakuje tylko haka czy moze sama elektryka pociągnięta a brakuje belki i haka? Czy info o takiej instalacji jest w VINie? Tomek
  4. Tomala51
    318i - brak ładowania?
    Dla potomnych - aku był trefny - ZAP. Po włożeniu Duracella nic złego sie nie dzieje.
  5. Pompa Vacuum była winna. Po wymianie na nową alles ok.
  6. Kolego pocieszę Cię - mam to samo. Zasmucę także - nie zdiagnozowałem tego.
  7. Chopy, Czy to podejdzie bez rzeźby do mojego E46 Touring?Opona zwyczajne 205/55/16 http://zapodaj.net/4bb9ee4f156d5.jpg.html http://zapodaj.net/b985b2693f02c.jpg.html
  8. Ja się męczyłem luźno z godzinę - tak gadzina była zapieczona. Najlepszy sposób chyba - zdejmujemy wszystkie śruby, podkladki, lejemy coś na poślizg, zakładamy samo ramię wycieraczki i za jego pomocą powoli walczymy ze trzpieniem. U mnie myślę, że spokojnie było 1000 ruchów lewa-prawa ale wreszcie poszło bez uszkodzeń. Składanie to 3 minuty roboty.
  9. Tomala51
    Czeski film z tym ładowaniem....... po odpaleniu jest ok 11V po czym jak się silnik nagrzeje do 40% powiedzmy jest UWAGA nie smiać się - odłos a'la pierdnięcia z okolicy progu od strony kierowcy i ładowanie jest na poziomie 14 -14,1V więc jak najbardziej ok.
  10. Tomala51
    Hej, Sprawdzę ale to raczej nie to. Po zgaśnieciu auta nie ruszam nic w komorze silnika - żadnych kabli, nie opukuje alternatora itd. siedzę po prostu w kabinie.
  11. Tomala51
    Witam, Mam ostatnio problem z autem. Wyjeżdżam z ciepłego garażu podziemnego (włączony test zegarów 9 - poziom ładowania akumulatora przez alternator, chyba, że się mylę). Początkowe ładowanie 10V spada do 6v przy czym w tym momencie zaczynają mrugać kontrolki na desce i auto gaśnie. Po odczekaniu 3-4 minut, kilkukrotnym zamknięciu i otwarciu auta (od razu po zgaszeniu rozrusznik nawet nie kręci) auto normalnie zapala jakby nigdy nic i ładowanie jest poprawne tj. 14-14,1V. Przez 40minut jazdy po mieście kompletnie nic się nie działo. Ostatnio zdarzyło się, że po tygodniowym postoju akumulator się wyładował (aku ma 8 miesięcy), mierzyłem po uśpieniu czy coś nie kradnie prądu i wyszło, że nie. Planuje wyjazd w góry ale z takimi historiami to trochę mi się nie uśmiecha.
  12. Dopadlo Cie najprawdopodbniej to co wiekszosc uzytkownikow 318i-ubywa Ci oleju. Obserwuj bagnet i czy Ci nie kopci auto. Pierscienie, uszczelniacze zaworow lub odma zapewne.
  13. W hamulcach nic nie było grzebane więc to nie kwestia odpowietrzenia. W momencie odpalenia pedał normalnie idzie w podłogę tak jak powinni być.
  14. Tomala51
    Hamulce, twardy pedał....
    Witam, Mojej walki ciąg dalszy - tym razem hamulce. Co się dzieje..... Powiedzmy dojazd do skrzyżowania z czerwonym, hamuję sobie jednostajnie załóżmy 20m przy czym przy dojeździe do sygnalizatora potrzebuję trochę mocniej depnąć i co?i [BAD]?pedał jest twardy można do dopchnąć jeszcze kawałek na siłę ale niewiele zwiększa to siłe hamowania. Nie zawsze sie to dzieje.... Jakieś pomysły? Tomala
  15. Panowie podczepie się, ile powinienem z grubsza zapłacić za wymianę odmy + wymiana uszczelniaczy ze zdjęciem głowy. Chodzi mi o samą robociznę. Bo chyba ktoś mnie w ..uja robi trochę......
  16. U mnie zjadal 1l na 1000km. Obecni u mechanika i bedzie robiona odma i wymiana uszczelniaczy zaworów. Mam nadzieje, ze to styknie. Najgorsza opcja to pierścienie - wtedy kompleksowy koszt to 4-5k (Kwiatkowski Luzino). Tematów na ten temat mnóstwo - poszukaj, poczytaj.
  17. ET20 z tego co wykopalem w necie...wyda?
  18. Siema, Stara felga i ciezko mi znalezc info o ET. Moze ktos pomoże? Tomala
  19. Nie, ja nie z tych co kupują okazje od niemca co płakał jak sprzedawał. Nie planowałem E46 ale majac urlop z braku laku pojechałem tą obejrzeć i kupiłem......tylko o silniku doczytałem później dopiero. Cewki normalna rzecz, że padają, bardziej martwi mnie wciąganie oleju...mam nadzieje, że to uszczelniacze zaworowe bo silnik raczej nie niedomaga.....
  20. Wróciliśmy... z lekkim strachem bo od Wiednia paliła się kontrolka silnika ale samochodowi nic nie dolega. Żarówka się jednak znalazła także mieliśmy oba ślepia.... Ogólnie cały czas na lekkim stresie ale dalismy radę...5500km auto wciągnęło 6l oleju także czeka mnie wizyta u mechanika. Mam nadzieję, ze obejdzie się bez remontu silnika. Co mi sie podoba to 1,6zł na autostradzie i cisza w środku a na obrotku tylko 3500rpm.....
  21. Panowie cewka sie zesrala a wg serwisu w Serbii nawet 2 ale 99,9% mnie skroili na kase bo ani be me ani me po angielsku. Dzis w Albanii znowu przygody - po zaliczeniu dziury pekla sprezynka w bebnie z tylu i tarla sie....znowu niepotrzebne newry. Obecnie Czarnogora i juz odwrot do domu oby bez przygod. Aaaa no i jeszcze przepalil sie jeden ksesnon...modle sie aby drugi wytrzymal do PL... Tyle sie jeszcze na zadne auto nie nawk..... A mam je 3 tygodnie.....
  22. Rano zerkne czy ogarne bo mam 2 lewe rece... Jak cos bede dzwonil z 518734196 Czy ewentualna dluzsza jazda z 2500km z odlaczonym valvetronikiem na spokojnie moze pociagnac dalsze konsekwencje? Dzieki....
  23. Ostatnio za komplet lancuch, napinacz i kolo pasowe zaplacilem 760zl wybor nalezy do Ciebie...
  24. Witam, Panowie jestem w czarnej dupie 2000km od domu w Serbii i po przejechaniu dzis 250km autostrada (130km/h) po zjezdzie do miasta zaczela migac kontrolka silnika. Silnik jakby drga troche, jakby nie pracowal na jeden gar (ale ekspertem nie jestem). Przejechalem moze z 5 km i dojechalem do hostelu. Pytanie co jutro? Rozrzad zmieniony, zamontowany gaz (do tej pory bylo pico bello) od tego czasu przejechane 2500km. Odlacze gaz zobacze czy na benzynie to samo sie dzieje, jak nie pomoze to jak nakierowac mechanika?autoryzowanego BMW tutaj nie ma a do Belgradu 250km autostrada. Cewki?Swiece? Co jeszcze? Auto zarlo oleju ok 0,5l na 1000km ale dolewalem taki sam jakim byl zalany po montazu gazu (niestety Castrol 5w40). Silnik zadnych bledowa nie wykazal przed montazem gazu. Ratujcie bo ch... mnie strzeli a jeszcze mam 2 tyg urlopu. Ps. Nie moge znalezc dzialu powitanie lub cos w tym stylu Dopisuje: akumulator nowy, smalcu po korkiem czy na bagnecie nie ma. Czasami po odpaleniu falowaly przez chwile obroty - spadaly na ok 600rpm. Ratujcie prosze..... Tomala
