Greg1970
    nie powiem
    Bytom
Osiągnięcia Greg1970
  1. Greg1970
    [e34] nie pali pomocy
    Witaj jeżeli na benzynie zapalił normalnie a potem niestety na gazie zdechł to sprawdź czy masz wystrczająco wody w układzie chłodzącym. Jeżeli masz w dodatku mieszalnik (a nie wtrysk bezpośredni) i jest on zamontowany w górnej części komory to mogło się zdarzyć że przy braku wody lub odpowiedniego poziomu zamarzł pod wpływem zimnego gazu i nie było drożności. Jedyna szansa to kopnąć go na benzynie lub czekać aż się odmrozi, jeżeli nie pali to trzeba szukać dalej. Jeżeli nie odpali Ci na rozruszniku to spróbuj na linkę holowniczą , czasami przy jakiś problemach z instalacją albo braku masy lub właściwego napięcia w akumulatorze komputer wariuje i nie chce odpalić. Jak nie odpalisz to jeszcze mogą być inne przyczyny ale to trzeba trochę pogrzebać - ja miałem takie problemy raz zatkał mi się odpływ wody - kanalik odwadniający w komorze po prawej stronie gdzie jest komputer i po deszczu zebrała się woda i szlag trafiło wzystko. Całe szczęście że BMka to odporna maszyna i mimo że elektronika była mokra to po wysuszeniu i zasilikonowaniu nieszczelności w obudowie kompa dalej bzykała. Innym razem zerwał mi się kabel "+" z ładowania alternatora i tak delikatnie się opierał raz dając styk a innym razem nie- wówczas też się naszukałem bo komputer szalał a w dodatku akumulator jak tracił pojemność to działy się jaja włącznie że wszystkie komendy komputera przestudiowałem. A ostatecznie jeszcze raz miałem numer ze przekaźnikiem który jest w pudle koło bezpieczników. Nie pamiętam jaki jest na nim symbol ale jest on koloru brązowego i odpowiada między innymi za sterowanie światłami chyba mijania i jeżeli się nie mylę to ma jakieś przełożenie na awaryjne.No i właśnie ten przekaźnik przegrzał mi się i dostał jakiegoś zwarcia i raz działał a raz nie a gdy nie działał to nie można było za żadne skarby odpalić silnika na rozruszniku, jedynie na pych lub zaciąg. Dopiero jak przez przypadek go wyciągnąłem to się okazało że silnik palił bez problemów a aby były światła to do momentu aż zdobyłem nowy - musiałem zapalać silnik i następnie dopiero wkładać stycznik by zapalić światła. No to może na początek wystarczy żeby Cie zbytnio nie przestraszyć. Popróbuj z tym gazem a może to poprostu przeszedł najnormalniej w świecie bezpiecznik od sterowania gazem. Daj znać co wynalazłeć . Powodzenia. Cześć Greg
  2. witam ja miałem takie problemy z odklejającą się tapicerką potraktowałem silikonem, można kombinować z kolorem jeżeli masz czarną tapicerę to silikon czarny, a jeżeli inny kolor to najlepiej bezbarwny. Natomiast jeżeli derma lub skóra się marszczy i trudno ją naciągnąć to polecam spróbować z jakimś klejem szybko schnącym tak żeby tylko uchwycić ją i przytwierdzić w odpowiednim miejscu a potem można poprawić silikonem. P.S Mam prośbę jeżeli ktoś z was miałby schemat elektryczny do e34 z 91r to bardzo pilnie poszukuję. Dzięki Greg
  3. szukam schematu elektrycznego do BMW 525 91r jeżeli ktoś życzliwy posiada taki schemat to będę zobowiązany - oczywiście za udostepnienie. Mam problem z instalacją i bez schematu ani rusz. mój email [email protected]
