100mek
O 100mek
  • Urodziny 03.09.1973
    E46 320d 2002
    Katowice
Osiągnięcia 100mek
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Dzięki za opis. 35min. zrobione.
  2. 100mek
    Śląskie
    Miała być przekładnia, a skończyło się na wymianie tulei i regeneracji sworzni na przednich wahaczach i nastała cisza. Gdyby znajomy miał czas to przekładnia byłaby już w regeneracji bo miał mi ją wykręcić i miałem gdzieś zawieść. Choć u pierwszego mechanika nie podejrzewam złych intencji (znajomy diagnosta), to dobrze czasami zasięgnąć 2. opinii. Warsztat pana Wolczyka w Katowicach na Warszawskiej 60. Teraz jeszcze czeka mnie geometria bo po tych wymianach mam delikatnie skręconą kierownicę.
  3. 100mek
    Śląskie
    @up Jutro najprawdopodobniej jadę na Warszawską 60 w Katowicach do Wolczyka. Pod tym samym adresem jest regeneracja przekładnic. Woczyk to sprawdzony zakład i on mi to powykręca i da do tych gości co regenerują. Przy okazji jakieś tuleje powymienia. Jak odbiorę auto to dam znać jak wyszło.
  4. 100mek
    Śląskie
    @up Zadzwoniłem ale gościu nie podjął się jak usłyszał, że to E46. Podobno problemem jest jakiś wałek, którego nie można kupić jako część zamienna, a on najczęściej jest przyczyną awarii. :(
  5. Bawaria Motors Katowice. Poduszka wymieniona, auto wymyte i w środku wyczyszczone. Standardowa inspekcja .... wynik zawieszony na lusterku. Mają jakiś fajny płyn lub poler bo przez 3 tygodnie nie musiałem myć auta :)
  6. 100mek
    Śląskie
    Witam. Mam do regeneracji przekładnię kierowniczą w e46. Ma ktoś kogoś pewnego w tym temacie? Okolice Katowic.
  7. Wiem, że moje "fachowe" określenia mogą być niezrozumiałe dla ludzi robiących to na co dzień dlatego pokaże jak to mam zrobione na grafice :) http://www.iv.pl/images/60398877219920479884.jpg A- tak powinno być B- tak mam na przyrdzewiałej tarczy kotwicznej Zobaczymy ile wytrzyma
  8. Mam to założone w wersji z tym "kapselkiem" od Kadeta. Jedno co, to mechanik założył odwrotnie, czyli ten kapselek poszedł na sprężynę, a głowa trzpienia poszła za tarczę kotwiczną (na podkładce). Może trochę jaśniej: Patrząc od zewnętrznej strony auta jest taka kolejność: "kapselek" (do którego wchodzi trzpień), sprężyna, elementy szczęk, tarcza kotwiczna, podkładka, głowa trzpienia. Zobaczymy ile wytrzyma.
  9. Zobaczę. Najpierw spróbuję z tymi podkładkami. Dopasowałem je z Kadeta i mam coś takiego jak na zdjęciu (trzpień i sprężyna z e46 i podkładka z Kadeta). Jak będzie za bardzo zgnita to będę myślał co dalej. http://www.iv.pl/images/37904343048165882121.jpg
  10. Dzięki. Jutro poszukam co by podeszło.
  11. :D Może łożysko zostanie na miejscu :D Do jakiego auta ten zestaw? Chętnie coś takiego zamówię.
  12. Sprężynkę mam kupioną nową i tak właśnie myślałem, ale czy takie rozwiązanie ma szanse być trwałe? Z jednej strony to tylko ręczny, ale z drugiej może zablokować koło.
  13. Za otwieranie i zamykanie odpowiedzialne są inne przekaźniki. Może nie koniecznie inne, w jednym są tak jakby 2 w środku (jeśli dobrze pamiętam). U mnie jak minęła zima to lato przepykałem, ale następnej zimy musiałem już naprawić. Postaram się poszukać tych zdjęć i wkleić. Przekaźnik kupiłem na allegro. Można go szukać: http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=V23084+C2001+A303&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-v6-sm-isqm-4-default-0113
  14. viewtopic.php?f=69&t=153289 opisałem tam moje przejścia z modułem komfortu. Czyszczenie przekaźników pomogło na jakiś czas, a wymiana na tanie chińskie z allegro działa do dzisiaj, czyli prawie 4 lata.
  15. Witam. Najprawdopodobniej znowu rozsypały mi się szczęki w tylnym kole. Wcześniej jakieś 2 miesiące temu już to robiłem i mechanik już wtedy mówił, że tarcza kotwiczna już jest zardzewiała i może długo nie pociągnąć. Czy warto próbować zamocować to na śrubę, podkładkę i nakrętkę? Wymiana tarczy kotwicznej łączy się z wymianą łożyska, co pociąga już za sobą jakieś koszta, które teraz nie za bardzo jestem chętny ponosić. Może jakieś inne sugestie?
