mariusz77
30 -
Moje BMW
e84 xdrive 18d 2012r , e46 318d touring 2003r, było e61 520d 2008r.
Lokalizacja
W-wa
Osiągnięcia mariusz77
Praktykant (3/14)
BMW E61 525d 2007 Rok. 4B50 błąd w silniku.
mariusz77 odpowiedział(a) na SapeRFreaK temat w E60, E61
U mnie wyglądało to w ten sposób, że samochód raz na jakiś czas odpalał po paru próbach tzn. kręcił, ale nie odpalał. Przy każdej nieudanej próbie pojawiał się komunikat o uszkodzonej pompie paliwa. Z czasem problem się nasilał i występował coraz częściej do momentu, w którym BMW już nie odpaliło. Po wymianie przekaźnika wszystko wróciło do normy i zapomniałem o problemie. Powodzenia. -
SapeRFreak czy występują również inne błędy, czy samochód normalnie odpala? Widzę, że założyłeś temat odnośnie naprawy DDE. Miełem swego czasu problemy z odpaleniem oraz komunikat o uszkodzonej pompie paliwa. Po sprawdzeniu wszystkiego padło na uszkodzony DDE. Postanowiłem jednak podmienić przekaźnik DDE i to rozwiązało mój problem. https://www.bmw.sklep.pl/pl/p/Oryginalny-przekaznik-DDE-blekitny-K6300-BMW/936 Może warto spróbować. -
Dodam jeszcze, że wszystkie objawy występowały na rozgrzanym silniku. Ktoś ma jakiś pomysł co się mogło stać, czy wróżenie z fusów? :(
Witam kolegów. Dzisiaj spotkała mnie awaria BMW, które musiało na lawecie udać się PONOWNIE do warsztatu. Zacznę jednak od początku. W miniony czwartek odebrałem samochód po przeglądzie i wymianie oleju. Dodatkowo zostały wycięte klapki w kolektorze oraz wymienione uszczelki (wyciek oleju spod kolektora) jak również poszła nowa sonda lambda i czujnik ciśnienia oleju. Jeszcze tego samego dnia po przejechaniu około 30km pojawiły się duże drgania wewnątrz auta oraz lekkie falowanie obrotów jakby silnik nierówno pracował. Wszystkie te objawy występowały na biegu jałowym. Następnego dnia tj. piątek, bez żadnych niepokojących objawów. W sobotę sytuacja się powtórzyła. Dodatkowo czuć było drgania przy przyśpieszeniu oraz utratę mocy. Po zgaszeniu silnika i odczekaniu 15 min. wszystko wróciło do normy. Tak też było do dzisiejszego rana, kiedy to w drodze do warsztatu pojawiły się drgania zaraz po nich auto straciło moc, za mną ciemna chmura dymu i silnik zgasł. Koniec jazdy już nie odpala. Oczywiście pierwsze co przychodzi mi do głowy to coś sknocone przy wcześniejszej naprawie. Mechanik twierdzi, że to chyba przypadek i objawy wskazują na wtrysk. Beemka ma 300tys. przebiegu, rok temu wymieniony rozrząd, jakieś 5 tys. kilometrów temu czyszczony DPF. Może ktoś z Was podzieli się opinią na ten temat ponieważ ja jestem "zielony" w tych kwestiach. Dodam, że warsztat bardzo znany wśród fanów marki z Warszawy i okolic. Osobiście serwisuję tam samochody od 10 lat i nigdy wcześniej nie miałem takich przygód. Będę wdzięczny za jakieś sugestie od osób , które są bardziej w temacie. pozdrawiam
Witam, właśnie jestem po wizycie z moim problemem w ACS w Raszynie. Po podpięciu pod komputer wyszedł błąd sterownika silnika - brak komunikacji między pompą paliwa a sterownikiem. Dodatkowo został sprawdzony przewód i wtyczka od wymienionego wcześniej sterownika świec żarowych, wszystko tam w porządku. Filtr paliwa jest nowy, wymieniony razem z podgrzewaczem. Według Pana Adama, od strony mechaniki wszystko ok- stawia na uszkodzony sterownik i polecił mi wizytę w ELEKTRONIKA Jacek Grabowski na ul.Puławskiej w Piasecznie. Mam wrażenie, że problem z odpalaniem samochodu nasilił się podczas mrozów, po dłuższym postoju. Dzisiaj pali normalnie, a trochę się pokręciłem po mieście :D Jestem umówiony w ELEKTRONICE, że oddam samochód za pare dni jak problem znów będzie się pojawiał, tak aby mogli postawić właściwą diagnozę. Przy okazji dowidziałem się, że sterowników SIMENS podobno się nie naprawia tak więc mam nadzieję, że posiadam BOSCHA. Doradźcie Koledzy co dalej... może podjechać jeszcze do innego mechanika, chociaż z usług ACS jestem bardzo zadowolony już od ponad 8 lat, lub do innego elektronika. Może kogoś polecicie, nie chcę gdzieś stanąć samochodem na amen, pozdrawiam.
A czy filtr nie występuje przypadkiem w zestawie razem z podgrzewaczem? Prosiłem również o jego wymiane i taką otrzymałem odpowiedź. Myślę, że p.Adam z ACS włożył nowy. Zwrócę jeszcze uwagę na wtyczkę. Dziękuję za podpowieź speed1211
Witam, problem pojawił się parę tygodni temu, jeszcze przed mrozami. Samochód sporadycznie nie odpalał za pierwszym razem. Pojawiał się komunikat o uszkodzonej pompie paliwa, za trzecim , czwartym razem odpalał normalnie, a błąd znikał. Udałem się do mechanika na diagnostykę, która wykazała uszkodzony sterwnik świec oraz podgrzewacz filtra paliwa. Części wymienione, niestety po paru dniach problem powrócił z tymi samymi objawami i tym samym komunikatem o pompie paliwa. Czy jest możliwe, że któraś z wymienionych części jest wadliwa, czy może problem tkwi w samej pompie? Dodam , że akumulator jest jeszcze fabryczny, czy może jest na tyle słaby, iż powoduje takie problemy z odpalaniem? Bedę wdzięczny za jakieś sugestje, jutro wybieram się znów do mechanika.
BMW X1 e84 WBAVP11080VU04167
mariusz77 odpowiedział(a) na mariusz77 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Witam, X1 sprawdzone i kupione. Mechanicznie bez zastrzeżeń, cała diagnostyka wyszła ok, pomiar geometrii - wynik wzorowy. Jedynie co to niestety słychać już łańcuch więc w najbliższym czasie czeka mnie wymiana rozrządu. Dziękuję za opinie i pozdrawiam. -
Witam, prośba o ocenę kolejnego X1, tym razem egzemplarz ze Szwajcarii. Historia serwisowa potwierdza wpisy w KS, auto od roku w kraju. Było uderzone przodem. Czy można coś wywnioskować ze zdjęć przedstawiających szkodę? Jutro zabieram BMW do p.Adama z ACS na przegląd, czy zwrócić na coś szczególna uwagę? Będę wdzięczny za każdą opinię. http://otomoto.pl/oferta/bmw-x1-x-drive-ID6ythoZ.html http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/e129c2aac131977e http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/eb7d1621d7ba2a4e http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/68a554f4d65834fd http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/c38704a5038961bf http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/1681e11b7241566f http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/1c689910effe822f http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/9e59eb4167749701 http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b783d9d547ee315f
Cześć, kolejne X1 do oceny http://allegro.pl/bmw-x1-20d-xdrive-automat-f-vat-polska-i6258170515.html Egzemplarz z potwierdzoną historią serwisowa (dzięki DRAY), ładnie utrzymany, skrzynia chodzi płynnie bez szarpania, przyśpiesza równo. Myślę o zabraniu jej na przegląd przed zakupowy.... zastanawiam się tylko dlaczego tak długo się sprzdaje? Pierwsze ogłoszenie z maja 2015r następnie listopad 2015, a teraz od maja 2016. Czy ten model jest jakość wyjątkowo mało chodliwy, a może to kwestia wyposażenia , cena?
X1 2.0D WBAVN31090VN56749
Witam, auto posiada tylko jeden wpis w bazie BMW z dn 6 listopada 2012r przebieg 18140 km. Malowana pokrywa silnika, klapa tylna, zderzaki oraz wymieniona przednia szyba. Lampy z przodu oryginalne reszta elementów blacharskich ok. Sprzedawca przesłał mi zdjęcia uszkodzeń, drobne szkody. Ogólnie BMW prezentuje się ładnie, ale bardziej niepokoi mnie brak wizyt w ASO. W książce odnotowana tylko ta jedna. Na razie odpuszczam. Co sądzicie o cenie? Egzemplarz ubogo wyposażony, ale na Fakturę 23% -
Witam , interesuję się zakupem X1 i znalazłem takie ogłoszenie. Po rozmowie ze sprzedawcą ustaliłem, że auto w jego posiadaniu od nowości, malowana maska, tylna klapa oraz błotnik (sprzedający nie pamięta który, tłumacząc to dużą ilością samochodów w swojej flocie firmowej - czyżby handlarz)? BMW kupione w salonie FUS więc czekam na historię serwisową ze swojego źródła, jeśli się nie uda to zwrócę się z prośbą do kolegi DRAY. Co sądzicie o tej ofercie, cena według mnie wydaje się być ok. Może ktoś miał okazję już oglądać ten egzemplarz. http://otomoto.pl/oferta/bmw-x1-salon-polska-ID6yqpkf.html BMW VIN Decoder by http://www.etk.cc ======================================== Vehicle information ======================================== VIN: WBAVN31090VN56749 Type code: VN31 Model: X1 S20D (EUR) E-F-R series: E84 Series: X Type: All-Road Steering: LL Doors: 5 Engine: N47 Displacement: 2.00 Power: 130 (177 hp) Drive: HECK Transmission: MECH Paint code: A82 - VERMILIONROT METALLIC Upholstery code: AXBY - STOFF MEDIAN/VER Prod.date: 2010-10-26 S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES S1CB ACEA / CO2 scope S1CC Auto start/stop function S1CD Brake Energy Regeneration S4AE Armrest front, retractable S4AT Interior trim finishers black high-gloss S5AC High-beam assistant S8AT POLNISCH BETRIEBSANL./SERVICEHEFT S8KA OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE S8SP Control unit COP S8TK PASSIVER FUSSGAENGERSCHUTZ S8TL TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV S8TN TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST S8V5 HINWEISSCHILD NCAP RUM/SLOWAK/TSCHE S230 Extra package, EU-speciifc S240 Steering wheel, leather S249 Multifunction f steering wheel S258 Tyres with runflat properties S302 Alarm system S420 Sun protection glazing S428 Warning triangle and first aid kit S431 Interior rear-view mirror with auto dip S502 Headlight cleaning system S507 Park Distance Control (PDC), rear S520 Fog lights S521 Rain sensor S522 Xenon Light S524 Adaptive Headlights S534 Automatic air conditioning S548 Kilometre speedo S644 Preparation f mobile phone w Bluetooth S663 Radio BMW Professional S698 Area-Code 2 for DVD S818 Battery master switch S851 Language version German S863 Dealer List Europe S877 Omission of non-combined operation
Chyba masz rację :cool2: Nie ma co dociekać puki nic się nie dzieje. pozdrawiam
A wiesz o jakie konkretnie problemy może jeszcze chodzić, u mnie puki co to tylko idrive odpala się po dłuższej chwili, ale występuje to od 3 dni. Nie wiem też od kiedy jest spolszczone menu, samochód w kraju od 2,5 roku. Może przyczyną tego jest to o czym wspomniał transporter0, chociaż robię do pracy codziennie 30km w jedną stronę. Zdaje się, że ładowanie aku podczas jazdy mogę sprawdzić w ukrytym menu? Jakie są jego poprawne wartości?
Czytniki mam dwa CD i DVD. Faktycznie wczoraj zrobiłem więcej krótkich odcinków niż zwykle. Dzięki transporter0 zwrócę na to uwagę. Co do centralnego to w przyszłym tygodniu pojadę na diagnostykę, zobaczymy o co chodzi.
