Rogerion
    nie powiem
    Kraków
Osiągnięcia Rogerion
  1. Ja mam 318tds 94 limuzyna, tez mi dymił ale tylko przy startowaniu (zwykle na zimnym silniku na chodniku zostawała czarna od sadzy plama), czesto musialem go przekręcić ze 3 razy (za ostatnim już palił zawsze) W tym momencie właśnie robie generalny remont silnika, cóś mu sie przestawiło na rozrządzie i tłoki oberwały od zaworów oraz wał poszedł do szlifu oraz jeden z korbowodów.. sugeruje oddać do porządnego serwisu (ja tego nie zrobilem, :mad2: i dalem 800 zł za nic - rozkręcili i skręcili silnik, powiedzieli żebym sobie szukał nowego :-/) teraz oddałem do znajomego, i na dniach będzie skręcany, U Ciebie mogę być problemy np z wtryskami - leją za bardzo, a to ze nie pali - to mogą być problemy ze świecami żarowymi, jeśli nie dogrzewają powietrza przy starcie, mieszanka sie nie bedzie prawidlowo spalać, i dodatkowo zajedziesz przez to katalizator :| przygotuj kasę i jak najszybciej oddaj komuś kto sie na tym zna (póki nie musisz go jeszcze holować) Pozdrawiam
  2. Rogerion
    złodzieje emblematów
    ... znaczki są nieco wypukłe, można przykleić magnes i na nim osadzić, i - tak jak panel od radia, zabierać ze sobą ... ale to już zakrawa o paranoje, mi z kolei ukradli płetwę z dachu, była na dwustronnej taśmie, jak tylko znowu zacznę parkować pod mieszkaniem to chyba wydam parę groszy na kamerę i zamontuje w oknie podpinając do kompa, bo nie mam innego pomysłu na zwalczanie chamstwa :| M.
  3. Hej, Niestety moge jedynie posłóżyć radą przy e36, ale może w 5tce jest podobnie ... Ja wyjąłem tylną kanapę i przez dziurę "na narty" odkręciłem dwie śruby trzymające skobel od zamka - za pomocą klucza nasadowego (chyba 12tka) z długim ramieniem - około 50cm na ruchomym przegubie który okleiłem taśmą - by sie nie giął. Przy podnoszeniu klapy bagażnika należy uważać, ja ułamałem kawałek plastiku który tworzył dziurę w którą była wkładana blacha ze skoblem na którym zatrzaskuje się zamek, ale tego praktycznie nie widać. Na pewno przez dziurę w tylnym oparciu możesz zrobić fotkę zamka u mnie to wygląda tak: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//mybmw.pl/files/lockbmw.jpg Śruby i skobel jest doskonale widoczny Przez dziury pod tablicą rejestacyjną nic nie da się zrobić, nie warto kombinować i psuć lakieru. U mnie nieco zniszczyl sie plastik ktorym jest oblany zaczep zamka, ani kluczykiem ani centralnym nie dało sie tego odciągnąć. Po odkreceniu od środka i drobnej korekcie za pomocą skalpela oraz WD40 zameczek chodzi jak nowy :) Pozdrawiam
