mariuszmuda
Treść opublikowana przez mariuszmuda
  1. Witam, znalazłem na forum jak zdjąć gałkę zmiany biegów (mocno pociągnąć i po bólu) ale nie mogę znaleźć nic na temat demontażu mieszka zmiany biegów. Proszę o pomoc jak to zrobić. z poważaniem Mariusz
  2. Witam, po zakupie auta okazało się że ktoś wymontował zmieniarkę. W specyfikacji auta jest napisane że powinna być (S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG). W schowku znalazłem kostkę zawiniętą w taśmę. Może ktoś mi napisać krok po kroku jak podłączyć nową zmieniarkę. Czy do montażu zmieniarki w szufladzie powinny być jakieś śruby?. Proszę o pomoc. z poważaniem Mariusz
  3. Witam, byłem u mechanika i sprawdził czy dobrze zostało wykonane usunięcie DPF. Diagnoza wszystko OK wypalanie nie zachodzi. Więc poprosiłem o sprawdzenie wtryskiwaczy, podłączył do kompa i mówi że wszędzie ciśnienie jest OK, wszystkie podają równą dawkę paliwa. Zapytałem się czy to dymienie to może być skutek przegrzanych pierścieni, on mi odpowiedział że jakby tak było to kopcił by od razu po odpaleniu a nie po pewnym czasie i było by widać ubytki oleju a po przejechaniu ponad 1000 km wszystko ok. No to na sam koniec pytam się czego skutkiem jest to dymienie, a on mi odpowiedział że to normalna praca silnika i że może założyć mi katalizator. Ja nie jestem specjalistą dla tego proszę o porady. z poważaniem Mariusz
  4. Witam, mam nawigacje Professional CCC czy mapa będzie u mnie działać ? pozdrawiam Mariusz
  5. Witam, nikt nie ma pomysłu co może być mojej 530,? może ktoś już się borykał z takim problemem. Proszę o pomoc pozdrawiam Mariusz
  6. Czyli z tego co rozumiem lepiej wymienić na Fusch Titan Sintofluid SAE 75W-80 (API GL-5) ponieważ klasa API GL-5 jest lepsza od API GL-4
  7. Castrol ma API GL-4 a Fusch API GL-5, oryginały z tego co widziałem na naklejkach mają API GL-4 czy to ma jakieś większe znaczenie?
  8. Witam, znalazłem dwa zamienniki : - Castrol Synyrans B 75W (API GL-4) - Fusch Titan Sintofluid SAE 75W-80 (API GL-5) Który lepszy jak myślicie ? pozdrawiam Mariusz
  9. Witam, tylko na skrzyni biegów mogę odczytać jakie normy powinien spełniać olej, czy mogę tego poszukać gdzieś jeszcze.? W instrukcji nie znalazłem. pozdrawiam Mariusz
  10. Witam, po przeczytaniu wielu postów sam nie wiem czy wymienić olej w tylnym moście. Podobno olej jest dożywotni ale nie chce mi się w to wierzyć, przy wymianie postawie na Castrol. Jeżeli wymienić to na jaki jeżeli nie to czemu? pozdrawiam Mariusz
  11. Witam, czytałem wiele postów ale raczej 95% dotyczyła automatycznej skrzyni biegów. Ja posiadam skrzynie manualną i zastanawiam się czy wymienić olej. Zastanawiam się bo wydaje mi się że chodzi trochę "ciężko", kolega mi doradził żeby nie wymieniać bo może się pogorszyć (niby wszystko się wypłucze). Z tematów wyczytałem że lepiej wymieniać bo olej traci właściwości. Proszę o radę, jak będę wymieniać to na Castrol ale jeszcze nie wiem jaki. Czy wymiana oleju może pogorszyć działanie skrzyni biegów? pozdrawiam Mariusz
  12. Witam, mam podobny problem silnik 3,0 235km tylko że sprawa jest na tyle nie typowa że kopci na niebiesko i śmierdzi olejem napędowym. Odpala normalnie, na zimnym silniku jakieś 5-10 minut po odpaleniu żadnego dymka po przejechaniu około 15 kilometrów dym i zapach oleju napędowego. Poprzedni właściciel wyciął DPF i wyprogramował razem z EGR. Żadnego spadku mocy ubytku oleju w silniku czy płynu chłodniczego spalanie na poziomie około 8,5 l/100.Na kompie żadnych błędów, ja myślałem że to wtryski leją ale mi się wydaję że od razu powinien kopcić. Myślałem też że to może wina złego wyprogramowania DPF ale to też nie to bo osiąga tylko 200 stopni i nie zachodzi proces wypalania. Proszę o pomoc pozdrawiam Mariusz
  13. Witam, mam u siebie na przedniej osi opony 240/40/R18 na tylnej 275/35/R18 i posiadam napęd na 4 koła. Czy to jest dobrze założone, chciałem zamienić tylne na 240/40/R18 tak żeby wszystkie były takie same. Powód jest prosty na koleinach nie da się jeździć strasznie oprowadza. Proszę o pomoc co mam zrobić w takiej sytuacji. pozdrawiam Mariusz
  14. Witam, jeszcze nie ale umówiłem się na indywidualne dobieranie, podobno będzie idealnie pasował. Jak bee już po to dam znać co wyszło pozdrawiam Mariusz
  15. Witam, mam taki problem że ktoś wypalił mi dziurkę w skórzanej tapicerce Leder Dakota/grau 60 (LCAD). Znalazłem fajną stronkę z zestawem naprawczym gdzie jest wzornik doboru http://renowacjaskor.pl/zestawy-naprawcze-zrob-to-sam/36-renowacja-farba-lakier-szpachla-do-skor-kierownicy-plynna-skora-zestaw-9w1-.html . Proszę o pomoc w dopasowaniu koloru, może któryś z forumowiczów zmagał się z tym tematem. pozdrawiam Mariusz Żmuda Trzebiatowski
  16. Nie rozumiem, w którym miejscu naruszyłem regulamin ? pozdrawiam Mariusz
  17. Witam, przeczytałem wiele postów ale nie znalazłem nic o sprawdzeniu łańcuszka rozrządu. Jestem świeżym posiadaczem E60 z 13.10.2008r 530 xdrive z silnikiem M57D30O2 - 3,00l (173kW -235kM) NY71 w sedanie. Chciałbym się dowiedzieć jak mogę sprawdzić kondycje łańcuszka rozrządu i czy to jest dużo pracy. Próbowałem na słuch ale nic nie stuka i nie puka. Czy w tych silnikach były może jakieś akcje serwisowe albo poprawki, bo dużo wyczytałem o rozciągających się łańcuszkach. Proszę o pomoc i porady. z góry dziękuje i pozdrawiam Mariusz Żmuda Trzebiatowski
  18. Witam, przeszukałem forum ale nie udało mi się znaleźć tematu w którym opisana była by wymiana uchwytu w drzwiach kierowcy w którym jest sterowanie szybami i lusterkami. Jest to element plastikowy, załączam zdjęcia poglądowe żeby było wiadomo o co chodzi. Czy trzeba rozebrać cały boczek, a może jest to na wciski proszę o pomoc i porady, a najlepiej zdjęcia poglądowe. http://images68.fotosik.pl/818/cdcc23138001ff77m.jpg pozdrawiam Mariusz Żmuda Trzebiatowski
  19. Witam, jestem posiadaczem 530xd E60 z 13.10.2008r chciałbym wymienić zwykłe żarówki na Ledy. Czytałem dużo postów i są dwie wersje mianowicie, na pewno podświetlenie ringów i tablicy rejestracyjnej musi posiadać CANBUS. Natomiast podświetlenie wewnątrz kabiny (w drzwiach, pod nogami, w podsufitce) musi posiadać CANBUS czy nie. Proszę o pomoc kogoś kto borykał się już z tym problemem. pozdrawiam Mariusz Żmuda Trzebiatowski
