cielak65
Treść opublikowana przez cielak65
  1. cielak65
    upiększyć e36
    BMW E36 Mam oryginał i w wyglądzie zewnęrznym zmienie w przyszłości na lampy soczewkowe przy czym automatycznie wcisne ksenony :8)
  2. Mi kszyknoł za wymiane z częścią 80 zł , tylko ja po tej przeróbce długo nie pojeżdziłem tym Autkiem - Bo było za bardzo wadliwe. Ale w twoim wypadku może być tylko ta przyczyna i bedzie wszystko good bo jak mierzyłem się z (E34 520i to zostawała w tyle od startu do mety ''trasy różne'')... :twisted:
  3. Aha nawiązując do pierwszego pytania pierwsze BMW kupiłem w Polsce sprowadzoną z Niemiec wśrodku zgadzam się z twoja opinią - ja miałem bajzel straszny - mechanika na początku nie do zarzucenia do puki nie zrobiłem 2 tyś km. po drogach "POLSKICH"
  4. cielak65
    Lifty trójeczki...
    Ja mam Becie E 36 2,5 TDS z 97r. i ponoć ta wersja co mam jest ostatnia z liftingów w E36 tzn, podświetlane nogi Podświetlane lusterka dla kierowcy i pasrzera (mowa cały czas o środku mojej E36 97r.) , kontrola trakcji , pełna elektryka , klimatronik, 6 głośników, ITD.... Zalerzy od wyposarzenia fabrycznie montowanego...
  5. cielak65
    Grzanie na nogi
    Drodzy Fanatycy ''BMW'' Na Wstępie Życze Wszystkim Zdrowych Wesołych Oraz Pogodnych Świąt Borzego Narodzenia Oraz Szczęśliwego Nowego 2008 Roku. Mam Mały problem w E36 325 TDS. 97r. Po stronie pasarzera jak wylatuje grzanie na NOGI Są Dwa wyloty powietrz gdzie przez jedno , od strony deski roździelczej leci zimne powietrze a od strony drzwi leci ciepłe . Więc Pytanko czy tak musi być (W CO WĄTPIE) czy Coś trzeba tam zdziałaćrzeby było wszystko GITTT ..... :D
  6. Kolego, mam Becie 325 TDS z 97r. kupiłem ja w Itali, po zakupie wymieniłem : olej w silniku, filtr oleju, filtr powietrza i koło pasowe które zaczeło mi pukać po 2 tyś km. Po wymianie niemam już sie doczegoś przyczepić ogólnie przejechałem nią 12 tyś km. w 8 miesięcy.
  7. Kolego miałem Becie E36 318i z 92r. i miałem objaw typu : jak jeździłem długo po mieście to czasami zdarzyło się tak że wciskając sprzęgło - wpadło mi luzem w podłoge i nie mogłem przytym wrzucić biegu tak jak by sprzęgło przestało działać i po paru kopniakach w ''Sprzegło'' zadziałało . Poczym pojechałem do warsztatu gdzie Człowiek który robi mi wszystkie Auta którymi jeżdże w firmie Transportowej , stwierdził że to jest ''WYSPRZĘGLIK'' - wymienił to i od tej pory w Autku nie miałem problemu z tą sytacją....
  8. cielak65
    Wymiana oleju w moście
    (mam znany na forum problem ... stuka mi przy wrzucaniu jedynki i przy gwałtownym puszczaniu pedału gazu podczas jazdy...moze faktycznie olej odpuszczę - co warto przejrzeć jako kolejną przyczynę takich stuków ?) Ja mam problem troszke inny problem niż kolega tzn. przy gwałtownym puszczaniu ''SPSZĘGŁA'' stuka mi w moście jak wrzuce pierwszy bieg , a później jak już Becia sie rozkołysze to nie ma tego objawu. I Oco Tu Choziiiiiii......... ???? :|
  9. cielak65
    BMW 318 E36 1992
    Potwierdzam wypowiedz kolegi "BAGOR" Ja tak samo miałem wersje 318i z 92r. gdzie miała z tyłu tarcze , "PASEK" rozrządu , ABS. itd. Ale długo nią nie pojeździłem (4 miesiące) bo była za bardzo awaryjna ... Mimo tego Że kupiłem ją w kraju na Niemieckich BLACHACH - Przeglądy niemieckie aktualne itd. - a teraz mam E36 z 97r. 325 TDS. Z Itali i nie miałem do czego się przyczepić prócz koła pasowego. I Polecam ten model !!! :cool2:
  10. A Ja ci kolego radze kup 320 jak dobrze sie rozejzysz to kupisz w tej cenie, a spalanie jest mniejsze niz 316 lub 318 bo ma szec cylindrow i dobrze motor ciagnie z dolu i nie musisz wysoko krecic ze malo ci z pod maski nie wyleci . pozdro
  11. Sprawdz czas ze startu do 100km/h . Ja kiedys mialem 318i (sedan) z 91r. i do setki miala 11 sekund. :dance:
  12. dzieki za informacje, powodzonka - szerokosci :D
  13. Witam, kupilem BMW 325 TDS z 97r. Mam pytanko czy w silniku jest pasek rozrzadu czy lancuch??? :?
  14. Dzieki za informacje , Szerokosci :)
  15. Witam, kupilem BMW 325 TDS z 97r. Mam pytanko czy w silniku jest pasek rozrzadu czy lancuch??? :?
