Zarok
    E87
Osiągnięcia Zarok
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. w intercarsie tez mi tak powiedzieli ale nie chce im wierzyc ;)
  2. Witam sorry ze odgrzebuje temat ale podbijam pytanie - czy dwumasa w 118d przed i po lifcie jest taka sama. taka sytuacja... dwumasa mi wyskoczyla do wymiany i w katalogach znajduje dwa rodzaje, oczywiscie LUK cena 500zl roznicy numery katalogowe to: 415 0552 10 415 0401 10 Moze ktos stwierdzic ktore do ktorego? wymiar ten sam roznia sie katem przelozenia i jeszcze kilka roznic http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3215321433170-415_0552_10-O-kolo-zamachowe-dwumasowe.html http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3131353015170-415_0401_10-O-kolo-zamachowe-dwumasowe.html czy jest jakas stronka gdzie moge sprawdzic jakie oryginalnie kolo tam siedzi - jakis numer czesci itp? z gory dzieki i sorry za odkopanie tematu
  3. no i niestety w fotelach pojawil sie maly zonk - ale to pewnie pierdołka jakas - srodkowy pas jest naciągnięty - nie da sie go poluzować - wie ktos jak to naprawic? nie mam pojecia gdzie sie dobrac do tego pasa.
  4. Witam jestem po wymianie foteli i mam pytanko - orientujecie się jakie jest przeznaczenie kabelka, który wystaje spod kanapy - ten czerwono niebieski na zdjęciu poniżej: http://domek1.dyndns.tv/photo/share/Xj2Tsuxx#!List/photo_4c756b61737a_494d475f32303136303232355f3134333734372e4a5047
  5. Koledzy możecie zerknąć na te fotele i podpowiedzieć czy: - według was są one z hatchbacka czy z sedana - czy tylna kanapa jest dzielona - składana niestety właściciel nie bardzo ma ochotę podesłać więcej zdjęć i muszę sam wnioskować :/ http://allegro.pl/bmw-1-e87-fotele-skorzane-skora-komplet-i5115769220.html#thumb/2 Będę wdzięczny za wszelkie uwagi
  6. Witam Panowie Nie znalazlem odpowiedzi w szukajce ani w góglajce wiec pytam tu - musze wymienic czujnik polozenia biegu jałowego - system start stop nie dziala, nowy czujnik juz kupilem tylko nie wiem gdzie go zamontowac, widzialem na rysunku ze jest on na skrzyni - tak mniej wiecej przed lewarkiem zmiany biegow, niestety po zdjeciu pierwszych plastikow okalajacych mieszek nic nie zauwazylem zeby bylo gdzies wejscie - prosba czy ktos moglby podpowiedziec gdzie dokladnie znajduje sie czujnik i jak sie do niego dostac? czy trzeba tunel zdejmowac czy jest jakis myk zeby go zamontowac bez strasznych ingerencji w srodek auta. Z gory dziekuje.
  7. Dziś kupiłem czujnik pozycji biegu jałowego, pytanie czy ktoś wie gdzie i jak się do niego dostać? Gdzieś znalazłem ze jest na skrzyni u góry, tylko jak się tam dostać, mechanik coś mówił ze od dołu ale coś mi się nie wydaje.
  8. Niestety tylko z opowieści sprzedawcy, miała być stuknieta w przód i lekko tyl. Postaram się jutro więcej fotek umieścić może coś więcej da się określić. Ps jak sprawdzić czy są poduszki? Napinacz fotela kierowcy był zmostkowany, nie wiadomo co jeszcze zrobili po taniosci... A ja teraz powoli wszystko wprowadzam.
  9. Czy to ze jest odłączone to jest ok?
  10. Koledzy mam takie pytanie, chciałbym mieć u siebie przednie lampy razem z ringami, niestety w swoich chyba tego nie posiadam, auto polifcie 2008 r. Czy te ringi to jest jakaś dokładana opcja, czy trzeba wymienić reflektory na inne? Ja posiadam zwykle na h7, nawet nie ma tam soczewki tylko zwykłe odblysniki. Pytanie, co trzeba kupić, zrobić i czy zadziała plug & play czy jakies kosmiczne przeróbki potrzebne . Z góry dziękuję a odpowiedź.
  11. Witajcie koledzy Zwracam się z takim zapytaniem, jako ze zabrałem się za poprawianie tego co zepsul poprzedni użytkownik mojej jedynki to co chwile odnajduje jakies kwiatki no i tym razem zobaczyłem jakiś dziwny kabel w pobliżu akumulatora, który na pewno przez fabrykę nie został tak zabezpieczony http://domek1.dyndns.tv/photo/share/wtmJge54/photo_4c756b61737a_32303135303432395f3135323431372e6a7067 Chodzi mi o te dwa czarne kable, które pozostają bez podłączenia. Wychodzą od akumulatora do prawego boku auta i dalej giną gdzieś pod plastikami. Ma ktoś pojecie od czego to jest? Wydaje mi się że fabryka nie zakancza kabli izolacja... ;)
  12. Mi jeszcze wywaliło takie błędy Engine / Motor Fault: Nullgang sensor signal Code: 416F Fault: Zero speed sensor signal Code: 4139 Fault: Zero speed sensor signal Code: 413F Fault: Cool air damper Code: 4349 Fault: Oil pressure switch, plausibility Code: 4CA0 Ten ostatni to ten sam czujnik co Twój?
  13. Witam Odgrzewam temat Zaczynam walkę z systemem start stop, kupiłem już z niedziałającym, na kompie pokazało blad czujnika położenia, chce go wymienić zastanawiam sie tylko jeszcze czy rodzaj baterii jaka u mnie siedzi ma znaczenie bo sprzedający włożył nowe Aku ale niestety nie Agm, pytanie czy to ze nie jest to Agm moze sie rownież przyczynić do niedziałania systemu?
