Bitttini
    E90 320d 2007
Osiągnięcia Bitttini
  1. zapomniałam dodać - czujniki absu posprawdzane na samym początku problemu.
  2. Cześć, Próbowałam szukać podobnego problemu [i tematu], ale ciężko coś takiego znaleźć. Dot. E90, 2007r., silnik N47d20a Objawy występują czasami, wszystkie naraz [wszystkie kontrolki i błędy na żółto]: - błąd: kontrola ABS - błąd: kontrola ciśnienia opon [na zmianę z ABS] - błąd: kontrola hamowania DBC - czasem również błąd start&stop [na zmianę z powyższymi] - kontrolka ABS - kontrolka trakcji - kontrolka hamulca ręcznego [czasem na czerwono] - prędkościomierz "szaleje" [spada do 0, potem wraca do prędkości, znów spada itd.] - radio zaczyna szumieć - światła "mrygają", czasem zdarza się, że na 1 sek. gasną i znów się zapalają - kilka razy zdarzyło się również 1-sekundowe odcięcie wspomagania Po tym - znikają błędy, prędkościomierz wraca do normy, ale zostają kontrolki, światła jeszcze przez chwilę mrygają, a radio szumi aż do ponownego odpalenia, oczywiście samochód nadal jedzie. Takie coś trwa jednorazowo od 10 sek. do 2 minut. Dzieje się to podczas jazdy. Przy jeździe codziennie po ok. 100 km, w ciągu miesiąca zdarzyło się to kilkanaście razy, może dwadzieścia parę.. Załączam również filmik, z tego, co się dzieje - był nakręcony podczas jazdy obwodnicą, ok., 80-90 km/h. https://vid.me/clKd Był podpięty komputer - nic nie wyszło. Wydaje mi się, że może to być związane nie tyle z elektroniką, co może po prostu "gdzieś" przetarł się przewód i robi zwarcie. Tylko teraz pytanie - jak to sprawdzić i znaleźć?? Ewentualnie słyszałam, że problem z alternatorem może dawać podobne objawy.. Będę bardzo wdzięczna ze wszelką pomoc i pomysły, co to może być, bo ja już nie mam pomysłu.
  3. Hmm.. czyli coś muszę mechanika docisnąć, bo mówił, że nie mam tego systemu [samochód niedawno kupiony].. No i nigdzie nie ma wyłącznika tego systemu, co więcej - jeździłam nim ok.miesiąc i nic się nie działo [i nie gasł przy zatrzymaniu].
  4. Witajcie. Czy ktoś z Was spotkał się z takim błędem? http://images67.fotosik.pl/851/25299c404f9ee1e3m.jpg U mnie to wyskoczyło w E90 320d, dzisiaj zaczął szaleć - przy hamowaniu / niskich obrotach czasami przestawał działać pedał gazu.. zdarzało się to raczej przy biegach 1,2,3, niż przy wyższych. Chciałam sprawdzić, czy to coś z trakcją - po wyłączeniu, na dwójce powstawał efekt "kangura" (przód stop przód stop). Ktoś wie, co może się dziać? Do mechanika jadę dopiero w Poniedziałek.. Skrzynia manualna, silnik N47, bez systemu start/stop, w instrukcji nie występuje taki błąd. Słyszałam już różne wersje - przepustnica do czyszczenia, coś z modułem trakcji lub po prostu jakiś błąd elektroniczny, który odcina gaz lub włącza tryb serwisowy. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
