Treść opublikowana przez Kowal07
E46 318i 118km wymiana napinacza łańcucha rozrządu
Wiem ale w tym drugim tez jest rozpisane ze pasuje do m43
Witam. Mam pytanie dotyczące napinacza łańcucha w moim aucie. mianowicie który z tych dwóch pasuje do mojego silnika i czym sie róznią, z gory dziekuje za odpowoedz. http://allegro.pl/febi-napinacz-lancucha-bmw-e34-e46-e36-316-318-518-i5639285420.html http://allegro.pl/napinacz-lancucha-rozrzadu-bmw-e46-316-318-n42-n43-i5608778982.html
Dzwonienie łańcucha M43 318i
Zdecydowałem się na zakup tego napinacza jednak. Dam znać po wymianie czy problem ustał :)
Witam. Mam pewien niepokojący problem. Podczas ruszania, na mniejszych obrotach i czasem na luzie daje się we znaki łańcuch, słychać go ewidentnie. Czy ktoś miał taki problem? Myślałem o wymianie napinacza ale chciałbym skonsultować to z kimś kto miał juz taki przypadek.
318i Mechanizm lewej tylnej szyby
Najlepsze że jak od goscia kupowałem to mówił że to tylko ślizg a tu kuźwa kije :P No cóż, bedzie trzeba wyrzucić stówe bo elektryka :)
Witam, posiadam 318i E46 od pół roku i od zakupu nie działała lewa tylna szyba, myslalem ze to ślizg odmówił posłuszenstwa, dzisiaj się zebrałem i rozkręciłem te drzwi zeby sprawdzić czy to faktycznie ta usterka. Niemile sie zaskoczyłem, drzwi w środku wygladały tak: http://i60.tinypic.com/23rac68.jpg A pytanie moje brzmi nastepująco, czy ktoś montował od początku caly mechanizm szyby? Jeżeli tak to czy mógłby mi opisać co musiałbym kupić aby naprawić tą szybe.
318i wymiana paska klinowego
Dzieki Panowie, jutro bede walczył :)
Witam, mój pasek umiera, jest juz na zupelnym wykonczeniu. Czy ktos orientuje sie I jest tak mily ze powie mi jaki dokladnie pasek mam kupic? :) Z tego co sie zorientowalem sa rozne dlugosci. Kolejnym pytaniem jest czy wymiana takiego paska jest wykonalna przy moich dwoch lewych rekach? ;) jezeli tak to poprosilbym o jakies instrukcje.
Poziom paliwa BMW E46 320D 2000r
Dokladnie, zatankujesz z porządną ilość to zaaktualizuje Ci sie wszystko od razu :)
Multifunkcja E46
Podłącze się pod temat ;) Które urządzonko trzeba dokladnie zamontować?:)
BMW 320I - zawieszenie, geometria, stuki
Miałem identyczną sytuacje z "rzucaniem kierownicy" po zmianie opon, jeździłem w zimie na r15 wszystko było dobrze po czym przyszło lato, założyłem alu r16 i na każdej nierówności rzucało mi kierownicą... Po jakiś dwóch tygoniach od zmiany opon mialem pewien incydent na osiedlu gdzie poprzebijali mi opony i 15 innym osobom, gumy poszly do wyrzucenia, zakupiłem "nowe używki" założyłem je oczywiscie na te same alu i nagle ustało rzucanie kierownicą, zostalo tylko to że przy wiekszych predkościach bardziej czuć drganie kierownicy niż na zimówkach r15 ale to chyba juz lepsze od tego jak rzucało kierownicą przy wjechaniu w jakąkolwiek nierówność..
