BoooHigh
Treść opublikowana przez BoooHigh
  1. naprawiłem ale ... padł ...
  2. To nie giełda !!!
  3. w razie czego mogę spróbować komuś naprawić, gwarancji powodzenia nie daje w zmian za jakieś graty albo pomoc przy moim "pocisku"
  4. po pierwsze jeżeli już a raczej jeszcze nie siadł warto zainwestować w izolacje termiczną całej pompy i sterownika ale jak już jest po "ptokach" 1. ostrym nożem najlepiej tapicerskim usuwamy pokrywę na spokojnie żeby nic więcej nie nabroić. 2. w środku mamy układ zalany taką galaretowatą spoino-izolacją i przewody o średnicy mniejszej niż pospolitego kłaka więc najlepiej jest wyposażyć się w dobre przyrządy optyczne zwykłą lupa może nie dać rady i plastikową igłę. delikatnie sprawdzamy czy połączenia nie są uszkodzone (nie są lutowane tylko zgrzewane więc nie widać spoiny) szczególnie uważać trzeba na te cieniutkie. 3. jak już zlokalizujemy usuwamy galaretkę z miejsc gdzie znajdują się styki (delikatnie niemetalowym narzędziem) 4. w sklepach z bibelotami dla elektroników kupujemy preparat do odtłuszczania i czyścimy nim styki. 5. ja miałem w sumie 9 połączeń do przelutowania w tym także te cieniutkie przewody (wymieniłem wszystkie łączniki na miedziane druciki 0.5 mm wyrodniej się robi) użyłem do tego specjalnej lutownicy kolbowej która nie gromadzi na grocie żadnych ładunków elektrostatycznych (można zepsuć w ten sposób któryś z układów, a transformatorowa zwykłą się nie nadaje nie osiągnie się precyzj, średnie odstępy między spoinami to ok 1mm) 6. połączenia masowe (mosowane bezpośrednio do płytki np 3 pierwsze po prawej stronie takie aluminiowe można śmiało zewrzeć i połączyć do płytki w innym wygodniejszym miejscu (ja dla pewności zalałem cyną na grubość ok 3 mm wygląda niefachowo ale działa) 7. jak już polutowane montujemy na razie na taśmę pokrywę (polecam od razu wykonać izolacje termiczną jak mamy sterownik wyciągnięty) i fundujemy sobie przejazd ok 40km w ciepły letni dzień jak jest chłodno to grzejemy go dość długo na parkingu ale to jak kto woli ja w ten sposób wyłapałem kolejne styki które się sypały (zeby sprawdzić czy luty pod wpływem temperatury i drgań nie padną. 8.jak wszystko jest ok można zalać układ taką galaretą nie wiem jak to się nazywa ale na pewno redukuje wpływ drgań i pośrednio chroni przed temperaturą. 9. kleimy odciętą cześć sylikonem odpornym na temperaturę montujemy do samochodu montujemy izolacje termiczną i cieszymy sie oszczednością 600-1600 zł pozdrawiam w razie czego zawsze pomogę jak będę mógł. pozdrawiam.
  5. Udało mi się samemu naprawić ten moduł 001 w razie co mogę opisać proces naprawy
  6. Dzieki ... tego niemca co projektował ten sterownik i mechanizm podnoszenia szyb powinni za jaja powiesić
  7. Czytalem że ponoć można
  8. Witam posypał mi się sterownik z końcówką 001 jest możliwość wymiany na inny np 002 ?
  9. Witam a teraz .... macie może oznaczenie pinòw sterownika asc ??
  10. W Google znajdziesz instrukcje .... jak wymienisz moduł komfortu musisz zalogować kluczuk aby pilot działał mniej więcej wygląda to tak wkladasz kluczyk do stacyjki wciskasz nie pamiętam jaki przycisk przekrecasz na zapłon i puszczasz guzik .... ale w necie szybko znajdziesz instrukcję
  11. stawiam na termostat ...
  12. nie pamiętam ale takie rzeczy kosztują kupę kasy np plastik osłona lusterka prawie 600 listwa boczna tylne nadkole e 46 coup jak dobrze pamiętam 170 zobacz używki poszukaj na allegro lub olx a ze spinkami wal do aso chyba że z listwą kupisz poszukaj w necie na pewno znajdziesz
  13. ja wziąłem całą listwę do aso
  14. tylko z tego co czytałem tam są poprzyklejane na klej więc albo nowa listwa (w aso majątek) albo zrywanie szlifowanie klejenie .... ja od siebie dodam że warto dodać odrobinę silikonu dla trwałości
  15. moduł za oświetlenie i zamki na pewno odpowiada mi jak wysiadł to w nocy otwierał szyby i drzwi szybka wymiana pomogła ... a co do klimy to nie wiem .... a jak będziesz szukał modułu to o takim samym numerze, wtedy ominie cię programowanie modułu tylko kluczyk trzeba będzie ale to banał pozdro daj znać jak zrobisz
  16. panie stawiam pływak w baku mam to samo a nawet lepiej zatankuje a tu potrafi rezerwa świecić po chwili ok a potem znowu i analogicznie wskazania obc .... on daje sygnał do odc ile paliwa i on oblicza na ile starcza
  17. A jaka to listwa boczna ??? Czy jakaś inna
  18. Też stawiam na moduł komfortu mi po awarii samochód sam się otwierał i szyby zjeżdżaly ... kupiłem nowy na olx z tym samym numerem za 50 zł i nic nie kodowałem ... poza kluczykiem Pozdro
  19. Te spinki to praktycznie jednorazowe ich koszt w serwisie to ok 1zl za sztukę wpina się je w listę a gumowe kapturki wciska w otwory w blacharce potem wciskasz je i gra gitara ... tylko uważnie sprawdź jakie masz spinki bo są dwa rodzaje a na allegro jest jeden rodzaj Pozdro
  20. Zgadza się temat do zamknięcia.
  21. BoooHigh
    e39 ciągle grzeje
    viewtopic.php?f=72&t=117890 Witam mam kolejny problem ... z nawiewu leci ciągle ciepłe powietrze ... no chyba że klime włącze ... a dotego termometr pokazuje mi dziwne temperatury od 3 do 35. E39 528i z 1999 Pozdrawiam i czekam na ratunek bo mam saunę na kółkach.
  22. Jest dzięki za pomoc .... jutro jak tego mojego "znawce" zobaczę to nie omieszkam się z niego ponabijać. Pozdro.
  23. Rocznik 1999 wpinam się w gniazdo w schowku z lewej strony ponizej poziomu kierownicy
  24. Jest opcja że to wina wersji softu na kompie ... albo kable gdzieś nie łączą ... ale wtedy asc by nie działało albo wyskakiwałby jakiś burak ... czasem swieci asc czasem ale nie zawsze ze plynu nie mam od spryskiwaczy bo nie ma :shock: ale z tym czekam aż całą instalację spryskiwaczy wymienie .... jak ktoś ma jakiś pomysł to pisać nie bać się pozdro
  25. witam dziś kumpel podłączył kompa do mojego bolidu komp elegancko czyta silnik ale asc i nivo już nie .... pomocy
