Treść opublikowana przez Ghost0071
Witam Potrzebuję parę tulei, jaki jest koszt poniższego zestawu z firmy Lemforder? 33316770783 33316770784 33316770781 2szt 33306852895 2szt 33326771828 2szt 33326770786 2szt 33326770824 2szt 33321092247 2szt
325Ci Błędy po uszczelnianiu vanosów
Witam Co jakiś czas samochód na chłodnym silniku tuż po włączeniu dziwnie chodzi, nierówno i wywala błędy P0014 i P0015. Są to błędy od vanosów jak dobrze znalazłem. Co może być nie tak? Co sprawdzić? Od czego zacząć a co można wykluczyć?
E46 325CI wymiana wahacza wzdłużnego/piasty/zwrotnicy
Geometria była robiona starym sposobem z laserem i nową maszyną hunter, na obu nie dało się zrobić prawego tyłu, wychodziło prawie poza skale.
Nikt nie pomoże? :cry:
Witam. Byłem ostatnio na geometrii po wymianie amortyzatorów i sprężyn z tyłu i wystąpił problem. :shock: Mianowicie nie można ustawić prawego koła ponieważ maksymalne schowanie koła jest na pograniczu skali w ustawieniach przyrządu do tego przeznaczonego. Przód koła z tyłu jest za bardzo na zewnątrz a na tych śrubach pod progiem już nie ma możliwości go schować. Gość który to robił mówił że pewnie było uderzenie i został skrzywiony wahacz/piasta/(jak zwał tak zwał) i trzeba wymienić. Moje pytanie takie: Jest możliwe skrzywienie tego? Szukać przyczyny gdzieś indziej? Co trzeba wymienić jeśli kupię inny wahacz, jakie tuleje? Proszę o podpowiedzi bo nie chce na darmo wymieniać wszystkiego gdzie w lecie były wymieniane tuleje i łożyska.
Przyciemnianie szyb E 46
Według prawa przednie boczne oraz czołowa nie może mieć mniej niż 70% przepuszczalności światła. Wiec żeby nie mieć problemów przód możesz zrobić max 30% a tył to jak chcesz, nawet pomalować na czarno, Jeśli masz czujniki to jeszcze ujdzie, a jak nie to nie radzę za bardzo przyciemniać tyłu bo cofanie w nocy to jest porażka.
E46 325Ci Listwa, osłona
Dzięki. Teraz tylko znaleźć coś używanego w dobrym stanie. :mad2:
Witam, mam problem z odnalezieniem numeru tej listwy. Muszę poszukać innej w dobrym stanie w kolorze bananowym bo moja nie wygląda za dobrze. http://zapodaj.net/b7dd4b58850d0.jpg.html
Felgi e46 - pytanie o rozmiar (et, szerokość etc.)
Ja mam w swojej 18 firmy RH, przód i tył 225/35 . Nie wiem czy dobra firma czy zła, ja nie narzekam. Ale jeśli chodzi o to jak się jeździ to jest fajnie, dobrze trzyma się drogi itp. Ale jeśli chodzi o dziury i jakieś nierówności to trzeba uważać bo można stracić oponę a jak oponę to coś więcej. 19 cali wejdzie bez problemu ale o szerokość niech wypowiedzą się Ci co posiadają.
E46 drgania kierownicy
Ale wibracje mam powyżej 100km/h a kierownica mi się lekko rusza w obu kierunkach przy 80km/h, tak jakby był jakiś luz lub coś krzywe, sprawdzę jutro koła ale raczej odpadają bo to narasta z kilometrami. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Dziękuję za tyle możliwości, sprawdzę wszystkie opisane opcje. A co myślicie o piaście i łożysku w niej?
Zacisk mam ok.
Witam. Posiadam problem z drganiami kierownicy. Tarcze odpadają. Występują przy normalnej jeździe do 80km/h i lekkim hamowaniu. Proszę o jakieś pomysły.
E46 325CI Wymiana poduszek skrzyni biegów
Skoro poduszki silnika to muszę na kanał jechać. Jeżeli bym wymieniał tylko skrzyni to chyba bez kanału dało by radę.
Witam, mam zamiar wymienić poduszki skrzyni. I mam kilka pytań. 1. Jakiej firmy poduszki kupić? 2. Co potrzebne do ich wymiany? 3. Czy wymieniać coś jeszcze jeżeli już przy tym będę robił?
Wymiana odmy
Mało jeszcze w życiu widziałeś. M54B25. Febi posiada w sprzedaży dwa rodzaje.
Wymiana odmy
Witam, mam pytanie, jaką odmę zakupić, tą dla zimnych klimatów czy normalnych?
e46 330ci nie odpala - tykanie
Miałem to samo. Wyjechałem w delegację i po 3 tygodniach próbowałem odpalić a tu brak reakcji tylko tykanie i wariowanie elektroniki. Poszedłem po miernik, aku miało napięcie 8V. Przez kable nie dało się odpalić więc zrobiłem tak, odkręciłem stary aku wsadziłem inny mniejszy, mój rozładowany dałem do ładowania i wszystko było ok. Coś rozładowało akumulator ale tego już nie miałem jak sprawdzić. Zrób tak jak ja i wtedy będzie wiadomo czy to wina akumulatora czy czegoś innego.
Odnawianie lakieru
Najchętniej oddałbym cały samochód do malowania w profesjonalnym zakładzie, rysy na niektórych elementach są nie do ukrycia przez środki kosmetyczne.
Odnawianie lakieru
Witam. Posiadam widoczne rysy na karoserii i odpryski po kamyczkach na przednich elementach. Postaram się je pomalować na wiosnę. I moje pytanie, Jak odnowić stary lakier zniszczony przez czas, pogłębić kolor usunąć rysy po nieodpowiednim myciu?
E46 325CI Ciężko wchodzą biegi
Z tego co powiedzieli mi na warsztacie sprzęgło jest w dobrym stanie, podobno niedawno zmieniane.
A co z biegami? Wie ktoś dlaczego ciężko wchodzą?
Jeżeli to półosie to co mógłbym zrobić aby to naprawić? Wymiana półosi?
Witam. Mam problem a mianowicie, ciężko wchodzą biegi, na zimny ciężej niż na ciepłym. Zmieniłem olej w skrzyni i dyfrze na castrola ale tylko odczucie że dyfer chodzi ciszej a może to wrażenie. Zmieniłem łącznik elastyczny między skrzynią a wałem, tulejkę dyfra zaraz po zakupie ale to nie pomogło. Na światłach przy wbiciu 1 jest puknięcie. Nie wiem ale mam wrażenie jakby te biegi wchodziły z nie do końca wyciśniętym sprzęgłem. Sprzęgło sprawdzone przez mechanika i wydaje się być w porządku. Bierze tak około w połowie.
Terkotanie na zimnym silniku - M52Tu
Zależy jakie "terkotanie" masz na myśli. Opisz dokładnie. Jeżeli tylko na zimnym może to być EGR.
